Mandhorm
Treść opublikowana przez Mandhorm
  1. Mandhorm
    Robocza hexa :)
    Temat do zamknięcia Bo jednak zrezygnowałem hehe Dostałem dotację i zakupiłem: Yuneec'a Typhoon H z Intel Real Sense i Wizardem także teraz to "upalam" od września br. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich!
  2. Mandhorm
    Robocza hexa :)
    czy możesz zatem polecić jakiś inny godny model? może coś słabszego? rozumiem, że słabszy silnik zwiększy czas lotu chociaż minimalnie? do zarobkowego filmowania tylko i wyłącznie więc sprzęt ma się sprawować właśnie zastanawiałem się nad większym, ale i wzrastająca masa wzbudziła we mnie obawy (słusznie?)...ogólnie na pewnej stronie gdzie mniej więcej podając parametry drona można obliczyć szacunkowe właściwości czas lotu wypadł dość średnio:
  3. Mandhorm
    Robocza hexa :)
    Po zdjęciach moim skromnym zdaniem inne. te co w zestawieniu http://abc-rc.pl/EMAX-MT2216 numer modelu także inny
  4. Mandhorm
    Robocza hexa :)
    Cześć! Ostatnio zdałem licencję VLOS, jednak nie ma co ukrywać teoria oraz egzamin praktyczny nie daje takiego poznania drona i przede wszystkim wdrożenia się w jego całą zasadę działania jak sama budowa. Powiem szczerze, że w tej chwili porywam się z "motyką na słońce" ponieważ nie mam żadnego pojęcia jak go budować. Moje jedyne doświadczenie w elektronice to wymiana płytki sterującej oraz silnika w SYMIE X5SW...czyli żadne. Przygotowałem wstępny zestaw na bazie poradnika zawartego na konkurencyjnym forum Pragnę was prosić o opinię na temat tego zestawu, jakie są jego braki i niedoróbki. Czy ma on w ogóle sens? Hexa ma być przeznaczona do fotografowania oraz filmowania. Podnoszone podwozie to konieczność. Czekam na dotację z PUP'u więc koszta mogą trochę się rozciągnąć w zależności od waszych porad i wyciągniętych wniosków. Liczę, że temat będzie systematycznie rozbudowywany o nowe posunięcia związane z budową mojego drona co pasjonatów i interesantów zmobilizuje do licznych komentarzy motywujących jak i krytykujących. Pewne jest jedno, nie zrezygnuje. 1) Rama Rama TAROT FY-550 V2 - Hexa - z polami lutowniczymi - TAROT TL2778-02 120zł Parametry: Rodzaj materiału: laminat szklano epoksydowy oraz tworzywo PA66 Rozstaw otworów na silniki: 16, 19mm Rozstaw silników: 550mm Możliwe śmigła: 10 cali Wysokość płozy do lądowania: - Rozstaw pod kontrolery: regulowany Waga: 475g Masa startowa: 1200g ~ 2400g Zalecany akumulator: LiPo (3S-4S 2200mAh ~ 6600mAh) Zalecany silnik: 2212 ~ 2216 (Rozmiar stojana) 22×22×15mm lub 12mm Zalecane ESC 20 ~ 30A Podwozie elektrycznie składane TL65B44 do ram Tarot 650/680/690 x2 180zł Dane techniczne Wysokość nóg: 230mm Długość nogi: 280mm Średnica rury głównej nogi: 16mm Waga całości: 95g - jedna noga Do modeli o wadzę: 800g - 2500g Napiecie zasilania serw: 4,8-6,4V 2) Silniki bezszczotkowe. Silnik Emax MT2216 CCW 810K X6 480zł Dane techniczne Napięcie zasilające: 11,1V - 3S lub 14,8V - 4S KV [liczba obrotów/min /V]: 810 Wymiary silnika: jak na zdjęciu Masa: 62 g Ciąg max: 1070g Zalecana masa modelu [g]: -- Zalecana średnica śmigła (bez przekładni): 1045 - 3S, 8045 - 4S 3) Elektroniczne regulatory obrotów do silników bezszczotkowych ESC ABC-Power SimonK 30A - 2-4S - 400Hz - SimonK firmware - złącza Gold 3,5mm x6 360zł Dane techniczne Oznaczenie: SimonK 30A Zakres częstotliwości PWM pracy: 50-400Hz Prąd znamionowy: 30A (max 40A 20s) BEC liniowy: 2A/5V Napięcie pracy: 7,4V-14,8V - 2S-4S Waga: 39g Wymiary: 77x26x14mm (z goldami 3,5mm) Przewody zasilające: 16AWG silikon - 9cm - bez złącza Przewody do silnika: wlutowane do regulatora gniazda GOLD 3,5mm 4) Śmigła Śmigła GF 10x4,5 CW/CCW - duża sztywność - para śmigieł 1045 x3 60zł Parametry śmigła: Średnica śmigła - 10cali Skok śmigła - 4,5 cali Średnica otworu wew.: 8/6mm Zawiera wkładki: 3-5mm 5) Kontroler (główny komputer) Kontroler lotu ArduPilot APM 2.6 - GPS - Autopilot - ArduCopter APM 2.6 + jakieś dodatki 400zł Specyfikacja techniczna kontrolera APM 2.6 Procesor: ATMega 2560 i ATMEGA32U-2 Czujniki zamontowane: 6-osiowy żyroskop i akcelerometr: Invesense MPU-6000 Czujnik ciśnienia atmosferycznego uaktualniony do MS5611-01BA03 3-osiowy magnetometr: Honeywell HMC5883L-TR Czujnik zewnętrzne: GPS, magnetometr, sonar, optical flow sensor, airspeed sensor, MinimOSD, Power Module, radiomodem 4MB DataFlash układ automatycznej rejestracji danych. Wymiary płyty głównej: 70x44x14mm Masa płyty głównej netto: 30g 6) Akumulator zasilający oraz ładowarka Li- Akumulator Kryptonium 5000mAh 3S 30C - wtyk XT60 - Akumulator Li-pol 11,1V 170zł Dane techniczne Napięcie: 11,1 V Pojemność: 5000 mAh Wymiary: 126 x 43 x 30 mm Waga: 370 g Przewód przyłączeniowy: silikon Złącze: XT60 Maksymalny prąd ładowania: 2C (10 A) Stały prąd rozładowania: 30C (150 A) Ładowarka z Balancerem IMAX B3 - 2S/3S li-pol - zasilanie 230V 35 8) Zestaw zdalnego sterowania (Nadajnik + odbiornik) Nie wiem ?! 9) Galanteria elektroniczna(wtyki, przewody, szybkozłącz ki, oświetlenie LED) 100zł 10) Gimbal
  5. Cześć, mam na imię Łukasz. Zrobiłem licencję VLOS i mam zamiar zbudować własnego drona. Forum to traktuję jako skarbnicę wiedzy pod każdym względem Połamania śmigieł, pozdrawiam!
