Treść opublikowana przez Remigiusz
wielkie dzięki za rysunki, tego mi trzeba było.
Witam, jak w temacie podjąłem się budowy tego samolociku. bazuję na planach przekazanych mi przez kolegę Władka Vipan1110mm. Plany powiększone i wydrukowane, no i tu pojawia się poważny problem, o ile wykonanie Vipana w skali w jakiej były plany (rozpiętość 1110mm) i zgodnie z nimi to wydaje mi się żaden problem o tyle w skali 1:5 ( rozpiętość 2120mm) to już inna bajka. Nie ma żadnych zdjęć ani planów ( przynajmniej nie znalazłem) pokazujących kształt kabiny, ogon oraz stateczniki pionowy i poziomy wydaje mi się że nie było by z nimi problemu, belkę ogonową można wykonać jak u Wilgi czyli przekrój owalny, ale kabina różni się i to nawet bardzo i nie wiem za bardzo jak ją odtworzyć. Zastanawiałem się nawet czy najpierw nie zacząć budowy kabiny z kartonu ( np. po telewizorach) i metodą prób i błędów dopasować do najbardziej pasującej do oryginału, nie mam żadnego programu do grafiki i powiem że teraz nauka jakiegoś trochę by pewnie potrwała zwłaszcza że nie znam angielskiego, co mi podpowiecie w tym temacie, jakieś propozycje?.
Witam ponownie,plany powiększone i wydrukowane, no i tu pojawia się poważny problem, o ile wykonanie Vipana w skali w jakiej były plany (rozpiętość 1110cm) i zgodnie z nimi to wydaje mi się żaden problem o tyle w skali 1:5 ( rozpiętość 2120cm) to już inna bajka. Nie ma żadnych zdjęć ani planów ( przynajmniej nie znalazłem) pokazujących kształt kabiny, ogon oraz stateczniki pionowy i poziomy wydaje mi się że nie było by z nimi problemu, belkę ogonową można wykonać jak u Wilgi czyli przekrój owalny, ale kabina różni się i to nawet bardzo i nie wiem zabardzo jak ją odtworzyć. Zastanawiałem się nawet czy najpierw nie zacząć budowy kabiny z kartonu ( np. po telewizorach) i metodą prób i błędów dopasować do najbardziej pasującej do oryginału, nie mam żadnego programu do grafiki i powiem że teraz nauka jakiegoś trochę by pewnie potrwała zwłaszcza że nie znam angielskiego, co mi podpowiecie w tym temacie, jakieś propozycje?.
Dzięki Witek ale już podjąłem decyzję i buduje Vipana.
Panowie teraz z innej beczki, z Pionierkiem zakupiłem apkę w komplecie, prosta 4 kanałowa z wyjściem trenerka, czy da się ją podłączyć do kompa do symulatora i czy taki kabelek da radę https://avifly.pl/pl/aparatury-drazkowe-osprzet/kabel-usb---mini-din-do-podlaczenia-fs-i6 - symulator Phoenix
Dzięki za podpowiedź Roman ale mój IrfanView 4.44 nie chce otwierać plików dxf tylko wszystkie inne,może dlatego że mam win xp jeszcze, ale rozumiem że tą metodą się da, ok, a co do budowy to pewnie jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie zanim się zacznie ( co nie oznacza że się nic nie będę robił), sprawa jest prosta - finanse, więc powolutku ale do przodu, jak rozpocznę jakieś działanie założę wątek i postaram się informować zacne grono modelarzy o postępach.
Panowie, pytanko, czy wystarczy jak w programie np. irfanView, zmienię rozdzielczość planów żeby wydrukować w odpowiednim rozmiarze, chodzi o powiększenie planów od pana Władka - Vipan-1110. Chce powiększyć je tak żeby rozpiętość wynosiła ok. 2,15m, będzie to chyba najbardziej zbliżona wielkość do skali 1:5.
Tyle tylko że w moim Pionierku skrzydła się nie stykają, dochodzą do drewnianego wzmocnienia wklejonego od środka, w kadłub każde ze skrzydeł wchodzi kilka milimetrów, łączone są rurką węglową i zaciskami w skrzydłach. Tak myślę teraz czy nie przewiercić tej rurki i wklejonego bagnetu w skrzydło i zabezpieczyć to zawleczką albo cienką śrubą.
Dobry pomysł trza będzie zastosować, dzięki. No fakt nabrał trochę masy ale za to lata poprawnie no i pewnie faktycznie dlatego brak mu mocy ale jakoś dałem rade.
Witam, chciałbym się pochwalić pierwszymi minutami w powietrzu, model jak w temacie pionier 2. Pierwsze uwagi jakie mi się nasunęły to troszeczkę za słaby silniczek, według mnie jak na samolot do nauki latanie powinien mieć troszeczkę zapasu mocy, a jak się trafi choć delikatny wiaterek to samolot zaczyna sprawiać problemy, przynajmniej tak było u mnie. Samolot wyważony( jak to gdzieś przeczytałem 6 cm. od krawędzi natarcia skrzydła) ale żeby to osiągnąć musiałem zapakować dwa akumulatory, jeden 1300 - maksymalnie z przodu, drugi 2200 - pod kabiną. Samolocik nabrał troszkę wagi ale w locie zachowuje się poprawnie, żadnego samoczynnego wznosu ani opadania w pełnym zakresie pracy silnika- od zera do maksimum. Oczywiście nie obyło się bez niekontrolowanych przyziemie ale samolot zbytnio nie ucierpiał. I tu moje pytanie do zacnego grona kolegów - po kilku takowych przyziemieniach zaczęły mi się luzować skrzydła, nie śrubki tylko wysuwają się z zacisków, jakieś porady żeby temu zapobiec, oczywiście bez przyklejania skrzydeł na stałe. Sorki nie mam żadnych zdjęć ani filmiku byłem sam.
Władku dzięki za propozycje ale na początek wolałbym modelik bez przedniego kółka i dzięki za plany Vipana. To teraz tylko zacząć ciułać materiał no i na pionierku polatać, podszkolić się trochę, postaram sie w innym miejscu przekazywać relację z budowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wszstkim bardzo dziękuje za szybkie i konkretne odpowiedzi.
Zbyszku faktycznie fajny samolocik i prosty w budowie( przynajmniej tak mi się wydaje) nawet z balsy nie powinien sprawić mi problemów. Jeśli posiadasz jeszcze jakieś inne plany niż te p. Fary to bym chętnie się im przyjrzał i może na początek faktycznie bym ten samolocik spróbował złożyć.
Udało się je na razie obejrzeć i albo coś na łączach było nie tak albo trzeci plik jest pustu, niby ma jakąś zawartość ale otwiera się czysta kartka.
Wielkie dzięki wszystkim za szybka odpowiedź na mój post i porady. RomanJ4 fajne linki na pewno skorzystam. Zbjanik a co Ty byś proponował w zamian za piera, piszesz że wybrał byś coś innego, co?, jakieś konkretne propozycje. I zgadzam się w pełni z wpisem Arek 1989. Kolega dziobak podał pliki ale jeszcze ich nie otworzyłem( nie ma na razie czym) ale przypuszczam że będą bardzo na tema, jak obejrzę odezwę się. Jeszcze raz wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi .
Witam, jak w temacie poszukuję planów modelarskich PIPER J-3 CUB 1:5 lub coś podobnego pod silnik ASP 52A, rozpiętość ok 2 m. Konkretnie to rozchodzi mi się o odkupienie takowych planów, a jeśli ktoś posiada już przygotowane pliki pod wycinkę laserem byłbym wdzięczny. Dopiero rozpoczynam przygodę z modelarstwem rc, aktualnie próbuje sił na PIONIERKU, ale jako ze lubię zabawę z drewnem chciałbym spróbować swoich sił w budowie jakiegoś samolociku a chyba PIPER na początek zabawy ze spalinowymi silnikami jest ok.
Witam wszystkich, mam na imię Remigiusz i chciałbym rozpocząć przygodę z lotnictwem rc. Na teorii latania się nie znam ale obróbka drewna i dokładne składanie nie jest mi obce, kiedyś ( bardzo dawno temu) sklejałem modele kartonowe choć do dzisiejszych czasów nie ostał się żaden.
