deathmazur
Treść opublikowana przez deathmazur
Dzięki za odpowiedź, zamówiłem silnik Pozdrawiam.
Witam, mam problem z jednym z silniczków w moim quadzie po ostatnim krecie... Mianowicie nie kręci się stabilnie tak jak pozostałe silniczki, przez co podczas lotu na goglach są mocne drgania obrazu. Problem pokazany jest na filmiku poniżej. Jak to naprawić ? https://youtu.be/avZSH2W0D0o Czy jest w ogóle jakaś szansa, czy w grę wchodzi tylko wymiana silnika? Pozdrawiam.
Wszystko działa - łącznie z systemem FPV! Niedługo wrzucę pewnie jakiś filmik z moich pierwszych wzlotów i upadków Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc. Pozdrawiam
Przylutowałem tak jak na zdjęciu, dalej niestety po podłączeniu zasilania, nie ma obrazu na goglach. Jakieś pomysły w czym może być problem oraz jak to naprawić ? Nie wszystkie silniki uzbrajają się w tym samym czasie, podczas wznoszenia ściąga quada na jedną ze stron. W czym może być problem ? Oto prawie ostateczny wygląd quada: (Musze jeszcze coś zrobić z kamerą i odbiornikiem RC) http://imgur.com/y0ltsNM http://imgur.com/0VPOYYU Pozdrawiam
Cześć wszystkim, dziękuję za wasze odpowiedzi. Panie Marku, czy mogę zrobić taki zabieg, że zlutuje 2 kable (od kamerki i nadajnika) do jednego pada 12v ? Pokaże to na obrazku poniżej: http://imgur.com/RYra4Vh Czy lepiej zlutować to z tym większym padem 12V (na przodzi płytki, jak są silnik s1,s2,s3,s4 - nad nimi zasilanie 5v i 12v). Panie Przemku, ustawiłem odbiornik i nadajnik na tą samą częstotliwość, przeskanowałem również po wszystkich googlami - niestety dalej nic :/. Co do umieszczenia PDB, dziękuje za poradę, zostawiłem w ten sam sposób, tylko przedłużyłem kablem 10 cm xt60, powinno być w porządku., natomiast kontroler lotu dam pod kątem 90 stopni, tak żeby wejście microUSB było łatwo dostępne. Czekam na odpowiedź i kończę budowę mam nadzieję Pozdrawiam
Nie chciałem robić nowego postu, dlatego odświeżam ten. Części przyszły, urlop również - wziąłem się za budowę. Wydaje mi się, że na razie bez potknięć - niczego nie spaliłem jak do tej pory . Problem mam z systemem FPV, nie mogę odebrać obrazu na goglach. Poniżej wrzucam zdjęcie schematu z jakiego korzystałem przy lutowaniu oraz nieco niżej wykonania: Schemat : http://imgur.com/j41NsWu Wykonanie: http://imgur.com/RR2lgvE http://imgur.com/dpgRVXy Podłączyłem baterię oraz F3 poprzez port USB, odpaliłem Cleanflight, sprawdziłem silniczki - działają, baterie sprawne. Jak wstaną skonfiguruje aparaturę (o 2 w nocy nikt mi baterii nie sprzeda ), więc nie wiem, czy nadajnik rc jest sprawny, natomiast wiem, że jest coś nie tak z FPV. Proszę o pomoc, jest to mój pierwszy model, jestem zielonym amatorem . Czy problemem może być to, że połączyłem 2 żółte kable sygnału od nadajnika i kamery, a nie do PDB ? (Na zdjęciu żółty kabelek z czarną rurką termokurczliwą) Pozdrawiam
Zrozumiałem. 11. Rzeczywiście, przejęzyczyłem się Ostatnie rzeczy do mojej listy poza brakującymi narzędziami. 12. Antena(53zł): http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Transmission-RHCP-Antenna-1-Pair-p-961730.html?rmmds=search 13. Gogle(225zł): http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Goggles-5_8G-40CH-Raceband-Auto-Searching-Build-In-Battery-p-1053357.html?rmmds=search Prosiłbym o sprawdzenie. Jeśli wszystko będzie ok to biorę się za zamawianie.
Dzięki Panowie za udzielone rady! Jeżeli chodzi o wszelkie narzędzia lutownice itd. mam większość, a resztę dokupię. JacekK - poprawiłem nadajnik RC na FPV, dzięki Czy mogę zastosować jako źródło FPV na początku np. laptopa / smartfona ? Jeśli nie, to jakie gogle polecasz? tymonidas : 1) Odbiornik podaje w uzupełnionej liście pkt 11 poniżej. 2) Antena FPV = nadajnik tak ? Mam ją w punkcie 5. Czy może chodzi np. o https://abc-rc.pl/anteny-black-sheep-tbs-58ghz#axzz4eE9nKwQr ? 3) Baterie kupię 2 na początek. 4) Mam ładowarkę chyba po ASG jeszcze, sprawdzę wieczorem w domu. Jeżeli nie, kupię tą polecaną przez Ciebie. 5) Jeżeli chodzi o esc, napisałeś, ze 20A stykną, a czy będą jakieś negatywne skutki jeżeli zastosuje 30A ? Poza różnicą w cenie ? 6) Pkt 10 7) Pkt 12 - Uzupełniam listę o kolejne części: 10. PDB (30zł): http://www.banggood.com/Realacc-Matek-PDB-XPW-5V-12V-Dual-BEC-PDB-Built-in-140A-Current-Sensor-with-XT60PW-Socket-p-1111981.html?rmmds=search 11. Odbiornik RC (42zł): http://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output-p-1092861.html?rmmds=search 12. Xt60(2zł): http://www.banggood.com/XT60-Male-Plug-10AWG-10cm-With-Wire-p-77537.html?rmmds=search Czy podane dotąd części są kompatybilne ze sobą ? Dziękuję Panowie za odpowiedzi!
Witam, mam zamiar złożyć swój pierwszy quadrocopter 250. Na swój pierwszy model chcę przeznaczyć nie więcej niż 1500 zł + aparatura. Wybrałem części i chcę się upewnić, czy wszystko jest ze sobą kompatybilne. 1. Rama (125zł) http://www.banggood.com/SM-ZMR250-250MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-with-5mm-Frame-Arm-p-1032124.html?rmmds=search 2.Silniki (110 lub 240 zł) : a) http://www.banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-2-CW-2-CCW-For-QAV250-ZMR250-260-Multirotor-p-1066837.html?rmmds=detail-bottom-viewalsoview http://www.banggood.com/4X-Emax-RS2205-2300-Racing-Edition-CWCCW-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1032857.html?rmmds=search 3. ESC (200 zł): http://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1074733.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto 4. Kontroler lotu(100zł): http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller-Acro-6-DOF-Deluxe-10-DOF-for-Multirotor-Racing-p-1010232.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto 5. Nadajnik FPV(55zł): http://www.banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600MW-Switchable-AV-Wireless-FPV-Transmitter-RP-SMA-Female-p-1083642.html?rmmds=search 6. Akumulator(90zł): http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_8V-1500mAh-70C-Graphene-LiPo-Battery-XT60-Support-15C-Boosting-Charge-For-Racer-Drone-p-1058084.html?rmmds=search 7. Skrzydła(25zł): http://www.banggood.com/10-Pairs-Racerstar-5048-5x4_8x3-3-Blade-Racing-Propeller-5_0mm-Mounting-Hole-for-FPV-Racer-p-1118517.html?rmmds=detail-top-buytogether 8. Aparatura(260zł): http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2_4G-6CH-AFHDS-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-1024018.html 9.Kamera(110zł): http://www.banggood.com/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had-II-CCD-Camera-for-FPV-Racing-Drone-PALNTSC-p-1086784.html?rmmds=search Pytania do użytkowników chińskiego sprzętu: Czy strona http://www.banggood.com/ jest rzetelna ? Czy sprzęt jaki dostanę z chin, będzie jakościowo równy temu, który dostałbym w Polsce, kosztem czasu jaki będę musiał odczekać przez długość przesyłki ? Całkowity koszt po podliczeniu: 945zł (z droższymi silnikami) + 260zł (aparatura) = 1205zł Czy byłby ktoś w stanie poświęcić chwilę na sprawdzenie kompatybilności sprzętu oraz udzielenia ewentualnie kilku wskazówek(co zamienić, czy jest coś bardziej wydajnego w przybliżonej cenie etc.). Dziękuję z góry i pozdrawiam
Witam wszystkich! Nazywam się Karol, studiuję. Interesuję się informatyką (głównie programowanie - python/c++), a także kalisteniką oraz strzelectwem. Od jakiegoś czasu zainteresowały mnie drony (tak drony, czytałem ten oto plik: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=8B169EF451FFD9FE!7862&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ANvf2CAfE1fZ4uY i znam różnicę w nazewnictwie konkretnie wielowirnikowce, zamierzam w przyszłości wykorzystywać je w pracy). Jak dotąd nie zakładałem kont na forach dyskusyjnych, raczej je czytałem, jednak w tym przypadku, będę potrzebował, na pewno pomocy. Jest to dla mnie nowość, w dodatku jest to rodzaj dość kosztownego modelarstwa, więc nie chcę "palić pieniędzy", a życie nauczyło mnie, że lepiej uczyć się na błędach innych, tak więc na pewno wiele pytań padnie z mojej strony i mam nadzieję, że udzielicie mi na nie odpowiedzi. I ja spróbuję wnieść coś na forum od siebie, gdy już będę bardziej obeznany w temacie. Na celowniku mam szkolenie operatora drona zarówno VLOS jak i BVLOS, daje sobie czas 2,5 roku na zrealizowanie celu. Jeśli chodzi o plany krótkoterminowe, to pragnę zbudować swojego pierwszego quada 250 (będzie to mój drugi post na forum, już wybrałem części, ale nie jestem pewien paru rzeczy) oraz uczyć się latać. Chcę się za to zabrać na poważnie, nie mam słomianego zapału. Jeszcze raz, cześć wszystkim oraz wesołych świąt!
