vasquez_ck
Reputacja
0 Neutral
O vasquez_ck
  • Urodziny 19.01.1990
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Tumlin-Osowa
  • Imię
    Mateusz
  1. Panie Andrzeju tam są tylko przekroje.
  2. Dziękuję za pomoc! Czy ewentualnie ktoś z Was będzie w stanie poratować planami? Może być pod A4. Mogę wydrukować każdy element oddzielnie. Nie stanowi to dla mnie problemu. Z pierwszego arkusza części sobie poradzę, gorzej z drugim.
  3. @romsonic Jest jakaś szansa na te plany? W między czasie udało mi się zdobyć oryginalne plany ale tylko pierwszy arkusz. Robota niestety nie ruszona a zapał w dalszym ciągu na tym samym poziomie. Sklejka (6mm) na wręgi kupiona. Kupiłem też listewki na podłużnice ale wiele osób poleca zrobić je z cieńszych (podobno łatwiej się je wygina). Podpowiecie jak zrobić "wzornik do podłużnic"? Jakie odległości między wręgami?
  4. Witaj Roman! Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to bardzo chętnie. Chciałbym mieć pewność, że wszystko jest tak jak należy i zacząć budowę. Podpowiedzcie czy wyrzynarka i piła włosowa wystarczą na początek? Tak żeby z grubsza wyciąć element (wręgę) a później dalej obrabiać? Czy może jest jakiś lepszy sposób? Jaką sklejkę (6mm) na wręgi polecacie? Nie wiem czy kupno takiej z marketu ma sens...
  5. Jutro na pewno znajdę taki, który będzie odpowiedni dla stawianych wymagań. Czy do budowy szkieletu kadłuba (wręgi + podłużnice) powinienem wykonać jakąś "formę"? Głównie chodzi mi o odpowiednie wygięcie podłużnic (wiem, że najpierw trzeba listewki moczyć w wodzie).
  6. W takim razie jutro kupię drewno na wręgi i podłużnice. Spróbuję coś zacząć. Klej do drewna firmy Pattex będzie ok? Zwykły biały ala Vikol. Kojarzycie warsztat z tym modelem na którym mógłbym się wzorować? Chciałbym jak najwięcej zrobić nie zawracając Wam głowy
  7. Bardzo dziękuję za odzew Przeczytałem cały wątek i już wiem więcej. Mam jeszcze pytanie odnośnie podłużnic. Czy drewno sosnowe będzie odpowiednim materiałem?
  8. @ali1983 miałbyś kiedyś czas i ochotę pomóc mi w weryfikacji wymiarów? Przeglądam oferty sklepów modelarskich, portale aukcyjne. Zauważyłem, że najgrubsza oferowana sklejka ma 6mm grubości. Wygląda na to, że odchudzanie będzie wręcz konieczne...
  9. Witam serdecznie po raz kolejny. Tym razem w moim pierwszym poście i wątku. Ostatnio wszedłem w posiadanie książki Pana Wojciechowskiego "Budowa i pilotaż radiomodeli", którą zapewne większość z forumowiczów kojarzy... Zawarty w niej plan budowy (właśnie sam plan bez "rysunków wykonawczych") Bałtyku wzbudził we mnie wspomnienia z przed około 13 lat. Wtedy to uczęszczałem do Młodzieżowego Domu Kultury na zajęcia z modelarstwa. Nie dokończyłem wtedy łodzi, którą zacząłem budować. Szkoda, bo pewnie byłaby w moim posiadaniu do dnia dzisiejszego. Z racji tego, że na przestrzeni lat zmieniły się mniej lub bardziej techniki oraz materiały do budowy pozwolę zadawać pytania na bieżąco. Na pierwszy rzut idą plany. Poszperałem nieco w sieci i znalazłem je w formacie *.pdf - Niestety nie wiem czy są one dobrze wyskalowane. Ktoś będzie w stanie pomóc w tej kwestii? Drukowane na ploterze w formacie A1. Może dobrym rozwiązaniem będzie pomierzenie elementów z rysunków i porównanie z oryginałem? Kolejną kwestią są materiały potrzebne do budowy. Początek budowy to oczywiście wręgi. W opisie jest podana do tego elementu sklejka o grubości 8-10mm. Trzymać się tych założeń? Kupować materiały dedykowane (czyt. modelarskie)? Czy wystarczą kupowane np. w marketach budowlanych? Takie i inne pytanie będą pojawiały się częściej. Mam ogromną nadzieję, że podołam temu wyzwaniu i ukończę model. Kończąc swoją wypowiedź liczę na Wasze wsparcie i pomoc. Może ktoś ma jakieś rady na początek? Chętnie przyjmę Pozdrawiam Mateusz
  10. Witam wszystkich forumowiczów! Forum przeglądam od jakiegoś czasu. Jakieś 13-14 lat temu kleiłem modele w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach (głównie z papieru i balsy). Zacząłem tam sklejać jakiś jacht. W tej chwili nawet nie pamiętam jego nazwy. Teraz kleję głównie modele plastikowe. Tutaj chciałbym poznać aktualne techniki, rodzaje materiałów używanych we współczesnym modelarstwie. Wszystko po to, żeby spróbować swoich sił po latach. Pozdrawiam Mateusz
