majsterkowicz_modelarz
Treść opublikowana przez majsterkowicz_modelarz
  1. Fabryczne ale klejone juz było. Dorzuciłem kolejne kilka gramów i już jest ok. Problem mamy rozwiązany. Pomogło wychylenie silnika i dodanie wagi:) Dzięki za pomoc panowie pozdrawiam:)
  2. juz wczoraj przestawiłem silnik i zamieniłem ster kierunku na nieco większy.. Efekt jest taki, że patyczak teraz puszczony z ręki leci prosto i po paru metrach kręci na prawo po lekkim łuku ale nie przeciąga. Na niskich obrotach delikatnie opada ale leci prosto bez zarzutów ale na połowie gazu już nie poleci- starty na połowie gazu i więcej kończą się ostrym zadzieraniem nosa jak by był wyważony na tył i do tego ciągnął drążek na siebie.. dowalę na przód obciążenia i jak nadal nie poleci no to będzie demontaż i już bez kombinacji z budowaniem po prostu kupię jakiś pusty model i przełożę bebechy. może być tak, że jest po prostu za lekki?
  3. A zatem zawisu nie będzie. Ciąg sprawdzałem "łopatologicznie" na patyczaku trzymając go pionowo na pełnym gazie i na tym silniku nie będzie wisieć, ale kręcenie beczek czy pętli nie będzie problemem. A zatem co moge jeszcze zrobić czy przerobić, żeby mi przestał patyk ściągać na lewo..? jak nie uda mi się tego naprawić, to patyczaka rozbiorę i powstanie kolejny chory pomysł z cyklu "co na tych podzespołach da się zbudować". A gdybym dołożył do patyka lotki? Wydaje mi się że z pomocą lotek bym opanował przepadanie ustawiając je lekko na prawą i może poleci dlużej niż 10 sekund. Kolejnym spostrzeżeniem jest fakt, że jeśli po starcie nie przeciągnąłem i udało się utrzymać w powietrzu, to przeciągał dopiero po dodaniu gazu do połowy. Też sie utrzymało zjawisko braku reakci na kieunek- serwo działa a ster się wychyla, a trzymany w dłoni daje znać, że kierunek ciągnie ten ogon w lewo i prawo. Zwiększe powierzchnię steru i zobaczę co to dało.
  4. Witam. Posiadam elektonikę od Suer cub Horizon z Hobby King. Silnik szczotka na przekładni, pakiet 1S 150mAh, płytka z dwoma serwami i dwa osobne dla lotek. Wsadziłem to w 60 cm "patyka" ze skrzydłami z podkładów 3mm. Puszczony z ręki leci ładnie prosto lekko opadając, czyli niby jest wszystko prawidłowo. Ale kiedy przychodzi do startu ten na 1/3 gazu odrywał się i od razu przepadał na lewo. Trymowałem, podginałem to ogon to końcówki skrzydeł. Dało to tyle, że przepadał dopiero po kilku sekundach lotu. Zauważyłem w nim już od początku bardzo słabą a nawet brak reakcji na ster kierunku. Model zbudowany w ok 10 min, sterowanie silnik, kierunek, wysokość, waga 49 gram. Co może jeszcze być nie tak? Czytałem, szukałem i trafiłem na stwierdzenie "moment śmigła".. Ja to rozumiem tak, że śmigło próbuje obrócić model? Mam jeszcze pomysł żeby zbudować na tym zestawie jakiegoś mini/mikro akrobata. Da się wgl na tym zbudować coś takiego? było by to zdolne do zawisu?
  5. Witam. Jestem Krzysiek, mam 28 lat, jestem modelarzem-amatorem, pochodzę z wielkopolski. Moje modelarstwo zaczęło się pod koniec 96r od "Małego modelarza" przez plastikowe aż po własne konstrukcje no i zdalnie sterowane po dziś. W moim przypadku padło na modele latające z nastawieniem na samoloty.
