Treść opublikowana przez bojler
Grzesiu a uściślij do czego ta rurka , chyba miałeś na myśli mocowanie skrzydeł? bo jako popychacz to nie brałem takiego rozwiązania pod uwagę.
Olo żeberka są tylko rozłożone do zdjęcia, będą złożone w bloczek i dopiero obrobione do właściwego wyglądu łącznie z gniazdami na listewki. Statecznik będę robił przykręcany dwoma nylonowymi śrubami. Miejsce mocowania statecznika wyprofiluję wg profilu. Widziałem gdzieś na forum że zamiast bowdenów jako popychaczy można użyć listewki, co o tym sądzicie? Ali jaki silnik napędza Twojego Wicherka.
Dzięki Marcin ale do swobodnego treningowego latania chyba takie duże lotki nie są potrzebne. Wyciąłem nowe żebra do statecznika poziomego i wkleiłem statecznik pionowy. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
No to w takim razie jaką wielkość optymalną wybrać lotek. U ciebie Marcin widzę na fotkach masz 6 żeber wyciętych z miejscem na lotki.. Rozumiem że wielkość lotek też ma znaczenie.
Rozumiem że jeżeli chciałbym zrobić lotki w moim Wicherku to skrzydła nie wymagają wzniosu? Domyślam się że z lotkami model będzie miał lepsze możliwości sterowania.
OK, w takim razie zrobię z balsy nowe żebra do statecznika. Teraz pytanie techniczne, jeżeli nie robię lotek to mam robić wznios skrzydeł taki jak w oryginale czy coś zmieniać?
Mam też ten zestaw cięty laserowo ale wszystko wycięte jest ze sklejki. W oryginalnych planach ten profil występuje: Uploaded with ImageShack.us M52 ja jestem w posiadaniu oryginalnych planów z książki Miniaturowe Lotnictwo wydanie 3 z 1973 r RWD5bis
Ja chciałbym jednak wykonać statecznik z tym profilem a przy okazji unikać uproszczeń,
No super, fotki będą pomocne bo jest co podpatrzyć. Olo a jak masz rozwiązane mocowanie skrzydeł? Ja natomiast mam pytanko dotyczące wykonania statecznika poziomego. otóż jako że kupiłem zestaw z wyciętymi żebrami z balsy 2 mm i różnią się od tych na rysunku. Z tego co wydedukowałem to przednia część statecznika ma być pokryta balsą 1 mm, z góry i z dołu , od strony listwy spływu to samo. I teraz proszę o pomoc a raczej jakąś sugestię albo radę jak wykonać ster wysokości. I czy do klejenia wystarczy tylko klej cyjanoakrylowy? W załączeniu fotka żeberek. Uploaded with ImageShack.us
Marcin daj fotki to się zobaczy. Jak zrobiłeś dostęp do wyposażenia?
No więc po kolei: Kabina dam inny kolor jako imitację szyb podwozie wykonam z blaszki aluminiowej 1,5 - 2mm grubości, koła o średnicy od 50 - 65 mm silnik będę chciał zamocować cylindrem do góry, wydech spalin w dół , tłumik wydłużony rurka silikonową. Rozruch rozrusznikiem. Zbiornik paliwa o pojemności 180 ccm Silnik jednak zamontuje ASP 25 o pojemności 4ccm. Czekam teraz na dostawę silnika i pozostałych materiałów i zaczynam montaż skrzydeł, wznios zostawiam taki jak w oryginale bo nie robię lotek tylko SW i SK. I na koniec pytanie: jakie śmigło zamontować?
Ja troszeczkę wolniej robię swojego Wicherka, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mam również pytanie czy zamiast wklejania dębowych listewek w komorze silnika można to łoże wykonać ze sklejki 10 mm wg wzoru jak na fotce co trochę da obciążenia na przód. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Ja proponuję Ci ten silniczek http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_12_237&products_id=2533
Kolego ja do docierania kupuję to paliwo jak dla mnie jest dobre i tanie. http://www.nastik.pl...cyny-p-392.html lub możesz użyć tego paliwa http://www.nastik.pl/a119tlrd-litrow-aero-nitrometanu19-oleju-synt-p-394.html
Olo i tutaj się z Tobą zgadzam, zacząłem analizować za i przeciw i po przeczytaniu kilku tematów dotyczących pokrywania modeli wybór padł na folię. Górę jednak wzięła folia ze względu na dużą kolorystykę (pomijając łatwość pokrywania). Postęp technologiczny w modelarstwie jest tak duży że nie ma co kombinować.
No właśnie i nawet na allegro pokazało się coś takiego: http://allegro.pl/kadlub-samolotu-rc-spalinowy-i2988474860.html Kadłub z minionej epoki, ciekawe jaką ma wagę?
Kadłub prawie gotowy, wkleiłem wzmocnienia połączenia sklejki i listewki w dolnej części kadłuba oraz pogrubiłem wręgę w komorze silnikowej. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Przeczytałem dość sporo na temat krycia modelu papierem japońskim i im więcej czytam tym większy mętlik. Czy po wyszlifowaniu kadłuba należy go pomalować wstępnie nitroceilonem? I od czego zacząć zakładanie pokrycia?
Do docierania używaj paliwa z zawartością 20 % oleju rycynowego. Silnik natomiast najlepiej wypłucz w paliwie, łatwiej się składa silnik. Benzyna ekstrakcyjna wszystko wysusza i łatwo o zarysowanie części. Regulację docierania możesz zrobić tak jak kolega wyżej napisał lub tak jak pisze na stronie nastika. Ważne żeby silnik pracował na przelaniu i żebyś go nie przegrzał.
Marcin jakich listewek użyłeś do robienia bo z tego co wiem to części wycięte laserem są ze sklejki 4 mm i 3 mm żebra. Mój zestaw wycięty CNC jest ze sklejki 3mm żebra z balsy 3mm . Zestaw został tak zaprojektowany że muszę przednią część skrzydeł tj od listwy natarcia do dźwigara pokryć balsą 1 mm. Jak zrobię skrzydła to wrzucę fotki. Do mojego Wicherka za radą kolegów zamówiłem silnik ASP 21A.
Fajnie by było jak byście wrzucili jakieś fotki, można by było coś podejrzeć. Co do mocowania silnika to będę robił tak jak na rysunku. Jak już wcześniej pisałem modyfikacje Wicherka wprowadzać będę z konieczności ze względu na użyte materiały.
Grzesiek pewnie że się spotkamy bo pomożesz mi oblatać Wicherka. Właśnie skleiłem kratownice i będę się zabierał za klejenie w całość. I mam pytanie czy mogę tą pierwszą wręgę zrobić ze sklejki 5 mm ? Tak to wygląda na obecną chwilę: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Jakiej pojemności zbiornik paliwa najlepiej zamontować ? Grzesiek fajnie jakbyś wrzucił jakieś fotki Twojego Wicherka A tutaj można znowu kupić zestaw z którego ja buduję Wicherka http://allegro.pl/wicherek-25-czesci-wycinane-cnc-balsa-i-sklejka-i2959683272.html
Olo stateczniki mam z balsy, co do szkieletu to te pionowe listewki robię sosnowe a te zastrzały skośne z balsy. Jak będą sklejone to wrzucę fotki i zobaczę ile będzie ważyć jeden bok.
Zefirek foto relacja będzie , jak już będzie widać postępy w budowie. Obecnie rozłożyłem na desce plany i na sucho robię przymiarkę elementów. Plany mam oryginalne z książki. Tak to zaczyna wyglądać: Uploaded with ImageShack.us Marcin dzięki ale co do silnika to decyzję podejmę jak będę wiedział jaką uzyskam wagę modelu bo chyba to też jest istotne. Olo dzięki, rozmiaru listewek nie zmieniam tak jak myślałem na początku.
Zefirek można jeszcze elementy Wicherka kupić tutaj : http://allegro.pl/wi...2957888588.html A wracając do budowy to niestety ale będę musiał wprowadzić małe zmiany tj boki kadłuba są ze sklejki 3 mm a w oryginale było 5 mm , to samo dotyczy wręg. Dlatego mam pytanie czy niektóre listewki 5 x 3 mm w kratownicy kadłuba mogę zastąpić listewkami 3 x 3 mm tak żeby pokrywały się z grubością boków ze sklejki.
