Ircowiec
Treść opublikowana przez Ircowiec
	Ludziska może mi ktoś podać orginalne ustawienie alarmów orginalnego akumulatora z taranis plus V pełnego naładowania i V rozładowania do jakiego napiecia bezpiecznie można zjechac ? Dzieki
	No to lipa czujniki są zamontowane nie będę ich zmieniał. Jacku prawdę mówiąc mało istotne co pokazuje konsola to ma działać w praktyce nie w konsoli a w praktyce lipa , od początku było wiadomo że to czujniki analogowe i były podłączone pod piny analogowe . Szkoda że Twój skrypt nie wypalił i nie rozwiązał mojego problemu , w moim programie dam podwójne sprawdzanie akumulatora zanim program da sygnał a napięcie spróbuję trochę ustabilizować kondesatorem.
	1. Na razie tylko jeden czujnik pod D2 2. Tu trzeba zwiększyć czułość czujników są w takim miejscu że nie mogę je obecnie zalać wodą i w razie awarii też nie mogę czekać na pełne zalanie tylko wcześnie reagować (na pośliniony palec podało ok 3v ) 3. Arduino nano 3.0 atmega328 4. Te czujniki na starym programie pod A5 i A6 działały bardzo dobrze Przy włączeniu łódki powinna oświecić się zielona dioda informująca o naładowanym aku , nie oświeca się zresztą jak żaden inny kolor, Dla testu zrób może tak aby czujniki nie wyłączały całej reszty i sprawdzę jak pozostałe funkcje będą działać skupimy się na czujnikach
	Niestety Jacku ale coś jest nie tak po wgraniu Twojego kodu nic się nie dzieje po wgraniu mojego śmiga , gdzieś jest jakiś błąd na konsoli pokazuje zmiane stanu akumulatora ale nie swiecią RBG nie odzywa się buzzer , czujnik wody po podanu wilgoci na nie nic się nie dzieje , RBG mają wspólny minus
	No tak wiem ale może jakieś konkretne propozycje jak to cenowo wygląda chodzi mi jak najtaniej na chwile obecna zależało by mi na monitorze akumulatora głównego a w późniejszym terminie GPS BTW awatar usunięty
	Hello nikt nie jest w stanie cos doradzic ?
	Jacku Twój program nie działa po wgraniu nic się nie dzieje gdzieś jest błąd w programie jedna uwaga czujniki wody sa analogowe z programu wyczytałem (jak dobrze zrozumiałem) że jak będzie woda albo z czujnikami coś nie tak cala reszta jest wyłączana czujniki maja pierwszeństwo
	Czujniki mogą być do jednego i tak nie mam komunikacji lewa prawa komora ma wyć alarm jak pojawi sie jakas woda obojetnie na ktorym czujniku
	Jacek program ma monitorować stan naładowania akumulatorów, jak napięcie akumulatorów jest powyżej 10,5v to zaświeca się zielona dioda i gaśnie po 8 sek , jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej 10,5v to zaświeca się czerwona dioda i świeci się cały czas , jeżeli napięcie spadnie jeszcze niżej, poniżej 9,9v czerwona dioda zaczyna migać i buzzer zaczyna piszczeć . Oprócz tego zamontowane są dwa detektory wody które też obsługuje arduino , po pojawieniu się wody zaczyna migać niebieska dioda i buzzer wyje i to chyba na tyle na chwile obecna co robi arduino . Mam nadzieje że teraz zrozumiałeś
	aaa Jacku co do oświetlenia to jest trochę skomplikowane Power Led 3W Napięcie pracy: 3,2V - 3,6V Prąd przewodzenia: 300-750mA Power Led 3W IR Napięcie pracy: 1,4V - 1,6V Prąd przewodzenia: 350-750mA te diody pracuja na dwóch przetwornicach DC-DC ale oświetlenie nawigacyjne to 12 diód na rezystorach pod 12v i oświetlenie komór to 4 diody na rezystorach na 12v skonfigurowane są na dwóch przełącznikach 3 pozycyjnych jeden przełącznik obsługuje Power led 3w i IR drugi przełącznik diody led wszystko załączane niezależnie czy na arduino da sie tak to skonfigurować ?
	Dwa akumulatory 6v polaczone w 12v czyly jak jeden akumulator uporzadkowsny kod : int diodar = 10; int diodab = 11; int diodag = 12; int potPin = 0; int czujnik1Pin = 5; int czujnik2Pin = 6; int pot; int Czujnik2; int Czujnik1; int przerwa; int buzzer = 8; unsigned long led_time = millis() + 10000; byte led_state = LOW; void setup() { pinMode(diodar, OUTPUT); pinMode(diodab, OUTPUT); pinMode(diodag, OUTPUT); digitalWrite(diodab,HIGH); digitalWrite(diodag,HIGH); digitalWrite(diodar,HIGH); pinMode(buzzer, OUTPUT); Serial.begin(9600); pot = analogRead(potPin); unsigned long time = millis(); if(pot>697){ digitalWrite(diodag, LOW); delay(8000); { digitalWrite(diodag,HIGH); } } } void loop() { pot = analogRead(potPin); Czujnik1 = analogRead(czujnik1Pin); Czujnik2 = analogRead(czujnik2Pin); //wartosc 9,9-627, 10,5v- 727, Serial.println(pot); if(pot>657 && pot<697){ digitalWrite(diodar, LOW); } if( pot>697){ digitalWrite(diodar, HIGH);} if(pot<657){ digitalWrite(diodar, LOW); digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(200); digitalWrite(diodar, HIGH); digitalWrite(buzzer,LOW); delay(200); } if (Czujnik1 > 100) { digitalWrite(diodab, LOW); digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(200); digitalWrite(diodab, HIGH); digitalWrite(buzzer,LOW); delay(200); } if ( Czujnik2 > 100) { digitalWrite(diodab, LOW); digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(200); digitalWrite(diodab, HIGH); digitalWrite(buzzer,LOW); delay(200); } }
	Witam, zakupiłem Radiolink AT9 + R9D i chce w niej telemetrie zależy mi na dwóch czujnikach, monitor akumulatora głównego (żelowy), GPS wyczytałem że potrzebuje moduł PRM-02 i do tego PIX lub APM możecie polecić jakieś tanie rozwiązanie lub jak istnieje inne ?
	Przeanalizuje to ale widzę Jacku że ocykany jesteś z arduino mam już w łódce zamontowane Arduino nano do czujników wody i monitora akumulatora głównego czujniki działają ok ale monitor wariuje mianowicie ustawione mam tak napięcie aku powyżej 10,50v zaświeca się zielona dioda RBG na zielono i gaśnie po 8 sek , napięcie 9,9-10,50v zaświeca sie czerwona i świeci się cały czas , poniżej 9,9v czerwona dioda zaczyna migać wyje buzer. Podłączenie Masa aku --> (GND ARDUINO)----> rezystor 10k (sygnał do portu A0 ) ----> rezystor 10k rezystor 10k -------> plus akumulatora. Teraz już mam pełen podgląd stanu akumulatorów na aparaturze i mam je dobrze skalibrowane wiec wiarygodne ale jak już mam to zamontowane w łódce chciał by aby to działało jak pływam wiadomo zasilanie spada ale nie poniżej wartości podanych a po mimo tego czerwona dioda mignie/oświeci się nawet buzer się odezwie po mimo że spadki nie są poniżej ustawionych , poniżej wkleję kod może Jacku rozgryziesz gdzie leży problem albo polecisz inne rozwiązanie (układ robił mi znajomy) : KOD int diodar = 10; int diodab = 11; int diodag = 12; int potPin = 0; int czujnik1Pin = 5; int czujnik2Pin = 6; // przypisujemy do zmiennej numer wejścia analogowego int pot; int Czujnik2; int Czujnik1;// zmienna w której będziemy zapisywać "wartość" potencjometru int przerwa; // zmienna w której będziemy zapisywać szybkość migania int buzzer = 8; unsigned long led_time = millis() + 10000; byte led_state = LOW; void setup() { pinMode(diodar, OUTPUT); pinMode(diodab, OUTPUT); pinMode(diodag, OUTPUT); digitalWrite(diodab,HIGH); digitalWrite(diodag,HIGH); digitalWrite(diodar,HIGH); pinMode(buzzer, OUTPUT); Serial.begin(9600); pot = analogRead(potPin); unsigned long time = millis(); if(pot>697){ digitalWrite(diodag, LOW); delay(8000); { // * Jeśli tak - zmień stan diody na przeciwny digitalWrite(diodag,HIGH); } } } void loop() { pot = analogRead(potPin); Czujnik1 = analogRead(czujnik1Pin); Czujnik2 = analogRead(czujnik2Pin); //wartosc 9,9-627, 10,5v- 727, Serial.println(pot); if(pot>657 && pot<697){ digitalWrite(diodar, LOW); // przerwa zależna od położenia potencjometru } // przerwa zależna od położenia potencjometru if( pot>697){ digitalWrite(diodar, HIGH);} if(pot<657){ digitalWrite(diodar, LOW); digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(200); // przerwa zależna od położenia potencjometru digitalWrite(diodar, HIGH); digitalWrite(buzzer,LOW); delay(200); } // przerwa zależna od położenia potencjometru if (Czujnik1 > 100) { digitalWrite(diodab, LOW); digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(200); // przerwa zależna od położenia potencjometru digitalWrite(diodab, HIGH); digitalWrite(buzzer,LOW); delay(200); } if ( Czujnik2 > 100) { digitalWrite(diodab, LOW); digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(200); // przerwa zależna od położenia potencjometru digitalWrite(diodab, HIGH); digitalWrite(buzzer,LOW); delay(200); } }
	Witam, problem z telemetrią rozwiązany zmiana oprogramowania z 2.0.19 na 2.1.7 (wyszukiwanie czujników) rozwiązała cały problem Dziękuje Jacku co do tego urządzenia mam juz podobne zastosowane mam w sumie 4 pozycje oświetlenia, zastosowałem switche 2 kanały na 1 taki switch umożliwia mi włączenie jednego , drugiego lub oba na raz oświetlenia a nie wiem czy zaproponowany przez Ciebie urządzenie ma taką funkcje czy albo wszystkie on pokolei lub tylko jeden on pokolei ? Pozdrawiam
	Mam zajęte 8 kanałów 1. silnik 2.silnik 3.serwo 4.serwo. 5.serwo 6.oświetlenie 7.oświetlenie 8.kamery i brakuje mi jednego kanału na echosondę. Wynikł inny problem nabyłem : FrSky Czujnik napięcia - Lipo Voltage Sensor (FBVS) i FrSky SP2UART Smart Port to UART konwerterpołączyłem je według schematu ale na aparaturze nie ma żadnych odczytów wiecie może dlaczego ? teraz trochę informacji FBVS jest przelutowany na S3 i podłączony do głównego akumulatora 12v z FBVS na UART wychodzi ok 2,97v czyli wygląda ze jest w porządku , ale po podaniu tego sygnału do A1 lub A2 w UART i tak nie ma danych z tej telemetrii na aparaturze :/// czerwona dioda UART miga. Na aparaturze nie trzeba czegoś włączać przełączać programować ? Pozdrawiam
	Przemku mówisz o czymś takim ?
	Dziękuje Jacku działa tak jak chciałem, już mam praktycznie cały model zaprogramowany zostały tylko kamery ale z tym chyba nie będę miał problemu. Powiedz mi co muszę dokupić aby rozbudować ilość portów i jak to połączyć potrzebuję 1 kanał wiec 4 lub 6 kanałowy odbiornik starczy bo domyślam się że trzeba dodatkowy odbiornik dokupić ? i jak mógł byś mi powiedzieć jak podłączyć gps i FBVS rozumie z S-portu przewodem do Gps obojętnie który port w GPS z drugiego gniazda GPS kablem podłączam FBVS ? FBVS obojętnie który będę miał A czy B ? i wystarczy jeden do moich celów ? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
	Kanałów potrzebuje 9 wiec będę rozbudowywał obecny odbiornik X8R jak na foto wyżej ale to w późniejszym terminie. Jacku co sądzisz o rozwiązaniu o którym pisałem czy zda to rezultat i czy nie będzie gryzło się z GPS I jeszcze jedne pytanie mam dwa serwa działające na lewy drążku góra dół a dodatkowo chciał bym aby te dwa serwa jednocześnie były uruchamiane przełącznikiem powracalnym SH czy pomożecie mi to zaprogramować gdzie i jak Dzięki
	Cześć Jpd w sklepie zaproponowano mi takie rozwiązanie : podłączyć Frsky konwerter S.Port na UART i do tego FrSky Czujnik napięcia - Lipo Voltage Sensor (FBVS) czujnik który już posiadam odsyłać go nie będę bo kosztował całe 16zł wiec mija się to z celem. tylko mam GPS pod S.port i ten konwerter też jest pod S.port i nie mam pewności czy da sie to wszystko podłączyć pod ten port i będzie działać , nie będzie z sobą kolidować, Wtedy koszt nie przekroczy 100zł ja jestem totalnie laikem w tych sprawach to moja druga aparatura w rekach pierwsza miałem 2 tygodnie i była to Radiolink AT9 ja szybko rozgryzłem ale tamta do Taranisa nie ma co sie równać w najmniejszym stopniu
	Modelarz thx za odpowiedz tylko wewnetrzny czujnik o którym mówisz pokazuje mi napiecie z bec na poziomie 5v a mi chodzi o bezposrednie pokazywaniu stanu akumulatorów 12v aparatura doszla dopiero dzisiaj do mnie i dopiero ja i się mecze by to rozgrys :DD kupiłem czujnik Battery Voltage Sensor FDDSV1 ale z tego co sie wstepnie dowiedzialem nic mi sam tej sensor nie da bo jest analogowy który podłancza sie pod port Smart port tak samo jak gps który tez zakupiłem i teraz nie wiem jak to ugryś i razem wszystko polaczyc by działało Pozdrawiam
	Witam, zamówiłem aparaturę jak w temacie + sensor GPS mam pytania związane z tą aparaturą może pomożecie. Aparatura będzie obsługiwać model zasilany akumulatorami żelowymi czy jest jak to który sensor (czujnik) będzie monitorował napięcie takich akumulatorów i pokazywał napięcie na radiu ?? W modelu będą dwa serwa które mają pracować tylko np: od 0 do +50% -50% wychylenia już nie ,czyli tylko w jedna stronę i powrót . Chce je podłączyć do kanału 3 i 4 (lewy drążek) i z tym nie ma problemu ale chciał bym aby dodatkowo na jednym z przełączników po przełączeniu oba serwa jednocześnie się wychyliły czy jest możliwość takiej konfiguracji ? Pozdrawiam
	Rozumie Thx sprubuje
	Witam wszystkich, mam radio Radiolink AT9 i odbiornik R9D i mam taki problem po włączeniu zasilania na modelu na odbiorniku na kanałach pokazuje się zasilanie , sygnał na 1-2 sek co powoduje przestawianie się serw , czy da się to jakoś ustawić albo w inny sposób zrobić by tak się nie działo ? Dodam ze dzieje się tak jak aparatura jest wyłączona, wiem ze pierw powinno się włączać aparature a następnie model ale w moim przypadku omyłkowe włączanie w pierwszej kolejności modelu może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych po przez przestawiające się serwa. Pozdrawiam
	Witam, Nazywam się Łukasz jestem z Bytomia, RC interesuję się od niedawna mam nadzieje uzyskać tu niezbędnych i pomocnych informacji . Pozdrawiam wszystkich.
