DawidMikulski
Treść opublikowana przez DawidMikulski
  1. http://i.imgur.com/kA8Rmh4.jpg Nie mogę wgrać kalibracji, przy zapisie program podaje komunikat: "Write calibration data... DONE!", ale zapis nie następuje. Przy próbie wczytywania danych: "Read calibration data... FAILED!". Jak za-spamuje przyciskiem "Read from Board" to wczyta dane, ale każdorazowo są to te same parametry.
  2. Witam! Kupiłem używany gimbal oparty na kontrolerze Storm32. Board: v1.30 F103RC, soft: v0.70. Nie zagłębiłem się jeszcze szcegółowo w konfiguracje kontrolera, ale próbowałem uruchomić go z GoPro 2 na ustawieniach domyślnych. Gimbal zachowuje się trochę dziwnie, to znaczy ma takie "przeskoki". Pytanie czy to kwestia konfiguracji czy jest uszkodzony. Filmik: https://youtu.be/3YmjpF8Qtl8 Konfiguracja: http://i.imgur.com/v1VnhFC.jpg Pytam na forum, ponieważ teraz nie mam czasu na konfigurację, a jeśli to kwestia ustawienia to ok, skonfiguruje go sobie na spokojnie po świętach. Z kolei jeśli jest uszkodzony muszę go teraz zwrócić. Pozdrawiam i proszę o pomoc!
  3. Mam jeszcze pytanie trochę poza tematem. Obecnie jestem w posiadaniu ładowarki iMAX B6, obsługuje ona do 6 cel (kupiłem taką przejściówkę). Gdy dokupię jeszcze jeden akumulator, będę musiał nabyć nową ładowarkę. Czy dostanę jakąś dobrej jakości do 200zł + przejściówki z trzech akumulatorów?
  4. Mogę dokupić jeszcze jeden taki pakiet, wtedy będzie 9 cel, 36V i będzie to zdrowsze dla całego układu?
  5. No tak, czyli spinam to szeregowo, mam 22,2V to daje 68,02A. ESC będzie dobry tylko muszę pilnować aby nie poszedł za duży prąd na silnik.
  6. Witam, potrzebuje ESC do silnika Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-280kv. Akumulatory których będę używał 2x ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C. Całość ma być zamontowana w deskorolce elektrycznej. Na allegro znalazłem taki regulator: REGULATOR EZRUN MAX8 150A V3 TRAXXAS-PLU HOBBYWING Jego specyfikacje to: Prąd ciągły / chwilowy: 150A / 950A Zasilanie: 3-6S LiPo/9-18 Cel NiMH Specyfikacje silnika: Voltage: 6~10S Lipoly Internal resistance: 0.031 Ohm Max Loading: 60A Max Power: 1510W Specyfikacje akumulatorów: Capacity: 5000mAh Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v Według moich przemyśleń... Bateria daje mi 11.1V, silnik może pobrać maksymalnie do 1510W, więc wychodzi, że potrzebuje ESC z prądem nie mniejszym niż 136.04A. ESC wytrzyma do 150A prądu ciągłego, więc zostaje ~13A zapasu. - Jest OK. Będę używał dwóch akumulatorów LiPo, po trzy cele każdy a regulator obsługuje od trzech do sześciu - Jest OK. Nie wiem czy dobrze myślę, więc proszę o pomoc i jakąś weryfikacje, poradę. Pozdrawiam!
  7. Dla potomnych... Obecnie ciężko znaleźć silnik o podobnych parametrach do Aerodrive SK3 5055-280kv. Można szukać na allegro Turnigy czy NTM, tak jak już @latacz napisał, sprzedawca karnas-rc wystawia sporo NTM'ów, aczkolwiek nigdy nie trafiłem na 270KV. Na allegro można się też spotkać z niemarkowymi silnikami (kupionymi za połowę ceny na aliexpress). Osobiście nie mam pojęcia jak z ich jakością, wiem że nie są dużo tańsze od Turnigy, więc polecał bym poczekać na dostawę z hobbyking'a. A propos dostawy, wczoraj zauważyłem, że Turnigy są już dostępne - dzisiaj zamówiłem. Z komentarzy na HK można wywnioskować, że co jakiś czas pojawiają się dostawy. Jeśli aktualny stan silników jest backorder, warto poczekać. Pozdrawiam.
  8. Dzień dobry, chciałbym zaopatrzyć się w ładowarkę do dwóch ogniw ZIPPY Flightmax - 5000mAh / 3s / 11.1v. Na allegro znalazłem zestaw z zasilaczem: Ładowarka IMAX B6 + zasilacz 15V 90W No i tutaj mam pytanie co do przybliżonego czasu ładowania. Zależy mi na tym aby można było jednocześnie ładować oba ogniwa i żeby nie trwało to więcej niż 4h. Baterię podłącze równolegle (bo nie ma innej opcji) czyli pojemność się sumuje, napięcie pozostanie 11,1V, więc przy prądzie ładowania 11,1V i zasilaczu 90W daje to 8,1A prądu ładowania. Według kalkulatora który znalazłem w internecie przy parametrach: -pojemność: 10000mAh -prąd ładowania: 8100mA -strata efektywności ładowania 50% ogniwa będą się ładowały 1 godzinę i 45 minut. Czy te dane pokrywają się z rzeczywistością? Musze zaopatrzyć się jeszcze w przejściówkę z 6s na 2x3s i to wszystko czego potrzebuje? Pozdrawiam!
  9. NTM szukałem, na allegro same >900kv. Znalazłem też jakiś test w którym pokazane jest, że NTM ma lepsze osiągi od Turnigy. Electric Skateboard Motor Review - SK3 245KV vs NTM 270KV Na elektrodzie nie ma podanego zadnego modelu, poza tym 36V.
  10. Tak, widziałem ten projekt. Użył tam dwóch silników Turnigy, na ebayu sprawdzałem, niestety nie ma.
  11. Buduje deskę elektryczną i szukam do niej silnika bezszczotkowego. Według wszelakich poradników które znalazłem w internecie, idealny silnik do deski to: Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-280kv Brushless Outrunner Motor Charakteryzuje się takimi parametrami: Voltage: 6~10S Lipoly RPM/V: 280kv Internal resistance: 0.031 Ohm Max Loading: 60A Max Power: 1510W Niestety na hobbyking’u jest wysprzedany, więc szukam jakiejś alternatywy. Próbowałem zrobić to na własną rękę, niestety z marnym skutkiem. Tutaj jest temat z modelami które również nadawały by się do deski: Turnigy SK3 alternatives Niestety nie znalazłem żadnego z nich do kupienia, oprócz tego z aliexpress, ale pytanie czy warto inwestować w Chińszczyznę. 5065 50 65 270KV Heavy duty brushless Sensored motor 2.6KG 3-8S for Skateboard Na allegro można dostać same wysokoobrotowe, nie wiem gdzie mogę jeszcze szukać, więc zwracam się z prośbą do Was o radę, gdzie dostać silnik o podobnej specyfikacji jak powyżej, lub czy warto kupić ten z aliexpress? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  12. Mam kilka hobby związanych z modelarstwem: elektronika oraz fotografia. Miałem kiedyś kilka latających "modeli RC" z marketu i zajawkę żeby złożyć własny quadcopter, niestety wtedy ceny podzespołów były nieziemskie. Obecnie wsiąkłem w kategorie bardziej przyziemną, dokładniej to w pojazdy elektryczne. Chciałbym dołączyć do Waszego grona by zasięgnąć rady fachowców. Jak uda mi się skończyć mój projekt, chciałbym wnieść trochę do forum i podzielić się moją wiedzą. To co zapewne administracje najbardziej obchodzi: nie, nie zadaje głupich i nie przemyślanych pytań. Mam konkretne cele i nadzieje, że znajdę tutaj ludzi którzy będą mi chcieli pomóc, ponieważ podobno nic tak nie łączy jak wspólna pasja. Pozdrawiam!
