jack-33
Treść opublikowana przez jack-33
ESC EMAX Simon Series konfiguracja w zależności od silnika
jack-33 opublikował(a) temat w Regulatory
Witam, czy ktoś mógłby wyjaśnić poszczególne istotne parametry współpracy ESC z silnikiem oraz podać, jakie byłyby odpowiednie dla silników modeli samolotów, np. - silnik EMAX CF2822 KV1200 - silnik A2212 KV2700 - silnik A2208 KV2600 - ew. inne przykłady... Chodzi o parametry w ESC: Timing Advance (dla niskich KV silników zalecany jest niski timing, dla wysokich KV - wysoki): Low: 0 stopni Mid-low: 8 stopni Middle: 15 stopni (DEFAULT) Mid-High: 23 stopnie High: 30 stopni Start Mode: 0.03 0.05 0.06 0.09 0.13 0.19 0.25 0.38 0.50 0.75 (DEFAULT) 1.00 1.25 1.50 Control frequency: 8 KHz (DEFAULT) 22 KHz Jeżeli ktoś to dobrze rozumie, to proszę o w miarę szczegółowe wyjaśnienia, przykłady i ewentualne uwagi. Zapewne będzie to pomocne dla wielu modelarzy. Pozdrawiam. Jacek-
- regukator EMAX
- konfiguracja
(i 2 więcej)
Taranis X9D Plus - zew. modul DSMX binduje 1 odbiornik
jack-33 odpowiedział(a) na jack-33 temat w Aparatury RC
Hej D2F, napisz proszę jakie masz ustawienia radia w zakresie modułu zewnętrznego Orange RX DSMX/DSM2. Może coś mam tu nie tak. Opisz proszę dokładniej procedurę bindowania odbiorników na module zewnętrznym i czy masz je przyporządkowane do poszczególnych modeli osobno. Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam Jacek- 21 odpowiedzi
Hej, zrobiłem tak jak mówiłeś (D2F), efekt ten sam co opisałem wyżej.... Obydwa odbiorniki pracują równolegle, brak rozgraniczenia, że odbiornik nr 1 przypisany do modelu nr 1, odbiornik 2 do modelu 2, itd... Plus ten, że wszystkie odbiorniki bindują się, ale muszę ograniczyć ilość kanałów do 6, bo przy ustawieniu na 8 w radiu, już jeden szaleje..... Juz brak mi pomysłów.....- 21 odpowiedzi
Cześć D2F, zaraz będę próbował wg Twojej procedury.... Ale opisze co wczoraj mi się udało, a mianowicie: - przełączyłem zew.moduł nadawczy Orange RX z trybu auto (DSMX/DSM2) na tryb DSM2 - ograniczyłem w radiu ilość kanałów do 6 - zbidnowalem odbiornik 1 na ustawieniach modelu 1 (pracuje tylko w DSM2) - zbidnowalem odbiornik 2 na ustawieniach modelu 2 (pracuje w DSM2/DSMX) - uruchomiłem radio i obydwa odbiorniki jednocześnie i pracowały razem, na wszystkich modelach..... - tyle, że przy nie swoim modelu na odbiorniku prócz diody żółtej (pokazuje połączenie z radiem) miga dioda czerwona, czego nie ma przy prawidłowej konfiguracji. Ponadto zauważyłem, że na karcie SD zapisany jest tylko 1 model.... a chyba powinno powstać tam kilka zapisów, do każdego modelu oddzielne, czyli 5 w moim przypadku. Idę próbować teraz Twoja metodę - wszystko naraz....- 21 odpowiedzi
Cześć d2f ... tak czytałem... ale nie zrozumiałem, jak to mam zrobić? Wszystkie odbiorniki jednocześnie włączyć w opcję bindowania? Bo bindowanie modułu DSMX/DSM2 nastepuje tylko poprzez trzymanie przycisku BIND na module i włączeniu w tym czasie X9D- 21 odpowiedzi
Witam ponownie, przeprowadziłem wiele prób bindowania................ masakra............. bez zmian.... zbindowany pozostaje wyłącznie ostatni odbiornik. Zauważyłem coś niepokojącego, a mianowicie: - bidnduje odbiornik nr 1 na modelu nr 1 - po zbidnowaniu, zdejmuję zworę z odbiornika, wyłączam zasilanie odbiornika i wyłączam radio - uruchamiam radio ponownie i włączam odbiornik, wszystko jest ok. - zmieniam na radiu ustawienia na model 2, odbiornik 1 przestaje działać - nie wyłączam odbiornika 1 - wyłączam radio i włączam ponownie na modelu 2 i ............. odbiornik 1 działa na ustawieniach modelu 2 !!! tyle że prócz diody żółtej miga czerwona jeszcze na odbiorniku. - jak wyłączę i włączę odbiornik 1 to świeci tylko żółta dioda (czerwona już nie) i odbiornik 1 działa na modelu 2 (ustawienia zarezerwowane dla odbiornika nr 2) Nic nie rozumiem....... nie powiem co mnie trafia..... moduł lub radio pamięta ostatni odbiornik.... HELP !!!- 21 odpowiedzi
Dzięki za wsparcie.... Dzisiaj przeprowadzę kolejne próby zgodnie z Waszymi poradami ..... i liczę, że uda się ;-) Dam znać, co i jak. Pozdrawaim- 21 odpowiedzi
Witam, dzięki za odpowiedzi....ale nadal problem pozostaje nierozwiązany. Generalnie binduję każdy odbiornik na innych ustawieniach modelu.... tak jak robiłem w Spektrum DX6i, tzn,: - przełączam się na inny model, - wyłączam radio, - włączam odbiornik w trybie bindowania - włączam radio w trybie bindowania (przycisk BIND) - następuje zbindowanie - wyłączam odbiornik, zdejmuje zworkę do bindowania i już. Potem przełączam się na inny model i powtarzam procedurę, Bindowanie kończy się sukcesem, ale tracę połączenie z poprzednim odbiornikiem po przełączeniu radia na pierwszy model. Moduł nadawczy pracuje w trybie auto (DSMX / DSM2) I oto cały problem.... Może każdorazowo należy wyłączyć radio po zbindowaniu? (zanim przełączę się na inny model/odbiornik?) Nadal będę czekał na porady.... za każdą podpowiedź będę wdzięczny pozdrawiam Jacek- 21 odpowiedzi
Witam wszystkich, Dotychczas działałem na radiu syna Spektrum DX6i i mam do niego wiele odbiorników. Obecnie mam już swoje radio (X9D plus) i dokupiłem zewnętrzny moduł Orange DSMX/DSM2 z HobbyKing'a. Od 2 m-cy męczę się z bindowaniem kilku odbiorników na module zewnętrznym z HobbyKing'a. Bindowanie kolejnego odbiornika wymazuje poprzedni odbiornik, a przecież nie o to chodzi.... gdzieś popełniam błąd.... Oczywiście przestudiowałem instrukcje wielokrotnie.... bez skutku - aparatura binduje się z odbiornikiem, ale pamięta tylko 1 odbiornik (ostatnio zbindowany) Moduł ustawiłem na PPM, standardowe ramki itd... to co proponuje X9D... Czy ktoś jest mi w stanie pomóc, co należy zrobić, tzn. krok po kroku, aby zbindować wiele odbiorników na tym module (dołączam instrukcję di modułu) Pozdrawiam i życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku Jacek modul Orange RX DSMX-DSM2.pdf
- 21 odpowiedzi
Witam wszystkich modelarzy, 2 lata temu powróciłem do modelarstwa po 30-letniej przerwie... dużo zmieniło się w tym czasie.... na szczęście podstaw nie zapomniałem. ma nadzieje bywać tu częściej pozdrawiam Jacek
