rubesom
Treść opublikowana przez rubesom
  1. rubesom
    Ładowarka do 200zł
    Bezpieczna - czytałem, że podróbki IMAX B6 potrafią naładować o 0.1V więcej niż pokazują. Domyślam się, że 4.3V akumulatora nie rozsadzi ale wolę uniknąć takiego ryzyka. Jaki zasilacz do Toolkitrc M6? Nie interesowałem się tym tematem, bo zawsze szukałem z wbudowanym.
  2. rubesom
    Ładowarka do 200zł
    Hej Na wstępie, krótka dygresja - wiem, że temat opisany jest już na forum ale dalej nie wiem co się opłaca kupić z punktu bezpieczeństwa. Na początku chciałem kupić model "SKYRC S60 60W 6A" z allegro za 150zł ale nie wiem czy jest oryginalna i przez to bezpieczna. IMAX B6 z allegro to ponoć podróbki, więc odpada. Zacząłem przeglądać sklep HobbyKing i znalazłem takie modele: 1. Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable, 2. IMAX B6 IMAX B6 cenowo wygląda bardzo dobrze ale czy to oryginał w tej cenie? Czy będzie dobrze ładował (nie będzie przeładowywał)? SKYRC S60 60W 6A ma ponoć wbudowany zasilacz, nie wiem jak to jest z pozostałymi modelami? Kupować coś innego czy coś z tego co podałem? Może nie warto w tej cenie i lepiej kupić coś lepszego/droższego? Zależy mi głównie na bezpieczeństwie, np. żeby nie przeładować akumulatorów. Zdecydowałem się kupić szybowiec Volantex PhoenixS 742-7 i to do niego będę ładował akumulatory. Myślę, że maksymalnie co kupię to 2200mAh, 3S, 11.1V.
  3. Hej Gdzie można legalnie polatać szybowcem rc we wschodniej części Wrocławia? Znalazłem informacje, że kiedyś się latało koło złomowiska na ceglanej. Jest tam wzgórze (chyba teren rekultywacyjny) ale nie wiem czy można tam legalnie latać.
  4. Rzeczywiście Toto-2 wydaje się prostszy np. od Toto-0. Dzięki!
  5. Znalazłem jeszcze dwa modele: 1. GUPPY Glider za 290zł (zestaw do sklejenia, silnik, serwa i regulator). 2. Sunbird za 367zł (zestaw do sklejenia, silnik, serwa i regulator). Na moje nie fachowe oko, główna różnica to rozpiętość skrzydeł. A może brać coś jeszcze innego w przybliżonej cenie? Myślałem też nad sklejeniem DODO-0 ale jak patrzyłem ile kosztują elementy do sklejenia (plus przesyłka) to cenowo wyjdzie chyba podobnie, a może się okazać, że model wyjdzie mi "krzywo".
  6. Hej Chciałem kupić sobie zestaw do złożenia ale nie wiem na co się zdecydować: F14 balsa glider uzi czy E-Hawk 1500 Tego drugiego ciężko dostać, są chyba już tylko na Czeskich stronach do kupienia. F14 balsa glider uzi w zestawie (silnik, regulator, śmigło, dwa serwa i przewody) jest za około 323 zł. Mam do tego budżetową aparaturę FlySky. Czy któryś model jest lepszy do latania? I najważniejsze, czy opłaca się w ogóle kupować któryś z nich?
  7. Cześć Zaczynam budowę toto-0 w przyszłym miesiącu i mam kilka pytań co do wyposażenia. Mam aparaturę FlySky FS-i6 2.4G 6CH z odbiornikiem FS-iA6B (znalazłem zestaw za 167zł - wydawało się, że cena jest dobra to kupiłem). Do tego dorwałem silnik A2212 930KV (trafił się w promocji od Azjatów za 0.01$ - ciężko było przejść obojętnie). 1. Jakie mam szukać śmigło, przy średnicy wału 3.16mm? Np. takie https://abc-rc.pl/product-pol-6975-Smiglo-ABC-Power-8x4-3-SF-Slow-Flyer-smiglo-8043-do-elektrykow-na-os-3mm.html? To podane jest na oś 3mm i nie wiem czy by pasowało. Do silniczka mam załączone prop saver i prop adapter. 2. Regulator patrzyłem najtańszy, może być taki https://abc-rc.pl/product-pol-6747-ESC-ABC-Power-Air-30A-2-3S-BEC-2A-Prosty-regulator-silnikow.html?rec=101801301? 3. Jaki akumulator? Podejrzewam, że im więcej mAh to dłużej polatam ale wiem, że są też inne parametry które nie wiem jak się mają do tego modelu Dokupię legendarne serwa TowerPro SG-90
  8. Dziękuję za odpowiedź. A jaki odbiornik mogę kupić pod wybraną aparaturę, pasujący do tego drona co podałem wyżej? Edit: Widzę, że można u nich kupić taniej samą aparaturę niż u nas https://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-983537.html Opłaca się czy lepiej kupować w kraju?
  9. Hej Zastanawiam się nad zbudowaniem drona z tego poradnika http://abc-modele.pl/budowa-mini-drona-szczotkowego-100mm/ Wszystko jest opisane ale brakuje konkretnej informacji o odbiorniku. Z tego co wychwyciłem to użyty jest tam odbiornik "ppm". Jaki konkretnie tam pasuje? Będę kupował aparaturę flySky 6ch. Podliczam koszty a brakuje mi jeszcze tego odbiornika.
  10. Cześć Zbieram się budowania latającego skrzydła (będę chciał zrobić coś na wzór tego -> https://www.youtube.com/watch?v=CuvKd5bPY3I zrobił bym ten z poradnika delty w 120 minut ale linki do wszystkiego są nie aktualne). Trafiłem na promocję aparatury -> https://www.banggood.com/IRangeX-iRX-i6X-2_4GHz-10CH-AFHDS-2A-RC-Transmitter-With-A8S-Receiver-p-1119005.html?utm_campaign=CebulaPromo&p=ZC18043039474201511E&zf=3039474 Jest dostępna w cenie 40$. Opłaca się kupować ten model (ma podobno 10 kanałów) z takim mini odbiornikiem? Da się w jakiś prosty sposób go obsłużyć/ustawić (z tego co widzę to nie ma on standardowych wyprowadzeń)? Czy będzie pasować pod latające skrzydło? Czy może brać jakąś 4 kanałówkę z naszych sklepów?
  11. Gdzieś popełniłem błąd, że nie zostaję dodany do forum? Uzupełniłem wymagane dane: Grupa: Nowy użytkownik Całość postów: 1 Odwiedzin: 0 Wiek: 26 lat Urodziny: Marzec 16, 1991 Płeć Mężczyzna SkądWrocław ImięPiotr
  12. Hej Zabieram się za zbudowanie pierwszego pojazdu latającego typu delta i trafiłem na to forum.
