Treść opublikowana przez Jaguś
Witam Chciałem złożyć swojego kolejnego mini quadcoptera na silnikach szczotkowy coś pokroju tiny whoopa ale tym razem by miał telemetrie po osd i mam małe pytanko bo troszkę się zatracam już w tym. Do rzeczy: Posiadam aparaturę Flysky i6X z wgranym firmware RSSI Oraz mini klub kamerkę z osd Chciałem kupić ten kontroler lotu https://banggood.app.link/RCSY3yXuyZ Lub tu bardziej opisany https://www.unmannedtechshop.co.uk/product/realacc-f3-v1-0-betaflight-brushed-flight-controller-with-integrated-osd/ Do tego ten odbiornik https://avifly.pl/pl/odbiorniki/crossover-xr602t-a I pytanko czy to będzie działać rssi po osd z tym zestawem. Ewentualnie co byście polecili.
Pojazd/czołg zdalnie sterowany do odśnieżania dobór esc.
Jaguś odpowiedział(a) na Jaguś temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Tak wiem ale widzisz w opisie aukcji jest podane ze "łodzie zanętowe (obsługuje również aku żelowy 12v) " jak i z tym wczesniejszym co linkowalem tu gość na filmie takich używa https://youtu.be/npNRbQCCKgo -
O widzisz dzięki ale myślałem jeszcze o czymś tańszym co myślisz o tym http://allegro.pl/regulator-szczotkowy-wodoodporny-do-lodzi-esc-1-10-i7337226513.html nada sie ? -
Witam Wiem za oknem prawie lato a tu taki temat ale jak budować to czemu nie teraz:) A więc mam w planie budowe takiego pojazdu głównie do odśnieżania w zimę ale i do zabawy na razie mam pomysl w głowie jak będzie to wyglądać i tyle o ile z budową ramy itp. nie będę miał problemów to juz z doborem elektroniki tak. Pojazd będzie dość pokaźnych wymiarów jak i wagi. Chciałem użyć jako napedu dwóch takich silników https://magma.sklep.pl/product-pol-4108-Silnik-12V-200W-naped-elektryczny-motoreduktor-DC-1016z.html Całość będzie jak na razie zasilana z akumulatora zelowego 12v 12ah po jeden na silnik. Jak na razie pojazd bedzie na kołach a w przyszłości na gasienicach gdyby bieżnik opon za mocno sie ślizgał. Silnik bedzie połączony z wałem poprzez łańcuch i napędzał koło przednie i tylne na raz co da naped 4x4 skręcanie będzie odbywać się po przez zmiksowanie kanału v-tail na aparaturze. Jedyny problem z którym nie do końca sobie radzę to dobór ESC do tego zestawu podpowiecie który wybrać oczywiście dwukierunkowy ? Myślałem o czyms takim https://m.fr.aliexpress.com/item/32629024318.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32629024318&productSubject=1pcs-Waterproof-Brushed-ESC-320A-3S-with-Fan-5V-3A-BEC-T-Plug-For-1-10&spm=a2g0w.search0104.3.1.rqWSAb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5400015_10307_10137_10060_10155_10134_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_100031_10099_5380015_10103_10102_5410015_5430015_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_5390015_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_10120_5420015-10120,searchweb201603_5,ppcSwitch_7&btsid=5029fea5-4a02-487d-a0ca-4dcba9f35c74&algo_expid=589d2d9e-6d11-436c-9d7b-f3cc0742c615-0&algo_pvid=589d2d9e-6d11-436c-9d7b-f3cc0742c615 ale moze jest coś tańsze lepsze?
Wiem właśnie dla tego że był wybór to jak pisałem wyżej wybrałem właśnie bezszczotkowce
Wiem właśnie o tym ze przy takiej wolnej zmianie jest ok ale nie zawsze ja będę tym kierował (dziecko) i tu dobrze było by mieć właśnie jakiś hamulec lecz teraz przy włączonej opcjo dwukierunkowej go nie widzę chyba ze jest pod inna nazwą/opcją?
Tak dokładnie ma to być speed tank wiem że zwykły czołg potrzebuje inne mocniejsze regle i silniki dedykowane do takich rzeczy najlepiej z przekładniami (chodź w tym projekcie też jest przekładnia zębata zmniejszająca nieco obroty...). Temu ja zainteresowałem się tym projektem jest nietypowy i fajnie szybko jeździ coś jak rc-car na gąsienicach a dodatkowo ze względu na wykorzystanie regli i silników dla wielowirnikowców gdy czołg się już znudzi będę mógł wykorzystać części do jakiegoś quada chodź to nastąpi chyba szybciej bo z tego co zrobiłem pierwsze testy to będę jednak musiał zainwestować w inne silniki te jednak są chyba za słabe albo źle mam ustawione regle jak na screenie we wcześniejszym poście bo nie mogą się rozpędzić brak mocy na początku i ciężko mają uciągnąć jednak. Miałem brać te początkowo jak autor z thingiverse : Silniki sunnySky X2212 ,980kV,300W http://allegro.pl/silnik-sunnysky-x2212-980kv-300w-i7055269184.html i chyba trzeba będzie tak zrobić. Mało tego spaliłem jeden mosfet na reglach przy zmianie obrotu silnika dałem gaz do przodu a potem zaraz do tyłu i poszedł dym z jednego mosfetu na reglu czym to mogło być spowodowane może to te ustawienia regli? A Alana Szabo widziałem już nie raz mega mistrz to co wyczynia jest niemożliwe
Udało się przeprogramować regulator i teraz silnik działa w trybie dwukierunkowym a tu filmik dla niedowiarków https://youtu.be/aNmmRdSmPqI Pomógł mi w tym program BlHeliSuite 16.7.14.9 od razu w opcji pokazało się jak pisali w linku do sklepu trzy tryby do ustawienia normalny , rewers , dwukierunkowy. Teraz tylko ustawić jakiś miękki start i hamowanie które parametry będą za to odpowiedzialne ze screena co najlepiej zmienić dla tych silników ?
Wiesz co pisałem o aparature akurat na innym forum( tutaj tak pokrótce w moim pierwszym temacie o system) podałem konkretny przykład link do czołgu jak i głównie drony w przyszłości (chodź zrobiłem pierwsze dronika pokroju tiny whoopa przed czołgiem:) ) polecano mi i6 oraz tą i6S bardziej stwierdziłem że musi być lepsza kosztuje w końcu 100zl więcej w sklepach ja akurat kupiłem na alledrogo w dobrej cenie nową używkę nie znałem się na tym wogóle temu zadałem pytanie co kupić teraz już wiem że mogłem brać tamtą chodź tu podoba mi się wygląd i6 jest taka bardziej dziecinna pozostaje więc albo zamienić się z kimś lub sprzedać i kupić nową i6 będzie to chyba lepsze od wszystkiego. A co do regulatorów to jak to z nimi jest mają te kierunki w dwie strony czy w końcu nie?? I czy mogę je podłączyć przez arduino nano i przez kabel sygnałowy??
Co do regulatorów to kierowałem się właśnie tym żeby miały możliwość kierunku w obie strony według opisu ze sklepu powinny mieć taką opcje ale jako tako w instrukcji ENG jej tam nie widzę ale słabo znam inne języki niż Polski czy mogę te regulatory podłączyć do komputera za pomocą arduino nano według opisu z forum była by to prostsza konfiguracja niż z aparatury ale nie wiem czy sie połapie co gdzie podłączyć czy wystarczy podpiąć się do regulatorów przez kabel sygnałowy czy muszę się gdzieś wlutować na płytkę? Aparatura niestety ma tylko opcję jednego mixa miestety i jedyne co udało mi się ustawić to gaz prawą manetką do góry na oba silniki a skręt tylko jednym w lewo brakuje tego drugiego jeszcze mixa o czym nie wiedziałem kupując aparature a pytałam na forum czy bedzie dobra do moich zastosowań nie tylko tutaj. Z tego co wyczytałem na internetach można jeszcze ewentualnie chyba kupić coś takiego jak mixera V-tail prawda? Czy to wtedy by pomogło?
Witam Aktualnie kończę projekt drukowanego czołgu z tej stronki https://www.thingiverse.com/thing:2414983 a można powiedzieć że już skończyłem zostało tylko ustawić aparaturę-regulatory i tu mam problem jako że jestem w tym początkujący posiadam takie silniki http://allegro.pl/silniki-le-2204-2300kv-2xcw-2x-ccw-250-fpv-i6373931696.html ,takie regulatory https://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-20A oraz taką aparaturę wraz z odbiornikiem https://abc-rc.pl/aparatura-flysky-fs-i6s Tu na filmie jest pokazane jak wszystko podłączyć oraz na stronie jest schemat podłączenia tak też zrobiłem ale brakuje w tej instrukcji jak dla mnie bardzo istotnej rzeczy ustawienia aparatury/regulatorów jeśli trzeba coś w nich zmieniać z fabrycznych ustawień ??Aparaturę mam w trybie mode 2 teraz po zbindowaniu modelu na lewej manetce mam gaz do przodu od zera ale kręci tylko jeden silnik (prawy ten bez czerwonego przewodu do odbiornika ) a na prawej manetce wychylonej na prawo mam gaz lewego silnika jak to wszystko ze sobą teraz pogodzić co ustawić ?? Chciałbym żeby gaz był na lewej manetce tak jak teraz ale dla dwóch silników a skręt w lewo i prawo był prawą manetką a jazda do tyłu to nie wiem czy w ogóle jest możliwa ??Pomocy A tu kilka zdjęć:
Podaj mi e-maila na PW bo tutaj można tylko plik do 32mb a to ma 33.8mb ale samemu tez możesz ściągnąć wystarczy wpisac maila na stronie i login oraz drugi nick i na maila dostajesz zaraz link do pobrania.
Coś się udało ale nie do końca wgrałem hexa naze z tej strony https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases tym programem z tej strony http://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html ale dalej nie świeci jak i nie mogę się połączyć z cleanflight ?? EDIT: Działa Yupi .... już odpuściłem stwierdziłem że nie działa i mówi się trudno wyłączyłem komputer i tak z głupoty podłączam Lipo do płytki po czym diody się zaświeciły i silniki się włączyły wszystko działa podłączenie do programu też mega się cieszę w końcu mogę dokończyć konfigurację.
Szkoda że wcześniej tego nie wiedziałem teraz nie wiem jak to odratowac czy sie wogóle da po podpieciu do komputeta port jest wykrywalny i działa poprawnie ale na płytce żadna dioda się nie świeci jakieś pomysły?
Witam Mam problem i nie wiem czy nie zepsułem kontrolera z tej stony https://abc-rc.pl/kontroler-brush-6dof-fpv . Złożyłem swojego pierwszego quada na silniczkach szczotkowych coś pokroju tiny whoopa tyle że rama mojego projektu drukowana w 3d ale mniejsza z tym. Złożyłem wszystko do kupy polutowałem wszystko według schematu silniki, nadajnik no może prócz kamerki tx03 bo ją chciałem zasilić (+) z wejścia 3.3v i obok masa (gnd) tak też zrobilem i tu po podłączeniu do komputera płytki i uruchomieniu programu cleanflight zainstalowaniu sterowników ładnie wykrył port płytka się połączyła ale wyskoczył komunikat by wgrać nowy firmware czy cos takiego i miałem tylko konsolę CLI nie było nic więcej do ustawień jak to zawsze na filmach instruktażowych jest tylko ta konsola. No to pomyślałem że trzeba wgrać pewnie ten nowy soft co się o niego upomina ale nie mogłem wyskakiwał bład to po poszperaniu w internecie zobaczyłem że trzeba zawrzeć piny boot podłączyć kabel w trakcie to też tak zrobiłem ale dalej nic nie mogłem wgrać raz na płytce mrugała dioda zielona raz świeciła razem z czerwoną później czytałem dalej ściągałem jakieś nowe sterowniki i programy do flashowania aż w końcu chyba wyczysciłem bootloader albo coś bo płytka wogóle nie świeci żadna dioda silniki nawet po podłączeniu baterii nie działają jedynie komputer wykrywa podłączenie do płytki czy jest jakaś szansa na ratunek tego czy płytka do wyrzucenia?? Zamówiłem już nową mam nadzieję że nie będę miał powtórki co ja źle zrobiłem moze to podłączenie kamerki do tego pinu 3.3v czy trzeba coś w tej konsoli na początku włączać?? Pomocy
Jak podłaczyć aparaturę flysky fs i6S do komputera?
Jaguś odpowiedział(a) na Jaguś temat w Symulatory
Aparatura już u mnie testuję i potwierdzam dla innych działa na samym kabelku Usb/micro bez żadnych przejściówek przynajmniej z symulatorem FPVfreeriders fajna zabawa aż nie mogę się doczekać swojego pierwszego Quada -
Ok jak tylko przyjdzie aparatura będę próbował myślałem że ktoś ma i używa no ale będę widzę musiał sprawdzić sam dopiero później ewentualnie dmówić kabelek. A jaki symulator polecasz do dronów najlepiej darmowy ? -
Ok tylko teraz kabelek do tego wejscia ps2 czy do usb? Rozumiem że taki jak tu https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-2-4ghz-6ch-tx-usb-cable.html tylko znajdę gdzieś to w PL Bo tutaj zaś pokazane jest niby można samym kablem usb https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&rurl=translate.google.pl&sl=auto&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.flyingtech.co.uk/electronics/flysky-fs-i6s-10ch-transmitter-fs-x6b-24ghz-ppm-receiver&usg=ALkJrhjCf9ayALLnIL63tnlV1BUpQy0MEw I juz jestem głupi z tego gdzieś na YT też widziałem że ktoś podłącza samym kablem usb? -
Hejo Po przeszukaniu internetów nigdzie nie mogłem znaleźć czym/jak do tej aparatury podłączyć się jako pad do symulatora są tylko instrukcje filmy do flysky fs i6 czyli do troszkę innej bo bez "S" Czy wystarczy sam kabel micro usb bo ta aparatura posiada takie wejście czy muszę jakiś specjalny kabelek do wejścia ps2 ?
Na początek będzie jeździć w tym tanku https://www.thingiverse.com/thing:2414983 ale to pewnie przez chwilę później chciałem zbudować coś pokroju Twhoopa na mini kontrolerze naze32 a jak mi się to spodoba wtedy pomyślę o jakimś Q250mm ale tam i pewnie będzie inny zestaw fpv.
Dzięki za odpowiedź cały czas się zastanawiam którą wziąć w poniedzialek chciałbym coś juz zamówić i dodatkowo dałeś kolejną ciekawą propozycję niby cięższa o całe 2 gramy od pozostałych ale ma możliwość ustawienia wiekszej mocy co pewnie przekłada się na dalszy zasięg? Masz może jakiś filmik z tamtej tx03.
Witam Stoję przed wyborem jak na razie budżetowej kamerki którą mam zamiar wykorzystać do mojego pierwszego modelu o którym pisałem tu na forum a później na początek do jakiegoś małego quadrocoptera.Pierw chciałbym jakąś z wbudowanym nadajnikiem. I już sam nie wiem co te kamery z poniższego linku różni oprócz anten:) ,wyglądu no i może w tej z pierwszego linku rozdzielczość której pewnie i tak nie zauważę (mój faworyt) która według was będzie najlepsza?? https://abc-rc.pl/kamera-fpv-vtx-58ghz-25mw-mini-kamera-nadajnik https://abc-rc.pl/kamera-micro-fpv-rjx https://abc-rc.pl/kamera-micro-fpv-tl300m5 https://abc-rc.pl/kamera-micro-fpv-tx04 Z góry dziękuje za pomoc
Jak na razie jak pisałem zbieram części (aparaturę itp) i kończę drukować części te z linku czołgu myślę że jutro powinnienem skonczyć wszystkie drukowane części. W linku z czołgiem masz cały spis części potrzebnych do budowy jak i wideo tutotrial jak to poskładać jaka śrubka do czego itp. Więc jak ja skończę na pewno go pokażę i opiszę ewentualne problemy które może wyjdą ale mam nadzieję że nie. Planuje dodać do niego na pewno kamerkę FPV jak i może jakieś ramię na serwach w tedy wrzucę ewentulanie pliki do druku mojego autorstwa.
Jak pisałem chcę dopiero zacząć zabawę z modelami RC jak na razie buduję model czołgu z tej stronki https://www.thingiverse.com/thing:2414983 aktualnie zbieram części (aparaturę, silniki, regulatory) oraz kończę drukować wszystkie części.W późniejszym czasie chcę zbudować małego coptera 100mm a później jakiegoś 250mm i szukam aparatury która będzie w miarę przyszłościowa i obsługiwała większość tych nowszych odbiorników myślę ze dobrze wybrałem bo kupiłem już tą z aukcji . Wcześniej zastanawiałem się jeszcze nad tą https://www.rchubiq.eu/flysky-aparatura-fs-t6-6ch-24ghz-mode-2-odbiornik-fs-r6b-p-569.html?gclid=EAIaIQobChMIr9aX6OeQ1wIVgQvTCh2cGQkEEAYYAiABEgK_nPD_BwE tańszą ale niepokoił mnie ten system bez 2A więc wolałem zapytać. I bardzo dziękuję za informację i nakierowanie.
Ok czyli dziękuję i już wiem dzięki temu co wybrać. A mianowicie chcę kupić to http://allegro.pl/aparatura-flysky-fs-i6s-10ch-mode-2-uchwyt-i7018986671.html tylko tu w aukcji jest też napisane że ma samo AFHDS tabelka jest skopiowana z ABRC ale tam też jest raczej błąd na kolejnych zdjęciach widać że odbiornik jest 2A jak i na filmach z ABRC na innych stronach o tej aparaturze pisze że ma AFHDS2A więc to chyba tylko błąd sprzedającego i sklepu.
