cavok
Treść opublikowana przez cavok
Rozkręciłem, pomierzyłem napięcie na module 35MHz. Podłączenie kabelkami: pin 1 - czerwonym, 2 i 3 - białe. Między pinami 1-3 jest napięcie 9,89V, takie same jak napięcie pakietu (LiFe) Piny 1-2 - napięcie 9,18V Piny 2-3 - napięcie 0,72V To chyba wszystko wiemy. Za wyjątkiem efektu końcowego. Dam znać. BTW: na w/w module 35MHz jest tranzystor C4735 który dosyć się grzeje - da się dotknąć palcem ale czuć moc. W opisie gdzieś tam w necie znalazłem że może się grzać. Ale aż tak? To na to idą cenne amperogodziny pakietu zasilającego? Przepraszam, ale edukację elektroniczną zakończyłem na książkach Janusza Wojciechowskiego dawno temu... Miłego dnia Robert
Znalazłem chwilę czasu oraz śrubokręt i część tajemnicy się wyjaśniła: Gniazdo jest pięciopinowe, ale dwa piny są zdecydowanie niepodłączone, zatem podłączamy znane 3 kabelki z modułu 35MHz do 3 wtyków modułu 2,4 GHz. Tylko który do którego? Jest 6 kombinacji. Czy ktoś z Kolegów umie czytać z płytek albo już spalił swój moduł i wie dlaczego? Pzdrw Robert Dziękuję. Mój wygląda tak jak ten: https://pl.aliexpress.com/item/32957108736.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.46fb43ceqU8AdQ&gatewayAdapt=glo2pol Czyli przez analogię jest szansa że należy podłączyć: 1 - sygnał PPM (nóżka podpisana jako P5_1 a z drugiej strony P1_1) 2 - nic 3 - (+) 4 - (-) 5 - nic Może to i wygląda logicznie ale złapcie mnie za rękę zanim coś spalę. Pzdrw Robert
Dzięki serdeczne. Spróbuję w weekend połączyć kabelki, dam znać jakie straty. Pzdrw Robert
Dzień dobry, Proszę o radę: Mam mało używany nadajnik Graupner JR MX-12 35MHz oraz moduł 2,4GHz Corona CT8J z niesprawnego innego radia, a wraz z nim kilka odbiorników które się marnują. W ramach zajęć wieczornych z recyklingu chciałbym połączyć MX-12 z Coroną. Potrafię zidentyfikować moduł 35MHz w MX i potrafię mechanicznie umieścić moduł 2,4, ale ten posiada gniazdo 5 pinowe, podczas gdy stary moduł 35MHz ma wtyczkę 3 pinową. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak połączyć kabelki i czy w ogóle taki przeszczep się przyjmie? Thank you from the mountain Robert
Cześć! Dzięki za szybką odpowiedź. Wg autora postu https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2393635-JR-PCM10-Series-Order-of-Appearance 10X i 10SX były bardzo podobne (Twoja nowsza) i zapewne w wielu szczegółach identyczne. Pytania uzupełniające: - czy wyświetlacz ma takie same wymiary (113x40 mm - cały panel 140 x 50 mm), - czy aparatura jest popsuta (bo zdecydowanie szkoda psuć sprawnej), - czy chcesz sprzedać, - czy cena będzie akceptowalna. Miłego dnia Robert
Dzień dobry, Mam taką piękną starą cegłę JR 10SX II w której wyświetlacz tak zbladł że tylko w pełnym słońcu można coś zobaczyć. Mimo że potencjometr kontrastu z boku jest podkręcony na max. Na wyświetlaczu jest oznaczenie KL408BSR-Y-76-26. Czy może ktoś ma coś podobnego na zbyciu? Jakaś zajeżdżona aparatura po upadku? Nikomuniepotrzebnywkąciestojącyzardzewiały JR? Jest hipoteza że taki sam wyświetlacz miała seria 9, ale nie wiem czy to prawda. Pzdrw Robert
Od lat używam Easy Stara ze skrzydłem Easy Glidera.
Na HK zniknął jakiś czas temu. Trochę parametrów znajdziesz tutaj: http://www.rc-base.com/engine/kda/kda-20-40-31turn-l-brushless-inrunner Niestety, większość inrunner'ów ma wysokie obroty z V, ten który znalazłem miał tylko 1800, teraz trudno znaleźć poniżej 3000. Ewentualnie zasil dwiema celami. Kolega zbudował pięknego Wicherka na mały silniczek z przekładnią planetarną i dużym śmigłem, masy niewiele przybyło a lata pięknie. Mój silnik ma tylko 20mm średnicy i byłbym ostrożny z dobieraniem sinika "na wcisk" w otwór w wieżyczce. Jak się przegrzeje to będzie problem a nawet nie będziesz miał jak sprawdzić. Ale pewnie dmucham na zimne - przecież oryginalny Speed tak był zamontowany, Rzuć okiem na spis: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&idCategory=514&v=&sortlist=W&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc Nie ma co wybrać, albo spawarki albo backorder... W wolnej chwili rzucę okiem na swojego ES i na oferty z Allegro. Pzdrw Robert
Cześć, Do swojego włożyłem KDA 20-40 31 turn inrunner z HK za 8,31$. Elegancko wszedł w miejsce na Speeda400 i jeszcze zostało miejsce na wentylację. Oryginalne stare skrzydło bez lotek zastąpiłem skrzydłem z Easy Glidera i mam stabilną platformę pod kamerkę. Już nie pamiętam jakie założyłem śmigło ale średnicę limituje belka ogonowa. Pakiety 3S 1500-1800 mAh bo na mniejszych się słabo wyważał. Silnik grzeje się w normie tzn bardzo słabo. Oczywiście nie ma mowy o stromym wznoszeniu ale przecież to motoszybowiec. Generalnie jak mawiają Indianie: KILS = Keep It Light Stupid. Pozdrawiam Robert
Fajne zbocze koło Kielc - Zapraszam do wspólnego latania.
cavok odpowiedział(a) na modelmaniak temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Cześć Bartek, Dzięki za szybką reakcję. Chętnie wpadnę na małe polatanie, jak pogoda pozwoli to nawet nie czekając wiosny. Jakoś po latach wzięło mnie na szybowce... Poza tym chcę wciągnąć w modelarstwo starego kumpla który kiedyś ładnie latał na szybowcach ale trochę podupadł na duchu, łagodne zbocze i łatwy szybowiec wydają się być idealną kombinacją. Znalazłem ciekawe mapy, np taką: http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K/P44_S32_ILZA_1938_600dpi_bcuj302477-289741.jpg Otwieram na jednym ekranie, na drugim Google maps i szukam niezarośniętych zboczy o gęstych poziomicach. W/w kolega jeździł dużo w okolicach Skarżyska, Starachowic i mówi że nie ma tam użytecznych zboczy. Kiedyś z powodzeniem latałem na wale wiślanym więc trudno mi w to uwierzyć i szukam kontaktu z lokalnymi modelarzami. Jeśli znajdziesz chwilę to napisz proszę gdzie latasz na płaskim i czy znasz jakieś pagórki w okolicy. Pozdrawiam Robert -
Widzę że od 5 lat nikt się nie dopisał. Czasami podróżuję na trasie Warszawa - Tarnów, chętnie wyjadę wcześniej żeby po drodze polatać. Obok kilku miejsc blisko Kielc, obiecująco wygląda zbocze na wschód od Pińczowa, powinno być dobre przy wietrze W, lekka odchyłka na S mile widziana. Tak BTW to szukam zboczy gdzieś między Kielcami a Radomiem żeby w 2h dojechać z Nadarzyna k/Warszawy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Wątek mapy zboczy przed laty się zaczął a potem zaciął...
Kłaniam się wszystkim, Modelarstwo od prawie 40 lat jest dla mnie świetnym hobby. Mimo braku czasu lubię sobie pomajstrować albo wybrać się na łąkę pomieszać powietrze. W centrum zainteresowania stałopłaty z napędem i bez. Do zobaczenia na łące!
