Treść opublikowana przez Andrzej Kmicic
Kilka pytań od początkującego.
Andrzej Kmicic odpowiedział(a) na Andrzej Kmicic temat w Od czego zacząć??
Dzisiaj kleję Spita. Mam nadzieję, że jeszcze poleci. Przeglądam na bieżąco forum w poszukiwaniu ciekawych i "wiedzodajnych" tematów. Wczoraj akurat znalazłem temat o trymowaniu. Sporo tego było. Nasunęło mi się jedno pytanie: Czy modele mają standardowe zachowanie się w locie i reakcję na zmiany w aparaturze RC? Rozumiem, że samolot może wznosić się wolniej lub szybciej, ale np.czytając wczoraj o śmigłach znalazłem informację, że model w locie na 75-80% gazu powinien lecieć prosto. Zwiększenie mocy powoduje jego lot w górę bez zmian na sterze wysokości. Spotkałem się również ze stwierdzeniem - trymowanie na ziemi. Rozumie, że można lub trzeba trymować model na ziemi, ale w locie? Pozdrawiam -
Dziękuję! Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem, że to jest ogólna zasada montażu silnika. Czy to się jakoś oblicza? Np.montujac silnik w nowym modelu? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze kilka pytań. Jedno Waszą technologię serwisu. Samolot zaliczył pocałunek z glebą. Widzę, że oś śmigła minimalnie ucieka. Generalnie nic nie jest uszkodzone a sam silnik z przekładnią mocno trzyma. Przyznam się, że model od początku miał tendencję do "ściągania", więc teraz jest najlepszy moment, żeby coś z tym zrobić. Jak to najlepiej skorygować? Zastanawiam się czy nie wytopić kleju lutownicą. Drugie pytanie - start z ziemi. Jak na razie nie miałem okazji tego doświadczyć. Czy przy starcie kiedy samolot rozpędza się, wszystkie stery są/powinny być w zerowym położeniu? Przypuszczam, że dużą rolę odgrywa tutaj dobre wyważenie samolotu. Czy może ster wysokości powinien być już ustawiony do wznoszenia? Pozdrawiam Rafał P.S. Zapomniałem zdjęcia -
Zabrałem się za naprawę. Uwagę moją zwrócił na stałe wychylony ster kierunku. Po otwarciu modelu wygląda to tak, jakby serwo poszło w jedną stronę i zostało. Postanowiłem spróbować je odblokować. Po podłączeniu zasilania model dziwnie "piszczy". Lotki i ster wysokości reaguje, ster kierunku nie. Oprócz pękniętego skrzydła nie widać żadnych uszkodzeń. TEMAT ZAŁATWIONY. Na serwie zębatki straciły kontakt. Jeszcze jedno pytanie przy okazji. Czy gdybym ściągnął cięgna odpowiedzialne za lotki, to funkcjonalność i zabawa z modelem zostanie ograniczona, ale zdolność wznoszenia, opadania i zawracania zostanie zachowana, tak? -
No i niestety, mój Spitfire nadaje się do "remontu" Trochę spanikowałem i efekt jak na zdjęciu. Na szczęście mam skrzydło zapasowe. Myślę, że będzie żył. Chyba za dużo myślałem ostatnio o tym, żeby zaglądnąć co jest w środku. Pęknięte skrzydło powinno udać się uratować. Przy okazji zapytam - czym kleicie piankę EPP tak żeby jej nie spalić ani nie rozpuścić? -
Rozumiem. Dziękuję. Tak właśnie myślałem. Przynajmniej ja bym tak je zrobił PWM wkradł się już chyba wszędzie. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Dziękuję za lawinę odpowiedzi. Rzeczywiście trudno z tak małym samolotem. Staram się nim nie oddalać, bo za chwilę niknie z oczu. Do tego wyczekiwania na idealną pogodę. Generalnie lotnictwem, historią i budowa samolotów interesuje się już od dziecka. Wiem co to lotki, klapy, etc. No ale to tylko teoria. Pierwszy raz próbowałem wystartować mojego Spitfire z ziemi, ale szybko zorientowałem się, że kółka to ma tylko bardziej jako ozdobne. Wyczytałem, że można puszczać z ręki. Zdawałem sobie sprawę, ze nic nie wiem o zachowaniu tego modelu. Założyłem więc, że gaz pociagne na maxa i od razu w górę aby nabrać trochę wysokości i dać sobie trochę czasu na jako takie przywitanie się z modelem. Zrobiłem kilka kółeczek i wylądowałem na zbożu Ręce mi się trzęsly chyba z pół godziny Oczywiście model ma już za sobą parę gleb, bo później testowałem to i tamto Ale jak na razie model żyje Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Czy czasem w serwach analogowych nie jest ważna amplituda a w cyfrowych szerokość impulsu (sterowanie PWM)? Jeszcze pytanie o serwa. Czy one są dwustanowe czy proporcjonalne również? Czy jeśli serwo jest dwustanowe i ma zdefiniowany kąt pracy, to czy reguluje się je w tym zakresie czy zawsze wychyla się o jego kąt pracy? Skąd wiadomo o jaki kąt należy wychylic np. lotki budując samolot? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Oki. I jeszcze jedno. Czy te dostępne projekty można przeskalowywac? Np. Chciałbym większy lub mniejszy. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Git Zostanie jeszcze silnik. Pewnie każdy poleci bezszczotkowy. Czy silniki dobiera się do wagi? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
A jakie ma przełożenie tych parametrów 10g, 30g, etc na rozmiar samolotu? Chyba, ze nie ma. Jakie serwa stosujecie najczęściej? Coś do polecenia? Czy do modelu o rozpiętość np 1200 mm mogę wsadzić każdy z typów serw? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Jest jakieś założenie, że czym szybsze tym lepsze? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Silnik chciałbym elektryczny. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka A co do serw miałem na myśli dobór a nie wybór Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Dziękuję. P.S. Z tymi silnikami i serwami to naprawdę tak ciężko? Nie ma jakiejś prostej klasyfikacji, zasad doboru? Jakoś je przecież wybieracie Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Powiem szczerze, że marzy mi się dwupłat. Najlepiej w wersji myśliwca. Aktualnie latam Spitfire. Dobrze, będę oscylowal w rozpiętość 1200 mm. Do czego wykorzystywane jest 9-10 kanałów przy większej makiecie? Jak sprawdzić który system akceptuje które odbiorniki? W opisie i dokumentacji? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Z kitow balsy. Jest jakiś producent godny polecenia czy nie ma to wielkiego znaczenia? Co to znaczy wymienny moduł nadawczy? Czy te w cenie 100-200$ go mają? Rozumiem, że lepiej kupić z wymiennym, tak? Te TGY9 maja moduł wymienny? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym jednak pójść w balse. Latanie moimi kupionymi RTFami z pianki już przestalo mi wystarczać. Marzy mi się własny model. Myślę, że uczucie własnego rozbijanego modelu też jest cudowne i też trzeba je przeżyć Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem, że te kity to nie są makiety tylko do powieszenia i trzeba je jakoś specjalnie uzdatniac do lotu? Tylko po złożeniu 'wystarczy' doposazyc je w akcesoria RC. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem, że drugi sposób z zakupem samej balsy i projektu będzie równie dobry? Tak jak pisałem, do tej pory były to tylko modele do sklejania i tekturowe z Małego Modelarza. To wszystko składałem jako dziecko. Później albo brakowało czasu, albo pieniędzy. Jeśli chodzi o smykałkę, to myślę, że z niejednym mógłbym się nią podzielić mimo tego, że to "samolotowe" modelarstwo schodziło na plan dalszy. Precyzję mam we krwi w związku z drugą pasją i jednocześnie wykonywanym zawodem - projektowaniem elektroniki. Modele to olbrzymy przy dzisiejszych technologiach montażu elektroniki Wierzcie mi Moje doświadczenie w lataniu to 2 lata ma modelach RTF. Kupiłem od razu części zapasowe, ale jak do tej pory leżą w szufladzie Jeśli chodzi o lotnisko, to w moim rejonie operuje kilka lotnisk na których można polatać RC. Napiszę tak!. Mam za sobą kilkaset postów na forach Elektroniki Praktycznej i Elektrody. Pomogłem dziesiątkom osób, myślę, że nawet z tego forum, bo pewnie też tam zaglądają. Tam odpowiedź jest dużo bardziej praco i czasochłonna. Często to wyrysowanie schematu, napisanie lub przerobienie kodu programu, etc, etc. Tym razem ja liczę na pomoc i mam nadzieję, że uda mi się tu ją znaleźć. Pozdrawiam Napiszę tak!. Mam za sobą kilkaset postów na forach Elektroniki Praktycznej i Elektrody. Pomogłem dziesiątkom osób, myślę, że nawet z tego forum, bo pewnie też tam zaglądają. Tam odpowiedź jest dużo bardziej praco i czasochłonna. Często to wyrysowanie schematu, napisanie lub przerobienie kodu programu, etc, etc. Wiem, że najprościej jest odpisać - używać szukajki, ale to chyba nie o to chodzi na forum. Tym razem ja liczę na pomoc i mam nadzieję, że uda mi się tu ją znaleźć. Pozdrawiam -
No właśnie o to chodzi, że od kilku dni wnikliwie je czytam, dlatego przygotowałem sobie te kilka sprecyzowanych już pytań licząc na odpowiedź. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Cenna uwaga z rozmiarem bagażnika Ale jak to jest rzeczywiście z tym rozmiarem? Może modelu nie będę przewozil? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Witam serdecznie, zanim zacznę moją dalszą przygodę z modelarstwem, chciałbym zadać kilka pytań. Przypuszczalnie niektóre z nich to przysłowiowy temat rzeka, ale może jakoś to będzie. Przeglądnąłem wiele tematów na tutejszym forum i nasunęło mi się kilka pytań i wniosków. Jeśli coś zabrzmi głupio, to z góry proszę o wyrozumiałość. Marzy mi się budowa modelu od podstaw, nalepiej z balsy. Z analizy technologii wykonania, jest to dużo bardziej czasochłonne, ale efekt chyba dużo lepszy, więc chciał bym pójść w tym kierunku. Pytanie numer 1. Jakie mam możliwość budowy modelu z balsy? Czy te podane poniżej są OK? Czy jest jeszcze jakaś inna droga? a) zakupić gotowy kit w sklepie, wycięty i gotowy do składania. zakupić projekt, odbić na balsie i samemu go wycinać. Pytanie numer 2. Rozmiar modelu. Gdzieś na forum wyczytałem, że czym większy model tym łatwiejszy w pilotarzu a jednocześnie podatniejszy na uszkodzenia. Czy jest jakiś optymalna rozpiętość skrzydeł tak na początek? Modele RTF które posiadam są o rozpiętość 400 mm, wykonane z pianki. Bardzo szybkie, podatne na wiatr. Brakuje mi tego czegoś w tych modelach. Niby latają, ale.... Zastanawiam się nad wykonaniem modelu o rozpiętość 1000-1200 mm. Pytanie numer 3. Aparatura. Temat był już poruszany, jednak nie znalazłem konsensusu. Tym razem chciałbym wyjść z założenia, że aparatura ma być na dobry początek jak i na dłuższe amatorstwo. Wiem, że przedział cenowy jest ogromny. Chciał bym jednak wyjść z założenia, że kupię coś lepszego i ewentualnie sprzedam, jeśli temat mnie przerośnie. Czy aparatury 6k marki Futaba, Hi-Tec, Spektrum w granicach 1000-1400 PLN będą OK? Pytanie numer 4. Silnik Modele chciałbym na początku napędzać silnikami elektrycznymi i być może na tym pozostać. Jak dobierać silniki elektryczne do modeli? Czy jest jakaś klasyfikacja/podział/zalecenia w zależności od mocy silnika/waga modelu/rozpiętość skrzydeł? Oferta jest tak duża, że gdybym miał coś wybrać to niestety leżę i kwiczę. Przeglądając oferty samolotów ARF z reguły były podane tam zalecenia odnośnie silnika np. Power 40-60. Czy na kitach z balsy lub projektach również są takie kompletne zestawienia? Pytanie numer 5. Serwa. Te akurat, podobnie jaki silniki są mi w miarę bliskie, bo akurat na codzień zajmuję się automatyką. Jednak jakie jest przelożenie na świat modeli RC niestety nie mam pojęcia. Jak dobierać takie serwa? Przeglądając oferty sklepów internetowych widziałem różnie zaszeregowania. Np. mini,standard, maxi. Każde z serw miało paramerty np. Serwo 4.5g/0.8kG/0.10s HS 5035HD HiTec Pytanie numer 6. Osprzęt RC Czy nadajniki i odbiorniki są w stanie "dogadać się" tylko w obrębie jednego producenta? Jeśli mam nadajnik np. Spektrum, to odbiornik również powinien być tegoż producenta? W posiadanych modelach RTF firmy Parkzone do dyspozycji jest następujący sprzęt: Zainstalowana jednostka Parkzone® DSM2®/DSMX® odbiornik/regulator/AS3X® Modele posiadają własne nadajniki, ale były wersje BNF do których trzeba było dokupić tylko nadajnik zgodny z DSM2. Taki standard spotkałem również w nadajnikach Spektrum. Czy to by zadziałało? Czy gdybym teraz chciał wykorzystać ten nadajnik Parkzone do innego odbiornika, to czy wystarczy, że będzie zgodny z opisanym standardem? Nadajnik wart jest pewnie "kilka groszy" zważywszy na fakt, że kompletny model RTF kosztował w granicach 550 PLN. O czym mówią standardy DSM2, DSMX, AS3X? Gdybym przykładowo zbudować samolot i wyposażyć go w odbiornik zgodny z tym nadajnikiem, to jaki musiał bym kupić? Pytanie numer 7. Jakieś inne wskazówki?
Witam Wszystkich.
Andrzej Kmicic odpowiedział(a) na Andrzej Kmicic temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
No i chyba nie dane mi będzie kontynuować swoje hobby bo jak do tej pory brak przyjęcia na forum... Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka -
Witam Wszystkich.
Zapomniałem napisać coś o swojej przebytej do tej pory przygodzie z modelarstwem. Mam za sobą kilkadziesiąt złożonych modeli z tworzywa (nigdy nie używam słowa plastik) i papieru. Następnie chcąc na szybko zaspokoić chęć latania, zakupiłem dwa modele latające RTF. Teraz chciał bym pójść dalej i zbudować swój model od podstaw, wyposażając go we wszystkie akcesoria potrzebne do lotu. Mam nadzieję, że stanie się to już niedługo. -
Cieszę się, że udało mi się zarejestrować na tym forum. Mam nadzieje, że nikogo nie obrażę, ale ktoś kiedyś powiedział, że faceci rozwijają się do wieku 6 lat, a później już tylko rosną i chyba coś w tym jest, przynajmniej w moim przypadku. Niestety te 31 lat temu kiedy miałem owe 6, dostęp do tego typu "zabawek" był prawie niemożliwy a jeśli już, to kosztowały tyle, że nie stać było na nie nikogo w moim domu. Te 31 lat temu obiecałem sobie, że kiedyś spełnię swoje marzenia, którymi były modele latające. Czas wreszcie zacząć to robić... Aktualnie mam 37 lat, mieszkam niedaleko Pszczyny i Oświęcimia. Po skończeniu studiów, znalezieniu pracy i założeniu rodziny, mam nadzieję znaleźć odrobinę wolnego na Hobby przed duże "H". Chciał bym raz jeszcze rozpocząć przygodę z modelami RC, ale bez tego forum zapewne będzie ciężko.
