Leinadow
Treść opublikowana przez Leinadow
  1. ehh chyba zakupie baterie Dzięki !!! Sklep godny zaufania ? przesyłki ZAWSZE dochodzą ?
  2. Zbuduje go i się Zobaczy... :-)
  3. Chce go umieścić w środku ,bo waży on około 100 gram...
  4. Jakaś podpowiedź w jakim miejscu dać pakiet?
  5. Wiem, że nie ma środka. Chodzi mi o to, żeby wyciąć w kadłubie otwór na wielkość baterii i ją tam wcisnąć... ?
  6. Wykonam chyba ten model STC. Pytanie odnośnie baterii a jakby zamonoować ją w srodek modelu ? Wiem, ze to osłabi konstrukcje samolotu, ale moja żona nie pozwala mi już wydawać pieniążków na moje nieloty ;p Profil skrzydła jest dość dziwny ... takie skrzydło wytwarza siłe nośną ?
  7. ESC Budget 10A 1-3S - Regulator programowalny Serwo CYS S0403 - 4,3g - 0,8kg/cm - plastic Silnik ABC-Power D2211 1800KV - 2S - 55W - trust 250g - teraz mam innej marki delikatnie mocniejszy i wiadomo odbiornik+nadajnik i bateria. Co do wychyleń lotek... to chyba zależy od serwa jakie jest wychylenie ramienie serwa. W momencie startu w symulatorze dawałem drążek całkowicie na dół i nasz wirtualny samolot ładnie się wznosił, natomiast jak w moim drugim modelu ( ten z balsy) zrobiłem tak samo to wyrwał się w góre z 20-30 cm zawisł pionowo na ułamek sekundy i wiadomo co dalej wymiana śmigła i proba następna. Delikatnie odchyliłem drążek wzniusł sie z 1,5 m może 2 i zaczął uciekać i przechylać sie na prawo no i znowu kret...dodam , ze mam zamiast pochyłu lewo prawo mam w tyle tylko ster kierunku - wyczytałem, ze tak jest prościej...
  8. Sama bateria waży 100 gram... a cały model waży 230 gram. Tyle, ze on oderwał się od ziemi... ale nie umiem nim sterować to się dzieje za szybko...
  9. taa trenuje na real flight. Na symulatorze jest ok, a w prawdziwym locie klapa ... nawet nie locie tylko starcie ... sorry 2s
  10. Witam ! Zacznę od początku... Kupiłem 3 miesiące temu fox`a wersja kit wraz z nadajnikiem. Po złożeniu wszystko ładnie, ale nie potrafiłem nim latać... Po X próbach i XXX kretach fox do smieci oraz musiałem zakupić nowy silniczek do napedu śmigła. Nie chciałem sie od razu poddać i niedawno skończyłem budować z balsy samolot i po kilku nieudanych startach jest do wyrzucenia. Nie kupie następnego foxa czy też nie zbuduje kolejnego samolotu, bo to bez sensu... bez umiejetności poprostu wyrzucam kase w błoto. W niedługim czasie naprawie ten samolot z balsy,ale jak w ogóle podejść do tego startu żeby nie popsuć modelu ??? Całość na stantardzie 3s. Wymiary obu samolotów to około 300 mm długości i z 350-400 mm szerokości. Pozdrawiam
  11. Witam !!! Już od jakiegoś czasu zainteresowalo mnie "latanie". Zaczęło się od oglądania filmików i śmiania z kretów innych ludzi. Teraz takowe sam zaliczam i można się śmiać ze mnie i moich nieudanych startów Pozdrawiam Daniel
