yugodriver
Treść opublikowana przez yugodriver
Wczoraj wieczorem usiadłem do klejenia. Popatrzyłem - na tak małej powierzchni styku to nie ma prawa wytrzymać. Uruchomiłem internety - średnia cena 1,5 PLN. Za tą cenę to szkoda nowy klej otwierać. Dzisiaj dreptam do sklepu
Wykorzystałem 3 pręciki 2mm i klej za zacki (zdjęcie poniżej). Płócien i laminowania nie robiłem. Ogon trzyma się bardzo dobrze. Do przywrócenia sprawności pozostało sklejenie dźwigni steru kierunku. Który klej wykorzystać? Zacki czy dragon:
wymiana pakietu na większy - jak nie przedobrzyć?
yugodriver odpowiedział(a) na yugodriver temat w Pakiety
Pożyczyłem od kolegi pakiet 2200mAh ale niestety wystawał poza kadłub. Samolot oderwał się od ziemi bez najmniejszego problemu. Postanowiłem, że kupię pakiet zbliżony wielkością od oryginału. Kupiłem http://riku.pl/towar/p/id/95332/kontekst/4148/ Jak będzie mi mało to najwyżej kupie drugi taki i podłączę równolegle. Dzięki za pomoc :-) -
Dzięki za info. Pręty i klej już zakupione. Wieczorem klejenie
Cześć, Z waszą pomocą uruchomiłem model, ucieszony narwany biegiem na podwórko start, dwa kółka i .... kret :-( Proszę jeszcze raz o pomoc. Powiedzcie proszę jak naprawić urwany ogon, żeby to było dobrze zrobione
uniwersalna ładowarka za nieduże pieniądze
yugodriver odpowiedział(a) na yugodriver temat w Ładowarki
czyli jak dotąd dwa plusy dla redoxa i jeden minus dla imaxa -
Cześć, Posiadam samolot: http://www.emodel.pl/hobbyzone-super-cub-lp-rtf-electric-p-2078.html do którego oryginalnie zamontowany jest pakiet http://www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ1033 Parametry pakietu: Typ: Lithium Polymer Pojemność: 1300mAh Napięcie: 11.1V Długość: 70.0mm Szerokość: 37.0mm Wysokość: 21.0mm Prąd ciągły : 15C prąd maksymalny : 20C Jaki pakiet o większej pojemności mogę kupić, tak żeby samolot nie stał się zbyt ciężki i mógł normalnie latać?
Dzwoniłem dzisiaj do dystrybutora redoxa na Polskę. Otrzymałem info że alpha i beta to ta sama ładowarka tylko w innej obudowie. Alpha ma końcówki w obudowie, beta na dopinanych kabelkach. Delta to alpha ze zintegrowanym zasilaczem. Podróbę Imaxa odrzuciłem ze względu na opinie w internecie. Do wyboru pozostały: 1. Redox alpha versja 3 2. SkyRC Imax B6 lub wersja mini. Redox sporo tańszy i obsługuje LiHV. Poza tym funkcje te same. Jeżeli nie znajdę argumentów dla których warto by dołożyć 70 PLN to kupie redoxa. Czy do tych ładowarek są alternatywne firmwary i czy warto się w to bawić, czy to co kupie w oryginale będzie najlepsze? -
Porównałem ładowarki które mi się podobają i wyszło mi, że wszystkie mają identyczne parametry i możliwośći oprócz redox alfy v3 która dodatkowo potrafi ładować ogniwa LiHV Poniżej ceny z zasilaczami: redox alfa v3 130zł redox beta 112zł redox delta 126zł I-max B6 - podróbka 130zł SkyRC Imax B6 - 5A/50W 200zł SkyRC iMax B6 Mini - 6A/60W 200zł Czy redox jest ok, czy lepiej dołożyć do SkyRC Imax B6? Jeżeli redox to alfa v3 , beta czy delta? Przy tej samej cenie podróbki i-maxa i redoxa raczej odrzucam kupno podróbki. -
Cześć, Jako początkujący poszukuję jak najbardziej uniwersalnej ładowarki która nie popsuje się zaraz po gwarancji i nie będzie niszczyła ogniw. Nie chciałbym przy tym wydać majątku. Na alegroszu spodobały mi się 4 modele: http://allegro.pl/ladowarka-cyfrowa-imax-b6ac-80w-12v-230v-i6906139665.html http://allegro.pl/ladowarka-skyrc-s60-60w-6a-lipo-lihv-kontrola-pc-i6784731047.html http://allegro.pl/redox-ladowarka-beta-solo-lipo-nimh-life-pb-asg-i6906065981.html http://allegro.pl/ladowarka-redox-alpha-solo-5a-12v-lipo-nimh-asg-rc-i6884380074.html Co o nich sądzicie? Który najlepszy? Czy ewentualnie w podobnej cenie można kupić coś lepszego?
Cześć, Chciałbym kupić aparaturę którą planuję wykorzystać do sterowania: a) modelem samolotu wyposażonego w 2 serwa i jeden silnik szczotkowy łodzią zanętową - jeszcze nie zbudowana ale planuję jeden lub dwa silniki, serwo do sterowania, serwo lub dwa do wyrzucania zanęty. Do sprawy podchodzę raczej budżetowo. Proszę o ocenę czy: 1. taki sprzęt ma sens, czy jest ot tylko wyrzucenie pieniędzy w błoto (jeśli wystarczy tylko do łodzi lub tylko do samolotu to też proszę o takie info): https://www.banggood.com/WLtoys-F949-3CH-RC-Airplane-Spare-Part-2_4G-Transmitter-p-972379.html?rmmds=search 2. Czy może lepiej dołożyć PLN i kupić to: https://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-983537.html?currency=EUR&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_content=all&utm_campaign=toys-and-hobbies-EU-English Pozdrawiam,
Kupiłem samolot - jak poderwać go od ziemi
yugodriver odpowiedział(a) na yugodriver temat w Od czego zacząć??
Spokojnie nie jest kradziony a przynajmniej nic na to nie wskazuje. Kupiłem go giełdzie staroci za całe 20 zł. W środku nie było żadnej karteczki. To już wiadomo co to jest :-) Jak można to sprawdzić czy jest sprawne? -
serwa sprawdziłem przy pomocy płytki arduino (jest to programowalny mikrokontroler) + kawałek kodu napisanego na szybko na kolanie :-) Z odbiornika wychodzą grube przewody z niebieską wtyczką (widoczna na zdjęciu w pierwszym poście) pod którą podpina się akumulator. Skoro akumulator nominalnie ma 11,1 V to domyślam się, że odbiornika nie spaliłem. Zasilania nie podłączałem pod piny :-) -
Silnik sprawdzony - śmigło się kręci Serwa od sterów kierunku i wysokości sprawdzone - działają :-) Czarne pudełeczko z diodą (nazwę to odbiornikiem ale proszę o poprawienie jeżeli nie jest to właściwa nazwa) - podłączyłem pod zasilacz 12V i dioda nie zaświeciła się. Czy to jest dioda zasilania, czy sparowania z nadajnikiem? Wrzucam zdjęcia tego ustrojstwa. Może pomogą coś ustalić. Domyslam się, że potrzebuję tylko nadajnik (czyli pilota z wajchami ), odbiornik (czyli to czarne pudełeczko) i baterię? Jeśli tak to ile ten odbiornik może kosztować tzn. czy jest sens sprawdzać czy ten odbiornik jest sprawny i szukać nadajnika pasującego do niego, czy jego koszt jest tak mały, że lepiej poszukać zestawu nadajnik + odbiornik? Jeśli zestaw nadajnik + odbiornik to proszę o propozycje z alegrosza lub olxa. W związku z tym, że jestem bardzo początkujący mile widziana budżetowa używka. Jak obczaję co z czym to poszukam czegoś z wyższej półki. A jak teraz popsuję coś taniego to nie będzie mi szkoda Co to jest rygiel? Czy różnica pomiędzy silnikiem szczotkowym a bezszczotkowym polega tylko na mniejszym zużyciu prądu? O ile dłużej polatam na bezszczotkowym na jednym ładowaniu? Czy odbiorniki pracują jednocześnie z silnikami szczotkowymi i bezszczotkowymi? Czy teraz kupując aparaturę a później wymieniając silnik będę musiał wymienić również odbiornik? Z zaproszenia miruuu chętnie skorzystam ale patrząc na pogodę domyślam się, że tymczasowo nikt na dworzu nie lata :-) -
zwykły silnik szczotkowy. Tylko dwa przewody :-) -
Wszystko co mam jest na zdjęciach. Nadajnika nie mam, ale zanim coś kupię chciałbym sprawdzić czy to co w środku jest sprawne, czego mi brakuje i czy w ogóle sprzęt jest warty reanimacji. Nie wiem czy silnik jest sprawny dlatego chciałem go podłączyć bezpośrednio pod napięcie. Dlaczego tego nie robić? -
Cześć, Za przysłowiową flaszkę stałem się właścicielem samolotu :-) http://www.rc4max.com/hobbyzone_super_cub_lp_bnf,351,28928.html Samolot nie jest nowy. Miał swoje przejścia, gdzieś był złamany, potem sklejony, ma urwany "wspornik" do skrzydła. Generalnie niewiele mu brakuje żeby przywrócić go do stanu świetności. Gorzej z elektroniką. Śmigło podłączone do silnika - czuć jak obracając śmigłem, obraca się silnik. Czy silnik jest zasilany napięciem 12V? Chciałbym go sprawdzić podłączając napięcie bezpośrednio. Silnik podpięty jest do jakiegoś "kontrolera". Jak mogę sprawdzić czy ten "kontroler" jest sprawny? Co musiałbym dodatkowo dokupić (oprócz akumulatora), żeby móc oderwać się tym samolotem od Ziemi. Dla ułatwienia wrzucam poglądowe fotki.
Dzień dobry, Od dłuższego czasu zbieram informacje o budowie różnych modeli zarówno latających jak i pływających. Ostatnio wpadł mi w ręce model samolotu. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda mi się wystartować tą maszyną, a później coraz ambitniejsze pomysły. Pozdrawiam
