bmxlovah
Treść opublikowana przez bmxlovah
  1. Hamulec jest wyłączony, regulatory kalibrowalem. Tak jak pisałem wcześniej bez mixera działają wzorowo, do przodu 100% mocy, do tylu 50%, w środkowym położeniu drążka silniki nie pracują. Kalibracja w tych regulatorach (instrukcja z dokumentacji): Aby dokonać kalibracji należy: 1) Włączyć nadajnik, odbiornik i regulator. 2) Nacisnąć przycisk kalibracji. Zaświeci się dwa razy zielona dioda. 3) Wychylić dwukrotnie drążek gazu w dwie skrajne pozycje. 4) Ustawić drążek gazu w pozycji, w której ma zaczynać się neutrum. Nacisnąć przycisk kalibracji. Zaświeci się zielona dioda. 5) Ustawić drążek gazu w pozycji, w której ma kończyć się neutrum. Nacisnąć przycisk kalibracji. Zaświeci się na długo zielona dioda. Informuje ona o zakończeniu kalibracji. Od tej chwili regulator pracuje normalnie.Dane o kalibracji zapisywane są w nieulotnej pamięci procesora. Ponowną kalibrację można przeprowadzić w dowolnym momencie pracy regulatora. Czy jest możliwe ze zmiksowany sygnał z v-tail miksera jest za słaby i regulatory go nie łykają lub źle interpretują? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Regulatory składałem sam i dałem do sprawdzenia w serwisie AVT, są w 100% poprawnie złożone i sprawne. Co do BECa, próbowałem z podpiętym z jednego regulatora jak i z dwóch, nie ma różnicy w działaniu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Edytowałem post wyżej, wg mnie Mixer działa, spójrzcie proszę na film. EDIT: Odbiornik normalnie ma antenkę, urwała się i nie dolutowalem jeszcze nowej. Serwa chodzą równo, regulatory niestety nie chcą Możesz rozwinąć temat rewersów? Niestety jestem laikiem i szczerze mówiąc nie mam pojęcia o co chodzi. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Nie jestem w stanie odpowiedziec na to pytanie, próbowałem się tego dowiedzieć, ale nie mogłem znaleźć nic ciekawego w necie na ten temat. Kanały 1 i 2 mam w prawym drążku, 3 i 4 w lewym. Niestety pod obudowa nie ma jednego przełącznika jak w starszej wersji tego nadajnika tylko są dwa, przełączanie ich powoduje "zamianę kanałów na drążkach". Poniżej zdjęcie nadajnika (przełączniki w lewym dolnym rogu): EDIT: mikser przyjechał jako nowy, fabrycznie zapakowany, dzisiaj rano... EDIT2: podpiąłem serwa pod mikser, efekt na filmku: Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Cześć wszystkim, Tak jak napisałem w powitalni, jestem w trakcie budowy (a właściwie modyfikacji) łódki zanętowej. Do tej pory łódka pływała na jednym silniku i sterze kierunku, postanowiłem dołożyć drugi silnik. Mam problem ze sterowaniem, a właściwie ustawieniem (a może podłączeniem) całości. Składniki zestawu: - 2x silnik szczotkowy GPX Extreme SWIFT 500 - 2x regulator dwukierunkowy AVT5190 BEC 5V prąd 20A (prąd chwilowy 40A) link: https://sklep.avt.pl/avt5190.html - Nadajnik Esky czterokanałowy ET4 (od Big Lamy) - Odbiornik Esky szesciokanalowy (również od Big Lamy) - Mixer V-tail hobbyking - 2x akumulator żelowy 12V 7Ah - 2x serwo hitec hs-311 (do zwalniania zapadek komory zanetowej) Przy jednym silniku nie ma żadnego problemu, sterowanie z pominięciem mixera działa wzorowo, oba regulatory są poprawnie złożone i działają. Nadajnik i odbiornik również działają poprawnie, testowałem nadajnik w FMS, odbiornik i nadajnik serwami i miernikiem. Poniżej link do filmiku, który nagrałem, na pewno lepiej zobrazuje problem niż opis, dodatkowo załączam zdjęcia zestawu. Z góry dzięki na pomoc Link do filmiku: Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Nazywam się Rafał, interesuje się wędkarstwem. Zarejestrowałem się na Waszym forum żeby dowiedzieć się coś więcej na temat budowy łodzi rc oraz podzielić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami.
