Wiktorr
Treść opublikowana przez Wiktorr
Okey, wielkie dzięki. Tylko mam pytanie dlaczego taka rozbieżność cytuje: "Jednym słowem. Nie". A tutaj że bez problemu?
Własnie posiadam 3x1550mAh i jedna 1300mAh
Witam, posiadam płytkę ładowanie równoległego i moje pytanie brzmi: Czy jak mam pakiety z tej samej firmy, te same napięcie jednym słowem wszystkie identyczne tylko pojemność się różnią to czy mogę je wpiąć i równolegle ładować?
PLA + miedź
Witam mam pytanko. Znacie jakiś klej który sklei ze sobą metal+tworzywo sztuczne?
Witam, jaką ładowarkę polecacie od 2-4 kanałów?
Witam mam problem, nie umiem ustawić na mojej aparaturze graupner mx-12 3 pozycyjnego przełącznika, cały czas działa jak 2 pozycyjny. Z góry dziekuje za pomoc. Zdjęcia
Wszystkim dziękuje za pomoc! Silnik pracuje super, kompresja po dotarciu bardzo duża(chyba dobry objaw ) teraz do samolotu i lecimy!
Paliwo 12% 20% oleju
Hmmm mam przepalone 3 zbiorniki ale na przelaniu(w sensie pluł paliwem prawie na maxa odkrecona iglica od paliwa) moge teraz na 4 ustawic odrazu docelowe czy nie?
Posiadam zbiornik 250ml.
Witam, silnik pracuje super . Kolejne moje pytanie: Ile powinienem przepalić paliwa na docieraniu?
Jeszcze go nie uruchomiłem. Mam plany odpalić go na początku marca, ponieważ teraz nie mam czasu.
Dziękuje wszystkim za pomoc! Jestem bardzo wdzięczny
Tak o to mi chodzi czyli wyprowadzić poza osłonę silnika i zostawić. Nic tam nie należy dopinać w sensie do baku albo coś? I on jest u mnie do góry nogami ale przypuszczam że to nic?
Witam, jeszcze jedna rzecz ten otworek na samym dole silnika to do odpowietrzania? Należy coś z tym zrobić czy do czego do służy?
Wracając do paliwa znalazłem takie coś https://modelemax.pl/pl/paliwo-heli/18813-paliwo-optimix-air-heli-12-5-l-4-tak-t-opti-fuel.html
Ok, jestem przy paliwie i pisze ze na docieraniu nie zaleca sie stosowanie paliwa poniżej 20% oleju. No i moje pytanie brzmi czy jak wleje te paliwo które podałem(18% oleju) to zmieni to w jakis dramatyczny sposób działania silnika, czy po prostu będe musiał uważać na temperature silnika? Dalej nie wiem jak z tymi obrotami, 30 minut ma przepracować wiec biore pod uwage że na wolnych obrotach tak?
Witam, może był już ten temat ale chciałbym jeszcze raz go poruszyć pod moje konkretne pytania. A wiec: -Taki silnik docierać na ziemi (nie w modelu o to mi chodzi)? -Czy paliwo 5%, 18% oil blend {Paliwo MECCAMO - EXCEL FUEL 5% 5L (18% Oil blend)} będzie ok? -W jakim zakresie obrotów go docierać? -Ile mniej więcej przepalić? -Podobno gaźniki są ustawiane fabrycznie na bogatą mieszankę? I ta mieszanka jest przystosowana do docierania? -Może macie jeszcze jakieś cenne wskazówki co do docierania tego silnika? To chyba wszystkie moje pytania. Z góry dziękuję za pomoc
Mam na imię Wiktor, mam 17 lat. Modelami zdalnie sterowanych samolotów zajmuję się dziewięć lat. Myślę że znajdę tu potrzebną pomoc jak i ja będę mógł jej udzielić. Jestem ze Śląska. Pozdrawiam
Witam wszystkich modelarzy
