Maureis
Treść opublikowana przez Maureis
Hej, mój pioneer zwiedzał ostatnio drzewo, niestety przy tej wycieczce zgubił się gdzieś jeden popychacz od lotek. Czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie znajdę taki popychacz? Zmierzyłem że ma 0,75mm średnicy, wszystko to co znalazłem w sklepach miało min 1,2mm więc za dużo aby zmieścić się w orczyk i serwo z wersji RTF.
A to skubany, w takim razie dzięki wielkie za pomoc! Pewnie drugi pakiet też bym zepsuł
Czyli w trakcie lotu będę słyszał, że napięcie jest już niskie? Sam kontroler nie odłączy mi silnika / zmniejszy obroty, że będę o tym wiedział?
Dzięki za odpowiedź. W takim razie zakupię jakąś lepszą ładowarkę i nowy pakiet. Czy ta ładowarka będzie odpowiednia? https://www.ef3m.pl/pl/p/Redox-ALPHA-V2-wielofunkcyjna-ladowarka-z-balanserem/336 Dla pakietu: https://www.ef3m.pl/pl/p/Redox-pakiet-lipo-1300-mAh-11%2C1V-30C/1243 Bo te prądy rozładowywania mnie mylą trochę W sumie to nie wiem na co patrzeć wybierając baterię - pomoże ktoś? Byłbym wdzięczny
Hej, Wczoraj pierwszy raz latałem swoim Pioneerem 1400, skończyłem jak już silnik nie wchodził na najwyższe obroty przy starcie, bałem się że nie dam rady się wznieść Nie wiem czy zrobiłem błąd nie ładując pakietu od razu, bo zostawiłem sobie ładowanie na drugi dzień. Dzisiaj po podłączeniu zasilacza, ładowarki i pakietu niestety ładowarka nie wskazuje diodą, aby pakiet się ładował. Dioda POWER się świeci ale CHARGE już nie. Ładowałem pakiet 2 miesiące temu, więc na pewno działał. 1. Co może być powodem że pakiet się nie ładuje? Wyładowywać pakiet zawsze do końca czy gdy już obroty będą słabnąć kończyć z zabawą? 2. Ładować zawsze po ostygnięciu pakietu czy mogę zostawić ładowanie na następny dzień? 3. Czy to normalne że obroty silnika spadają wraz z czasem lotu? - miałem tak że tylko podczas wyrzutu silnik chodził bardzo szybko, potem powolutku słabł (była wietrzna pogoda, praktycznie cały czas latałem na silniku) Byłbym wdzięczny za odpowiedź, dopiero zaczynam swoją przygodę Ładowarka: BC-3S10 (z RTF) Pakiet: 1300 mAh, 11,1V 20C (z RTF) Zasilacz: GPX Extreme Zasilacz GPX 12V 5A Sprawdziłem napięcie pakietu, dwa skrajne styki: 6,32V Sugerując się tą grafiką: http://forbot.pl/blog/wp-content/uploads/2013/12/balancer.jpg Na pierwszym i drugim styku mam 3,2V, na pierwszym i trzecim 6,32V i na pierwszym i ostatnim dalej 6,32V. Zgadzałoby się, że pakiet walnięty, gdyż w opisie miał mieć 11,1V (aż 4,78V by brakowało?). To byłoby powodem nie ładowania pakietu przez ładowarkę?
Zasilacz do Pioneer 1400
Maureis odpowiedział(a) na Maureis temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Może być taki zasilacz? http://allegro.pl/zasilacz-wtyczkowy-42w-12v-dc-16-8w-14-4w-warszawa-i4834120812.html Totalnie tego nie ogarniam -
To jest mało istotne akurat, jak będę przy temacie wymiany rurki to będę wtedy szukał pomocy Tymczasem jeśli ktoś mógłby jeszcze odpowiedź na moje pytania (bo nie na wszystkie d2f odpowiedział) byłbym wdzięczny
Raczej nie, nie wiem co dodają do RTF.
Dzięki za odpowiedź. 1. Musiałeś mieć inną wersję, bo nie mam zacisków na rurkę. Pręt wchodzi w otwór i ginie w piance, wzdłuż skrzydła nie widać żadnego miejsca na śrubkę. Albo się mylę i takową trzeba sobie wywiercić? 3. Jesteś kozak jak kleisz skrzydła taśmą Nie znam się za bardzo ale taki sposób nie przemawia do mnie 4. Na razie nie chcę tyle inwestować, to miał być RTF a i tak zasilacz i klej musiałem dokupić
Hej, Sporo się naczytałem o rozwiązaniach w tym modelu dotyczących przymocowania skrzydeł. Zastanawiam się tylko czy ma to sens, bo u mnie rurka (z RTF) wchodzi dość ciasno. Mam następujące pytania: 1. Po kilku/kilkunastu mocowaniach miejsca te się wyrobią i nie będzie rurka już tak dobrze trzymać skrzydeł? 2. Czy raczej "rozłączanie" skrzydeł podczas lotu jest minimalne ale po kilkunastu minutach skrzydła są już w niebezpiecznej odległości od siebie? 3. Jakie rozwiązanie - magnesy czy gumki? 3.1. Jeśli gumki - gdzie znajdę wystarczająco małe "zaczepy" i odpowiedniej długości gumki? 3.2. I jak dobrać odległość zaczepów od kadłuba (czy tam końców skrzydeł)? 4. Czy rurka może złamać się podczas lotu? (przez jakieś ekstremalne ruchy) 4.1. Jeśli tak to co wtedy? Skrzydła będą wisieć na kabelkach i kret? 5. Jeśli ktoś mógłby podlinkować (jeśli gdzieś było, niestety nie znalazłem) do informacji jak zabrać się za SĆ. 5.1. W RTF mam rzepy, na pewno jedne przyklejam do kadłuba - a drugie do jakich części? Przy okazji instrukcja do tego modelu RTF (dla początkujących) jest słaba, szybko się spala Jakby nie świadomość, że w tej instrukcji mogli czegoś nie napisać, to pewnie po starcie byłby dzwon, czy tam kret Na szczęście jest internet!
Ok, dzięki wielkie, to przy okazji jeszcze spytam - w takich warunkach (temperatura poniżej zera) nie zalecane jest latanie? Wyczytałem że bateria powinna być używana od 5 do 50 stopni. -
Mam "Ładowarkę 12V 800mAh do pakietów lipo 2-3s (7,4 - 11,1V) wraz z adapterem "Jack - Krokodylki". Te krokodylki to ja mam gdzieś podpiąć czy mogę zamiast nich zasilacz używać? Bo o to się rozchodzi, nie wiem może źle to opisałem -
Różne informacje wyczytałem, w jednej instrukcji jest napisane tylko, że napięcie 12V, w drugiej że 12V i min. 8.5A. Na forum wczytałem, że 2A, więc już sam nie wiem Wolę się upewnić na 100%. Nie chcę czegoś zepsuć zwłaszcza już przy ładowaniu
Chodzi o zasilacz, różne informacje wyczytałem, w instrukcji (która jest do bani) jest napisane tylko, że napięcie 12V, tylko nie wiem jaki prąd ma mieć, nie chcę czegoś zepsuć zwłaszcza już przy ładowaniu Gdzieś wczytałem, że 2A, ale wolę się upewnić na 100%.
Hej, ktoś jeszcze czyta regulaminy a zwłaszcza regulaminy for internetowych? Wpadłem na forum z jednym pytaniem, jestem początkujący, posiadam motoszybowiec Pioneer 1400.
