gryzli133
Treść opublikowana przez gryzli133
Właśnie wystartowaliśmy z naszym projektem na portalu Polak Potrafi. Tutaj link : https://polakpotrafi.pl/rcbricks Można nas wspierać. Każda złotówka przybliży nas do zrealizowania naszego projektu – czyli produkcji masowej ServoBricks PRO. Zachęcamy wszystkich i z góry dziękujemy za wsparcie.
Niedawno ukazała się pierwsza recenzja naszego produktu w wykonaniu Sariela- najpopularniejszego polskiego fana LEGO. Tutaj link: Dodatkowo dodam, że do startu kampani zostało około tygodnia - na dniach zamieścimy na naszej stronie licznik odliczający czas do startu ;-)
Dziękujemy za radę, pomału badamy temat z patentami, nie jest łatwo, ale wygląda na to, że warto się zabezpieczyć :-)
Tak jak wcześniej pisałem, jak nazbiera się więcej funduszy, to będziemy kolejno dodawać produkty. Na pewno bierzemy pod uwagę: - dodatkowo model mniejszego serwa (np do pentuamtyki) - battery bank kompatybilny z LEGO - box na odbiornik RC kompatybilny z LEGO - silnik bezszczotkowy kompatybilny z LEGO - bardzo duża efektywność, przez co mało się grzeje, czyli wszystkona co czekają fani LEGO - dużo mocy, mały pobór prądu, niska emisja ciepła ;-) @young słuszna uwaga, oczywiście celem jest poszerzenie rynku co najmniej na Europę, ale tutaj byłoby już dobrze wejść całą parą, dlatego najpierw PolakPotrafi, żebyśmy mogli się wybić, a później będziemy próbować dotrzeć dalej, poszerzać ofertę itd ;-)
Dziękuję za wszystkie posty - ciekawa dyskusja się z tego wątku zrobiła ;-) Co do oryginalnych pilotów lego, to ten większy nie posiada dwóch joysticków, tylko dwa kółka, które można obracać, przez co masz tylko dwa kanały. W porównaniu do małego, jedyna różnica to możliwość regulacji prędkości - 3 stopnie. Każdy odbiornik odbiera też tylko dwa kanały. Więc to jest uciążliwe. Przy złożonych projektach, trzeba łączyć pilot ze sobą, montować do każdego osobny odbiornik - to jak chcieć latać samolotem używając dwóch pistoletów samochodowych - pewnie by się dało, ale nie o to chodzi ;-) Jeżeli chodzi o cenę, to właśnie ma być możliwie niska. ServoBrick chcemy sprzedawać po 49 zł, ale dla pierwszych 200 osób przygotowaliśmy 20% rabatu, tzn za 39 zł. Do wyboru 120 lub 360 stopni. Servo jest mocą i wymiarami podobne do standardowego rozmiaru Serva. Na naszej stronie można zapisać się do newslettera, by nie przegapić promocji: www.rcbricks.com Chcemy wypuścić później odpowiednik micro Servo (np do sterowania pneumatyką), ale musimy pierw od czegoś zacząć - padło na bardziej uniwersalne standardowe Servo. Wprowadzimy też od razu do oferty kabel zasilający do obornika/serw z wtyczką USB, tak by można było całość zasilać z battery banka lub w stacjonarnych projektach bezpośrednio z portu USB ładowarki do telefonu. Jak funduszy uda się zebrać więcej, to chcemy też wypuścić Battery Bank kompatybilny z LEGO. Dlatego mamy nadzieję, że pomysł dotrze do jak największej liczby osób, którym się on spodoba i może wreszcie uda się udowodnić, że Polak Potrafi :-)
Zacząłem od zakupu zestawu RC LEGO... cała masa problemów, z tych najważniejszych: - komunikacja przez podczerwień, słaby zasięg, a w słońcu w ogóle prawie go nie ma - brak regulacji prędkości/skrętu w podstawowym pilocie. W zaawansowanym jest, ale tylko 3 stopniowa... nie pytaj też jak działa samo sterowanie - obracasz kółkiem dookoła w prawo i lewo, nie ma środka/punktu zero, tylko jest przycisk RESET, który po wciśnięciu ustawia środek w aktualnej pozycji - dla modelarza RC nie do pomyślenia, ale fanów LEGO też nie jest to bajka - na jeden pilot tylko dwa kanały, chcesz więcej, kupujesz kolejny zestaw - nie muszę mówić co się dzieje z portfelem jak chcemy zdalnie sterować dźwigiem czy koparką, które wymagają 4, 6 czy nawet 8 kanałów Dlatego właśnie pomysł, by połączyć zalety RC, które wszyscy znamy, z prostotą LEGO, która przydaje się, jak poniesie wyobraźnia i chcemy stworzyć szybko model, bez konieczności cięcia, klejenia, spawania itd ;-)
Witam wszystkich, chciałbym się pochwalić naszym nowym projektem. Ale może od początku Niedawno potrzebowałem na szybko stworzyć prototyp pływającego dźwigu do łowienia mojej motorówki RC, więc wpadłem na pomysł by zbudować go z LEGO, a zmotoryzować za pomocą kilku serw RC. Zaczęło się od klejenia, wiercenia, skręcania, cięcia klocków tak, by dało radę Servo RC połączyć z LEGO. Połączyć się udało, ale o estetyce mowy nie było. Wtedy próbowałem znaleźć już gotowe elementy w internecie. Jedyne co udało mi się znaleźć, to klocki LEGO, powycinane, poskręcane z serwami – tak samo jak ja to zrobiłem. Wtedy stwierdziłem, że skoro potrzeba jest, a nie ma produktu, to może warto samemu coś stworzyć. Pomysł spodobał się mojemu kumplowi. Więc zaczęliśmy prototypować, badać rynek i nawiązywać kontakty z ewentualnym dostawcą. Jak wcześniej przypuszczaliśmy, to nie jest ani 5min roboty, ani nie kosztuje 5zł. Mimo wszystko nie poddaliśmy się i zaczęliśmy pracować nad designem i funkcjonalnością. Udało się stworzyć taki projekt: Po wielu próbach udało nam się w końcu stworzyć działające prototypy wydrukowane w 3D. Efekt wyglądał tak: Efekt spodobał się naszym znajomym. Niestety wydruk 3D ma sporo wad i wychodzi stosunkowo drogo. Zaczęliśmy więc ponownie szukać producenta. Udało nam się znaleźć fabrykę, która podjęła by się produkcji naszych serw kompatybilnych z RC i LEGO. Niestety koszt startu produkcji i minimalna ilość sztuk dla pierwszego zamówienia kompletnie nas przerosły. Wtedy pomyśleliśmy o Crowdfoundingu – a konkretnie o portalu Polak Potrafi. Przed startem jednak, chętnie poznalibyśmy jeszcze wasze opinie na temat naszego produktu. Może po krótce opiszę czym jest nasz produkt. Nazwaliśmy go ServoBrick PRO. Czyli serwo RC kompatybilne z LEGO. Będzie dostępny w dwóch wersjach – 120 i 360. Pierwsze to typowe servo z wychyłem 120 stopni, drugie to z kolei servo o ciągłej rotacji, czyli można go użyć do napędu lub jako wciągarki itd. Do sterowania wystarczy np: zestaw zdalnego sterowania RC – nadajnik (pilot) i odbiornik, servo tester lub mikrokontroller jak np arduino. Do zasilania port USB – np z przenośnej ładowarki tzw Battery bank, czy nawet z ładowarki sieciowej z portem USB dla projektów stacjonarnych, np: dźwig, suwnica, ruchomy most itd. Mechanicznie serwo jest 100% kompatybilne z LEGO, czyli wskakuje na klik. Elektrycznie zaś 100% kompatybilne z RC, arduino itd. Więcej informacji tutaj: - http://www.rcbricks.com - https://www.facebook.com/rcbricks - https://www.youtube.com/channel/UCRz9BwnpJOXYcTJPm0BORQA Mamy nadzieję, że spodobał wam się nasz pomysł, dajcie znać co o nim myślicie. Może macie jakieś cenne wskazówki, które pozwoliłyby nam udoskonalić nasz produkt. Będziemy wdzięczni za każdy feedback, nawet ten negatywny ;-) https://www.youtube.com/watch?v=vs4PLhlXjuU
Witam wszystkich forumowiczów. z tej strony Marek z Krapkowic koło Opola. Kilka lat temu niewinnie się zaczęło, najpierw LAMA V3, potem BLADE CP, wkońcu Copterx450, TREX500, pomiędzy różne samoloty, później nawet Traxxas E-MAXX Brushless i sportowa motorówka RC Surge Crusher. Ostatnio nawet pracuję nad stworzeniem połączeniem RC z LEGO Technic, by jeszcze łatwiej móc prototypować z pojazdami lądowymi lub wodnymi. Chętnie pochwalę się swoimi projektami :-) Pozdrawiam, Marek
