misiek3000
Treść opublikowana przez misiek3000
  1. Oczywiście. Kilka wręg już wyciętych i walczę ze stępką. W międzyczasie zaprojektowałem dziobowy pędnik strumieniowy, myślę z jakiego materiału go wykonać. Niestety przez zajęcia służbowe brakuje mi trochę czasu :/
  2. Coś czuję że się nie polubimy. Nie musisz mi podawać linków do sklepów, bo sam wiem gdzie co znaleźć. A ceny znam i jakoś mnie nie przerażają. Z produkcją własnych podzespołów to Cię zaskoczę, jestem ślusarzem więc nie miałbym z tym problemów. Ale kilku kolegów dało cenne rady, do których się zastosuję. Tak więc zaczynam zabawę z drewnem, a cała resztę dopasuje sobie w międzyczasie.
  3. Właśnie dlatego chcę mieć rozeznanie co do silników i wałów. Bo prawdopodobnie wały będą musiały być dość długie. Pomierze to i zobaczymy.
  4. Kaczma2, nie oczekuję podania wszystkiego na tacy. Po prostu przed wycięciem wręg chcę mieć świadomość jak duży będzie zespół napędowy i w którym miejscu go umieścić. Nie mam zamiaru potem frezować połowy kadłuba żeby coś zmieścić. Myślę że taka powinna być kolejność budowy każdego modelu, najpierw plany i zbiór materiałów, potem budowa.
  5. Plany już mam. A i jest szansa że niedługo będą oficjalnie wydane. A moje jutro pojawią się na papierze. Do Rudy pewnie zawitam przy okazji. Silniki wolałbym żebyście podawali wg zasady średnica/długość/kv. Zasilanie jak już pisałem będzie z lipo 2/3S. Nie wymagam prędkości ślizgu, tylko rekreacyjną i oszczędność baterii. Czy m4 to standard śrub napędowych?
  6. Modelarni nie mam w pobliżu ale w robocie mam stolarnie. Pewnie będę dłubał trochę tu i trochę tu. I wspólnymi siłami doszliśmy do skali w jakiej powstanie model. Teraz pora na wydatki. Jakie silniki i wały? Mogą być od Chińskich braci.
  7. Pytasz o miejsce czy o miejscowość? Sam juz nie wiem w jakiej skali robić. 1:50 720mm 1:40 930mm A chciałbym tam zmieścić działające armatki, światła, ster strumieniowy, może jeszcze funkcjonalną pochylnie z tylu mieszcząca motorówkę. I zasilić to na 2 lub 3S. Więc przy 1:50 może być ciasno i ciężko. A czy da się zwiększyć wyporność wstawiając w zęzy styrodur? Jeśli tak to pójdę w 1:50, żeby przy innych statkach ładnie się prezentował
  8. 1:40 wybrałem ze względu na wyporność (3,4kg) bałem się że nie zmieszczę tam wszystkiego w środku i model będzie za ciężki. Chyba że 1,7kg wystarczy to skuszę się na 1:50. Jak myślicie?
  9. Nie wiem jak zadałeś co buduję, ale trafiłeś. Buduję SARa3000. Jest tam dość dużo krzywizn więc decyduje się na sprawdzoną metodę sklejka i balsa+laminat dwustronny. Tym bardziej, że materiał mam na miejscu. Nadbudówkę i resztę detali będę dłubał z tworzyw. Pytanie, czy pompka do wody np taka https://abc-rc.pl/mini-pompa-do-wody-3-5v-3w nada się jako ster strumieniowy? No i jakiej długości wały dobrać do tego modelu? Muszę wytyczyć na nie miejsce w kadłubie.No i jakiej klasy silniki zastosować?
  10. Z podzespołami chcę mieć już jakieś rozeznanie co do wymiarów, żeby zrobić na nie miejsce. Nie chcę potem walczyć z frezem w kadłubie. No i nie wiem co z tym sterem strumieniowym?
  11. Na chwilę obecną oprócz modeli kartonowych i stoczniowych tego statku nikt nie robił. Ciężko nawet o plany, dlatego chcę zrobić wszystko od podstaw.
  12. Witam wszystkich. Zabieram się za budowę polskiego statku 1:40 ok 100cm długości, którego nazwa niech na razie zostanie tajemnicą. Zrodziło mi się kilka problemów na starcie i tu prosił bym o pomoc. 1. Konstrukcja kadłuba. Pytanie do bardziej doświadczonych stoczniowców, czy lepiej zrobić kadłub z hipsu i spienionego czy jednak sklejka+balsa? I czy kryć kadłub po całości czy jednak wypełniając przestrzeń pomiędzy wręgami? Kadłub i tak będzie na koniec laminowany. 2. Oryginał ma 3 śruby napędowe śr 42,5 i z przodu pędnik strumieniowy. Jakie wały, silniki i śruby polecacie? I czy jest jakaś alternatywa na pędnik czy muszę szukać gotowego? Na chwilę obecną więcej pytań nie mam ale pewnie jakieś się zrodzą. Pozdrawiam
  13. misiek3000
    Sar 1500 lub 3000
    Wiem, że temat trochę wątpliwy ale poszukuje planów kutra ratowniczego SAR1500 lub SAR3000. To dość świeże projekty ale może ktoś coś posiada. Pozdrawiam
  14. Cześć. Z tej strony misiek, 30 na karku, Katowice. Głównie interesuję się samochodami RC, aktualnie na warsztacie poduszkowiec, a potem uderzam w coś pływającego, mam nadzieję, że czasami doradzicie w napotkanych problemach. Pozdrawiam
