DemonekX
Treść opublikowana przez DemonekX
  1. Jak będę miał czas w weekend to pokombinuje z tym delta peakiem @f-150 na baterii 9,6v podczas ładowania wyświetlają się napięcia w przedziale 10,8v do prawie 12v. Na baterii 7,4 nie pamietam dokładnie ale również pojawiają się trochę wyższe napięcia.
  2. Mam problem z ładowarką Redox Alpha V2 Kupiłem ją rok temu jako nową ze sklepu i nie używałem jej wcześniej. Problemem jest to iż nie ładuje do końca baterii typu NiMh, innych nie ładowałem. Safety timer wyłączony, pojemność baterii w ustawieniach w standardzie ustawiona na poziomie 5000mAh więc powinna sama zakończyć ładowanie gdy bateria będzie naładowana. Rozładowaną baterie 2000mAh, 9,6V ładuję prądem 0,5C i za pierwszym razem naładowało tylko 100mAh, za drugim uruchomieniem 300mAh za trzecim też koło 300-400mAh. I nie jest to kwestia uszkodzonej baterii bo inną baterie NiMh 1200mAh 7,4V z innymi stykami tez nie ładuje za pierwszym razem do końca nawet gdy ładuje prądem 0,1C. 1 - co może być przyczyną takiej sytuacji i jak ten problem rozwiązać (jeżeli się da)? 2 - jeżeli okaże się że jest to wada ładowarki to czy jestem w stanie ładować baterie "na raty" bez większego ryzyka (bezpieczeństwo, sprawność baterii)?
  3. Witam, Jestem Paweł, 92.r, Projektuje mosty a miałem być lotnikiem . Od dzieciństwa "siedzę" w lotnictwie (symulatory,modele kartonowe/plastikowe,książki) a od niedawna interesuje się modelarstwem RC. Pozdrawiam!
