chips
Reputacja
1 NeutralO chips
- Urodziny 16.05.1991
Informacje o profilu
Płeć
Mężczyzna
Skąd
Rozalin
Imię
Rafał
Marcin Napisałem... Znalazłem i taki bez radiatora https://pl.aliexpress.com/store/product/GoolRC-Upgrade-Waterproof-3650-4300KV-Brushless-Motor-with-60A-ESC-Combo-Set-for-1-10-RC/1825249_32782634777.html?spm=a2g17.12010108.1000023.1.3e56b1c1tRNQN7 Samochodzik będzie śmigał dla zabawy. Zasilanie jakie myslę mu wsadzić to 2x 11,1V 2200mAh 30C podłączono równolegle. Takie to cuś
Mam kilka pakietów 3s używam ich w modelach latających i nie chcę kupować kolejnych. Gdzieś znalazłem takiego mad trucka na bezszczotce i miał chyba 2800KV Znalazłem coś takiego: https://pl.aliexpress.com/store/product/GoolRC-Upgrade-Waterproof-F540-3930KV-Brushless-Motor-with-45A-ESC-Combo-Set-for-1-10-RC/1825249_32781993179.html?spm=a2g17.12010615.0.0.568205eaMO0Iji
Odkopałem samochodzik henglong Mad Truck http://www.toys.warez.pl/3851-2-rc-mad-truck-p-594.html Chciałem w nim zmienić silnik na bezszczotkowy no i mam problem. Jaki silnik kupić. czym się sugerować jak dobrać KV, W itp itd Docelowo pakiet 11.1V
Minęło trochę czasu ale dopiero teraz miałem chwilkę by polatać Zrobiłem skłon i wykłon silnika i jest bajka Pierwszy lot po ustawieniu silnika też wyglądał jak lot laika z ADHD ale była to kwestia strachu przed dodaniem gazu a ESY nie potrafią wolno latać
Wychylenia sterów nie są za duże. Nie mierzyłem kątów ale ustawienia są raczej do rekreacyjnego latania. przyjdą śmigła ustawie silnik i zobaczymy. Na pewno napiszę jak lata
dopiero dziś miałem chwile czasu i sprawdziłem jak lata jako rzutka. Więc leci prosto!!!! właśnie co do skłonu i wykłonu silnika tak jak napisałem po raz pierwszy dałem na prosto silnik. Sugerując się tym że w instrukcji nic o tym nie było i tym że na forum co nie gdzie widziałem foto-relacje i również nikt o tym nie pisał. Ustawię silnik wg starych metod i zobaczymy. Puki co zabrakło śmigieł. A kupowałem z 2 lata temu z 10szt Jeszcze jedno co do wypowiedzi Piotra. Im bliżej natarcia SC tym bardziej narowisty model?? Nie jest odwrotnie ?
Modelarskiego pecha ciąg dalszy czyli... pierwszy i ostatni lot 2 metrowego toto3 oraz morderstwo kawasaki ki-61 po 6 sezonach... łącznie polatałem w tym roku 3 minuty ;/ ale nie poddaje się i.. Zbudowałem P40 który nie chce latać a właściwie lata sam. Pierwszy raz zamontowałem silnik prosto. Reszta modelu posklejana jak należy. Waga z pakietem 3s 1800mAh to 410g .Wyważenia jakie próbowałem to od 2cm do nawet 6cm od natarcia. Wg instrukcji SC dla tego modelu to 56-64mm od natarcia. Ostatnie pracochłonne gorące dni zlasowały mi tą galaretkę w czaszce i zgłupiałem totalnie. NIe wiem co mam robić Po starcie model robi pętlę z przechyleniem się w lewo. Po wyłączeniu silnika również ciężko ogarnąć model...przewala się na skrzydło. Rozkładam ręce i zamawiam kolejne śmigła...
W tym widzę potencjał Mocy raczej nie zabraknie i przełożenia może się nie pozrywają podczas uderzenia kołem podczas jazdy :)
Panie Wojtku chcę by jeśli ktoś na taki projekt już trafił mógł mnie nakierować. Zrobienie takiego serwa z silniczka od wycieraczek nie jest problemem. Ale zamiast dłubać testować tracić czas i sprawdzić że miało działać, a model poszedł jak dzik w paśnik zamiast skręcić wolał bym skorzystać z gotowego projektu. Może źle myślę silniczek nie da rady Jakaś amortyzacja układu też by się przydała przy takich siłach. Waga nie gra tu rolli. Zasilanie 12V z akumulatora 4Ah który jest ładowany podczas pracy silnika
Od 5 lat planuje zrobienie samochodzika RC z silnikiem od pocket bike. Silnik leży pod metrową warstwą kurzu podwozie z przednimi wahaczami i koła również gdzieś są. Ale właśnie wpadł mi mały ATV z silnikiem 110ccm ^^ automat :] Głównym problemem jest skręcanie. Już daaaawno zrobiłem mostek H wzmacniający sygnał by móc zrobić serwo z silnika od wycieraczek i starego serwa. Podłączając celem sprawdzenia mostek zrobił KaaaBUUuuuuMM i poszedł w ch*j. Prawdopodobnie metalowe imadło i goła nie osłonięta płytka oraz prąd z aku samochodowego zrobiły tą wybuchowa mieszanke Temat pozostawiłem znów na jakiś czas. I tak sobie myślę czy ktoś już coś takiego robił?? czy widział ktoś jakiś plan co i jak bym nie musiał wymyślać... Takie serwo musi skręcić 6" kółka przy hmmm 30km/h i samochodziku o wadze 10kg..I najlepiej żeby był to LOW BUDGET
Nie zakładając kolejnego tematu.... Powiedzcie mi jak kuwa fa nazywa się taka szybo coś tam której widnieje w filmiku. Robie sobie gogle i muszę się w coś takiego zaopatrzyć linki ze sklepów mile widziane
Balanser... ile to ja już słownictwa wypisywałem to tylko google wie:) a to sie nazywa balanser ;] Dzięki
Cześć cześć Mam bardzo nie wyważoną aparaturę Hitec Optic 5 i gdzieś kiedyś widziałem do kupienia taki regulowany wieszak. Głównie chodzi o to że jak puszczam apke to wisząc na smyczy staje dęba a nie wisi poziomo. Jako że urósł mi ciężarek tak zwany daszek to właśnie tym daszkiem zdarzyło mi się podczas rozmowy z przypadkowym oglądaczem dać full ogień a model poszedł jak dzik w żołędzie. Ktoś coś takiego gdzieś widział?
Ogólnie chciał bym zostać przy 3S. Mam pare pakietów więc nie ma co specjalnie dla tego olbrzyma kupować następnych. Jest sposób na dobranie silnika po KV i max poborze prądu? czy trzeba liczyć na łaskę sklepu i jego podpowiedzi ?
Pomoże ktoś w temacie napędu. Aku na pewno 11.1V waga modelu 1500g. Rzadko piszą w sklepach do jakiej wagi modeli itp. Nie wiem czy mam patrzeć na KV czy na co. Mam tower pro 1400KV niby do górnopłatów do 1kg i tak latał w toto-7. Mocy wystarczało ale do tego wynalazku będzie za słaby Może takie coś? https://pl.aliexpress.com/item/2200KV-Motor-2212-6-ESC-30A-Speed-controller-Helicopter/32576244656.html?spm=2114.010208.3.37.4W80JU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10083_10000100_10080_10000047_10000104_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10033_10000041_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10070_10122_10123_10121_10126_10124-10102,searchweb201603_10,afswitch_2,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=b7d289d5-aaea-4e7a-9c02-2f371949c6a1&algo_expid=16ae817d-50a2-4167-9179-60631093f35c-7&algo_pvid=16ae817d-50a2-4167-9179-60631093f35c
