Treść opublikowana przez bojler
	Dzięki za radę i poprawiłem pokrycie skrzydła, od góry jak widać a od dołu prosty kawałek balsy miedzy zebrami 1 i 2. Mam nadzieję że teraz będzie dobrze. Jeżeli coś jeszcze będzie nie tak to proszę o uwagi. Uploaded with ImageShack.us
	Olo czy Twoja sugestia dotyczy tylko górnej części skrzydeł? Co do rurek to w nie wchodzą bagnety, które bedą zamontowane w kadłubie. Widziałem już takie rozwiązanie w innym modelu trenerka i jest dość praktyczne. Jak juz wyżej pisałem po wykonaniu zamieszczę szczegółowe zdjęcia.
	Dzisiaj skńczyłem robić obydwa płaty skrzydła i przygotowałem do pokrywania folią. Mocowanie skrzydła zrobiłem na dwa bagnety, jak już będzie wszystko gotowe to wrzucę fotki jak to rozwiązałem. Teraz biorę się za końcowe uzbrojenie kadłuba. A że wiosna się opóźnia to nadrobię budowę modelu. Każda z połówek waży 133 g to daje mi jak na razie 266 g Uploaded with ImageShack.us
	Olo może masz i rację ale są miejsca , które po pokryciu folią nie wyglądają zbyt ciekawie. Widziałem już model ładnie i czysto wykonany ale nierówności widoczne pod folią trochę go szpeciły. A zanim zima tej wiosny się skończy model będzie gotowy do lotu. Postaram sie w tym tygodniu wrzucić parę fotek.
	Dzięki, a co sądzicie o tej szpachlówce http://allegro.pl/sz...3073025335.html lub o tej: http://allegro.pl/szpachlowka-do-drewna-holzkitt-graupner-i3073025397.html
	Marcin dzięki, wypróbuję tą szpachlówkę. A jak tam budowa Twojego Wicherka, pewnie już masz końcówkę.
	Przepraszam za post pod postem ale mam pytanko , jakiej uzywacie szpachlówki do wyrównywania powierzchni w modelach. Czy można używać takich kupionych w Castoramie?
	No wróciłem z delegacji to teraz ruszą dalej prace przy Wicherku.
	Myślę "noker" że masz rację Wicherek będzie wyglądał bardziej oryginalnie. A czy biały czy srebrny to jeszcze pomyślę bo czerwony to bezapelacyjnie. Dzięki.
	Mała przerwa w budowie bo brakuje trochę czasu. Dzisiaj dotarła przesyłka z folią z HK. Uploaded with ImageShack.us No i teraz zastanawiam się jak kolorystycznie pokryć Wicherka , może ma ktoś jakieś propozycje?
	No więc przeróbki statecznika zrobione i zmontowałem drugą połówkę skrzydła. Mocowanie skrzydeł do kadłuba wykonam na bagnetach, zastrzały będą dekoracyjnie. Podwozie z blachy aluminiowej 2mm, ośki już dotarły. Teraz mam pytanie czy żywica Poksipol przeźroczysta nadaje się do wklejenia łoża silnika zrobionego ze sklejki 10 mm. I następna sprawa to czy muszę coś jeszcze wzmacniać w skrzydle i stateczniku poziomym. Juto wrzucę fotki.
	Olo co do wyprofilowania tylnej części kadłuba to już mam elementy balsowe przygotowane. Natomiast wykorzystam Twoją radę dotyczącą tych dwóch dodatkowych żeberek w stateczniku. Myślę że dużo to wagi nie zmieni. Jak już zrobię to dam fotki. Jutro będę robił drugą połówkę skrzydła.
	Ja dzisiaj przeanalizowałem kilka propozycji budowy Wicherka, ponownie przejrzałem zdjęcia w innych tematach jak również ze zdjęć w tym temacie a w szczególności zdjęcia Ola i przerobiłem tył samolotu Teraz wygląda to tak: Uploaded with ImageShack.us W takim wykonaniu łatwiej zrobić ster wysokości i jego podłączenie do popychacza. Tak wygląda statecznik już ze sterem wysokości, który zrobiłem z odciętych elementów. ( w miejscu mocowania zawiasów wkleję kołeczki balsowe.) Uploaded with ImageShack.us Po dołożeniu statecznika do kadłuba wygląda to tak: Uploaded with ImageShack.us Korzystając z rady Ola środkowa część statecznika będzie wypełniona balsą żeby można było statecznik przykręcić do kadłuba, w sterze wysokości też środkową część wypełnię żeby mieć możliwość przykręcenia uchwytu do cięgna.
	Ja też miałem Piperka z zastrzałami ale w Wicherku chciałbym zrobić jak najbardziej zbliżone do oryginału. Uploaded with ImageShack.us Tak wyglądało mocowanie podwozia: Uploaded with ImageShack.us
	Olo tzn że mogę mocowanie płatów skrzydła zrobić tak jak na rysunku w poście wyżej. Wicherek będzie służył do zwykłych lotów treningowo-pokazowych bez akrobacji. Podpatrując Twojego Olo Wicherka przerobiłem ster wysokości, który ze względu na kadłub będzie z dwóch części połączonych ze sobą osią . Z kadłuba będzie wychodzić cięgno lub przerobię zakończenie kadłuba i ster wysokości będzie w całości. Co byście doradzili? Tak wygląda statecznik bez steru wysokości. Uploaded with ImageShack.us
	Marcin masz na myśli to rozwiązanie z rurkami?
	Robas ster będzie, zamieszczę fotkę jak już będzie zrobiony. Mam natomiast dylemat co do mocowania skrzydeł, jaki wybrać sposób. Skrzydła , które ja robię z zestawu będą z kesonem z przodu od strony natarcia. Na sucho wyglądać to mniej więcej będzie tak: Uploaded with ImageShack.us Wręga przy kadłubowa jest ze sklejki 3mm pozostałe to balsa 3 mm. Jeżeli chciałbym zrobić tak jak w oryginale to jakie musiałbym wykonać wzmocnienia lub ewentualnie zaproponujcie jakieś inne rozwiązanie Uploaded with ImageShack.us Proponowano mi zamontować rurki aluminiowe w skrzydłach na długości 4 żeber , które nasuwały by się na pręty wystające z kadłuba w miejscu kołków bukowych
	No właśnie się zastanawiam,czy zrobić jako cały z balsy 3 mm lub zrobić kratownicę z listewek i okleić folią. Zobaczę co da lepszy efekt.
	Zrobiłem statecznik poziomy i teraz będę montował połówki skrzydeł. Tak to wygląda Uploaded with ImageShack.us Waga kadłuba ze statecznikiem jeszcze bez sterów wynosi 287 g. Uploaded with ImageShack.us Sam statecznik poziomy waży 32 g.
	Zbuduj Wicherka.
	Olo dzięki Twoje fotki będą bardzo pomocne, Jedynie to masz inne zakończenie kadłuba w stosunku do oryginału. Ja ster wysokości mam 10 mm węższy od Twojego ale całość ma 168 mm szerokości. Dzisiaj dotarł do mnie silniczek, koła i śmigła z kołpakiem. Uploaded with ImageShack.us Folię na pokrycie modelu zamówiłem w HK w pięciu kolorach, przyda się do innych modeli.
	Widziałem w innych relacjach z budowy że ster jest dodawany do istniejącego statecznika i ja tez tak chcę zrobić. Co Ty byś doradził?
	Ok, dzięki. Mój kadłub jak na razie ma wagę 258 g, nie wiem czy na tym etapie to dużo czy mało. Uploaded with ImageShack.us A tak to wygląda na obecną chwilę, sam ster również wykonam z listewek. Uploaded with ImageShack.us Jutro biorę się za statecznik poziomy
	Olo akurat wszystko co wymieniłeś mam w zasięgu ręki. Jakich rurek użyłeś do zrobienia bagnetów mocowania skrzydeł. W temacie o Wicherku kolegi Vespa widziałem rurki aluminiowe. I jak długie te bagnety zrobić?
	No wezmę pod uwagę twoją uwagę. Rurki aluminiowe mam ale fi 4 mm.
