Treść opublikowana przez Takpoprostu
Skompletowałem elektronikę pod SkyHuntera. Ale czy nie za wcześnie ?
Takpoprostu odpowiedział(a) na Takpoprostu temat w Od czego zacząć??
ok trening może trwać ale powoli tez będę składał sobie tego bydlaka i chce opierać się na tych filmach: Part 1 - Main Fuselage - http://youtu.be/SjHE9Q_JKyw Part 2 - Fuselage Motor Mount - http://youtu.be/SMOdOaNba4Y Part 3 - Wings - http://youtu.be/ERJOUNpMORI Part 4 - Elevator and Stabilizers - http://youtu.be/bnV0E3YKpSU Part 5 - Servo Placement and Linkage connections -http://youtu.be/3ky_gSeye3Q Part 6 - Motor Installation and Wiring -http://youtu.be/7OPnIGGa0bY Part 7 - Final Fuselage Assembly - http://youtu.be/GCWrUfqmIgU Part 8 - Wiring, Final Assembly, CG - http://youtu.be/mEgnCiMRO8U Zauważyłem że gość używa różnych klejów. Do pianki wiem - UHU Pro będzie ok. Ale co on tam smaruje innego ? Inny klej ma do wklejenia mocowania silnika, inny klej do plastikowych elementów, itd.... Czy również muszę mieć różne rodzaje kleju w zależności co do czego kleje ? UHU nie załatwi mi wszystkiego ? -
Pakiet do Taranisa Q X7 który będę mógł wykorzystać do gimbala
Takpoprostu opublikował(a) temat w Pakiety
Hej, jaki pakiet kupić do taranisa q x7 ? Musi być Lipo ? Chciałbym też wykorzystywać czasami ten pakiet do mojego gimbala ręcznego do gopro który \budowany jest na Storm'ie32. -
taranisa i serva zamawiałem też z HK i nie było cła. Czyli podobny do pioneera II ? -
Oki więc wybiorę tego - jest na niego promocja: https://rc-team.pl/motoszybowce-rc/57974-r-planes-motoszybowiec-pioneer-ii-arf-rplanes.html Dokupię odbiornik L9R przyszłościowo bo podobno zasięgi do 6-7km i całe graty do SkyHuntera powkładam do paralotni by się nie kurzyły. A taranis z RX8R bo mam do niego czujnik napięcia LiPo zamontuje w pioneerze. jeszcze ten został na placu boju https://hobbyking.com/en_us/floater-jet-epo-with-motor-1290mm-arf.html -
Bardzo dziękuję za odpowiedzi... Takie słowa otuchy bym nie płakał nad wydaną kasą... A czy Pioneer uniesie mi chociaż gopro z stabilizatorem lub bez ? -
Aj kombinuje bo podliczyłem że pęka mi na nowego Pioneera 400zł gdyż musiałbym jeszcze dokupić LiPo bo mam aż 5200mah więc do niego podobno się nie nada. ... Za szybko chyba kupiłem elektronikę pod skyhuntera. A KIT zostawiłem na sam koniec... Wydałem już 1200zł i nie latam na tym a wyszło na to że i tak pójdzie wszystko w odstawkę. Tak to jest jak jest człowiek poparzony Szkoda że niema na giełdzie używanych modeli pokroju Pioneera. ps. Booosz jaki on piękny -
Koledzy a może ten do nauki? http://allegro.pl/hype-kyosho-dg-1000-motoszybowiec-2000mm-i7154549174.html#thumb/8 zawsze kilka złociszy w kieszeni... -
Też miałem taką nadzieje bo na jednym z filmików na YT widziałem że było... Niestety u mnie jest lutowane.
A mam pytanie dot. Q x7.... Ma ona nadajnik w sobie - jeżeli bym chciał w przyszłości założyć inną antenę np. panelowa to muszę gniazdo pm-sma wyprowadzić na zewnątrz i wystarczy że odlutuję z płyty kabel antenowy i wlutuję to tak ? http://allegro.pl/konektor-antenowy-ufl-u-fl-gniazdo-rp-sma-3092a-i7149270845.html
Pytam bo taki pakiet zakupiłem do SkyHuntera. Ok czyli dokupić mniejsze LIPO. -
Oki, a czy do Pioneera wsadzę pakiet Bashing 3S 5200 mah ? On ma 350 gram. -
Czyli poczekałbyś z SkyHunterem... Co prawda trochę już na niego wydałem. Ale elektronika oczywiście jeść nie woła - może poczekać. -
Takpoprostu opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Ma to być mój 1 samolot RC do nauki. Skompletowałem elektronikę pod SkyHuntera 1800m. Zostało kupić tylko KIT. Ale mocno rzeźbiąc stymulator na PC zaczynam się zastanawiać czy aby nie rzuciłem się za szybko na głęboką wodę. Zastanawiam się co zrobić: Kupić KIT SkyHuntera 1800m i nauczyć się na nim składnia modelu gdyż nigdy nie miałem styczności z sklejaniem statków latających. I na nim szlifować sterownie kończąc projekt. Czy za te same pieniądze kupić np. Pioneera II ARF i tylko wpakować do niego pakiet i latac na tym co w zestawie.A te mocną elektronikę zostawić na później gdy już nabiore trochę ogłady. SkyHunter 320 zl KIT. Pioneer II 300 zł ARF. Co byście radzili na początek z tych 2 opcji ? -
na pewno będą pytania Dzięki
No i dotarł do mnie Taranis Q 7x. Kurcze fajny to sprzęt jest ! W końcu bez problemu po USB mogę odpalić symulator. Ogólnie czuć że jest to urządzenie droższe od FlySky fs i6. Analogi lepiej pracują, przełączniki również. Jakoś tak wszystko bardziej zwarte.
A może zamiast 433mhz na początek L9R ? Tylko by odszukać sposób niedużym kosztem sprawdzać jakie jest napięcie LIPO w modelu.
Ma to jakieś znaczenie którą wersje wybiorę jeżeli chciałbym to spinać z tym zestawem Wolfboxa? https://www.banggood.com/Wolfbox-1000mW-1W-433MHz-UHF-Transmitter-Tx-100mW-Receiver-Rx-Compatible-with-X9D-X12S-9XR-TH9X-p-1051206.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
czym się różnic Standard Version https://hobbyking.com/en_us/frsky-taranis-q-x7-digital-telemetry-radio-system-2-4ghz-accst-white-standard-version.html od EU Version ? https://hobbyking.com/en_us/frsky-taranis-q-x7-digital-telemetry-radio-system-2-4ghz-accst-white-eu-version-preorder-only.html
FlySky""" Sumując Taranis Q 7X vs. Turnigy 9XR Pro Wybieramy Taranis i spokój na lata tak ?
Ale rozumiem jest to mniej skomplikowane niż w przypadku FSi6x ? A czy porównując zasięg taranisa a skyfly na antenach kitowych - jest różnica w zasięgu ?
Może źle się wyraziłem - chodziło o zwiększenie "zasięgu"... A najlepiej przejście na 433mhz.
No tak, gdyż planowałem dołożyć później 433mhz i podobno w Taranisach to tylko wsadzenie modułu. A w i6x kombinowanie z wyciąganiem PPM z złącza trenera... Wystraszyłem się tych modów przy użyciu lutownicy w i6x.
Ok po przekopaniu forum pozbyłem się mojego nowego FlySky FS-i6x... naczytałem się jak mało to rozwojowe radio. Nie chce popełnić drugi raz tego samego błędu więc tym razem zpaytam: Zależy mi na łatwym zwiększeniu mocy aparatury, lub nieinwazyjnym przejściem na 433mhz. W tej cenie co by było najlepsze ? Taranis 7qx ?
FlySky FS-i6x + iA10B wzmacniacz sygnału
Takpoprostu odpowiedział(a) na Takpoprostu temat w Aparatury RC
Szczęśliwy dzień mówisz Ale rozumiem że mogę ją rozbudowywać... A kupione dodatkowe akcesoria dalekiego zasięgu - czy to boostery 2.4ghz czy też 433 są uniwersalne że w przyszłości będe mógł pozbyć się tylko aparatury - i wszystko przełożyć do nowej tak ? -
Jak najbardziej się zgadzam... Nie w głowie mi dalekie loty z ta wiedza którą posiadam. Zdecydowanie na razie będę latać tak - by widzieć co się z maszyną dzieje. Jednak chciałbym mieć pewien zapas... Powoli wszystko zamawiam i staram się poskładać to w całość. I gdy nadejdzie moment za ileś tam miesięcy, że poczuje się na tyle pewnie by wylecieć na kilka KM - nie będę już ograniczony sprzętowo. O, bardzo dziękuję. Niestety już zdążyłem przeczytać że kupno FlySky FS-i6x na początek to podobno strzał w kolano. Jednak wiem że do podłączenia modułu 433 potrzebuje jeden sygnał PPM i zasilanie. Rozumiem że skoro mój FlySky ma złącze trenera to jeden z tych pinów to właśnie PPM i tam będę mógł podłączyć jakikolwiek moduł 433 tak ? Czy Twoim zdaniem nie warto bawić się z ta aparaturą i lepiej się jej pozbyć ?
