Hika
Treść opublikowana przez Hika
  1. Hika
    Pomoc z elektroniką
    Dzięki za odpowiedzi Rzeczywiście, przeoczyłam kwestię ładowarki. Jedyna sprawa, że mocniejsze, które znalazłam na HK są też dużo droższe Model własny, 10kg masy startowej.
  2. Hika
    Pomoc z elektroniką
    Hej Czy ktoś byłby tak miły i obejrzał mój setup? Czy wszystko do siebie pasuje i nie będzie zgrzytów między tymi elementami? Starałam się dobrze dobrać, ale wiadomo, nie wszystko człowiek wie. bateria https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-6200mah-6s-40c-lipo-pack.html ładowarka https://hobbyking.com/en_us/v6ac-with-us-plug.html silnik https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v2-5050-580kv-brushless-outrunner-motor.html ESC https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-platinum-100a-v3-brushless-esc-w-10a-bec.html radio https://hobbyking.com/en_us/futaba-8j-8-channel-2-4ghz-computer-radio-system-mode2.html serwo https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-mi-digital-high-torque-servo-mg-11-8kg-0-07sec-61g.html miniserwo https://hobbyking.com/en_us/corona-ds-239mg-digital-slim-wing-servo-metal-gear-4-6kg-0-15sec-22g.html
  3. Hika
    Mocowanie na śruby
    Hej Mam taki problem, mianowicie planuję w samolocie łączyć elementy na śruby plastikowe i deseczki balsowe, aby w razie wypadku nie uszkodzić skrzydeł (uszkodzone zostaną śruby). I tu pojawia się pytanie: czy ktoś ma pomysł jak można połączyć plastikową śrubę z drewnianym bloczkiem? Czy trzeba by otwór nagwintować, czy po prostu wywiercić otwór o mniejszej średnicy i jakoś siłowo wkręcić tę śrubę? Myślałam też o wklejeniu nakrętek metalowych do bloczków drewnianych. Edit: znalazłam też coś takiego http://allegro.pl/kolek-tuleja-gumowa-rozporowa-z-gwintem-m4-i6620371962.html#thumb/1
  4. Hej, zaczęłam przygodę z modelarstwem od niedawna i mam zamiar się w tym dokształcać jak fundusze pozwolą. Rejestruję się żeby dostać kilka porad do tej przygody. Pozdrawiam!
