osteon
Treść opublikowana przez osteon
Konwersja łodzi spalinowej na elektryczną
osteon odpowiedział(a) na osteon temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dziękuje. Juz zamówiłem 52 1:4. Teraz czekamy na dostawę. Pozdrawiam. -
Nie na wszystkich akwenach można pływać silnikami spalinowymi. Myślę, że silniki elektryczne są bardziej ekologiczne . 12000mAh 22.2V 15C TATTU Gens Ace -
Michale za Twoja radą znalazłem śruby http://www.tppowereurope.com/Webwinkel-Product-50036675/CNC-50mm-to-70mm-635mm-Pitch-1.4-1.6.html Napisz mi którą wybrać czy o skoku 1.4 czy 1,6, rozmiar chyba 50mm -
Tak, tu masz rację. Z instrukcji silnika wynika, ze przy ustawieniau silnika na 6c to wychodzi 220A. Silnik to Aquastar T20. Tak, to był silnik benzynowy 26cc. -
Andrzeju, ja juz z tą łodką byłem u was jeszcze z silnikiem spalinowym. Regulowaliście go we Wrocławiu, wymienialismy membramy gaźnika. Pływalismy u Was po zatoczce. Łodka troche pływała ale jak przyjechałem do domu, postała i znowu nie mogłem odpalić. Udałem się do kilku różnych mechników od silników ale to też nie dało rezultatu. Z tego powodu zdecydowałem się na silnik elektryczny. Sam latak samolotami elektrycznymi i nie mam z tym problemu. Myślałem, że z łódka te nie bedzie. Zbodowałem sam dwa drony. Jeden o rozpietosci 106cm Latał bez problemu. Mam nadzieję, ze łódka też bedzie fajnie pływać. Pozdrawiam. Marek . -
Temperaturę regulatora mierzę przy pomocy czujnika temperatury przekazywaną telemetria do aparatury nadajnika. Dziękuję. Teraz najważniejsze to zmiana śruby. Czy jest taka mozliwosc, ze Ty Michale wybrał bys srubę, przetoczył na otwór 1/4 cala a ja za wszystko zapłacę łącznie w przesyłka. Jeżeli tak to podaj mi namiary na prywatny mail a ja przeleję pieniadze. -
Jeżeli moc silnika to 5280W to gdzie tu brak mocy?. Jeżeli akumulator ma 12000Am/h to gdzie tu brak prądu? Zmienie śrubę na taka jak mi radzisz i zobaczę jak to wpłynie na zachowanie sie łódki. Czy możesz mi napisać czymoje chłodzenie jest poprowadzone prawidłowo. Czy wiesz do jakiej temperatury nagrzewa sie twój regulator? Wiem, ze dysponujesz duzą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie i dziekuje ci za to, ze sie ze mną tym dzielisz. -
Pływam 10 min i muszę ostudzić regulator bo osaga 67 st C ale pakiet jest dobry i mógłbym pływać znacznie dłużej gdyby regulator sie nie grzał. Bardzo dziekuje za podpowiedź. Pierwsze to muszę zmienić Śrubę na mniejszą. Moja łódka jest zasilana jedną śruba. Proszę podpowiedz mi jaki model śruby kupić i gdzie. Postaram się przetoczyć otwór na 1/4 cala. Jutro jeszcze sprawdzę zanurzenie śruby-wału. Mam dwa otwory zasilające chłodzenie. Jeden w sterze kierunku a jeden pod dnem łódki. Oba doprowadzam jednym wężykiem który lącze przed regulatorem i zasilam chłodzenie regulatora, później woda idzie do silnika i odprowadzam do jednego otworu wylotowego w tylnej scianie łódki. Czy to dobre rozwiązanie chłodzenia. Do jakiej temperatury mogę dopuscić nagrzanie regulatora by nie doszło do jego uszkodzenia? -
Silnik ustawiony na 12800KV He he he. Z tą elektrownia to ci sie udało . Dziekuje Wszystkim za wiadomosci i wsparcie. Jak myslisz do jakiej temperatury moge dopuscic w regulatorze by go nie uszkodzić? -
Bardzo dziekuje. Też tak myslę, ze sruba powinna być mniejszej srednicy ale nie wiem jaką i gdzie mam kupić bo wał to 1/4 cala ? Silnik ma 30000obrotów, zasilany pakietem 6c 300A, wał o srednicy 1/4 cala. Wysokość wału od lustra wody zmierzę jutro. Pozdrawiam i bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc. Silnik ustawiony na 1280KV -
Czy ten regulator jest odpowiedni do tego silnika, tej łódki. Czy dobrze poprowadziłem chłodzenie bo według mnie za szybko sie grzeje regulator po 10min osiaga 67st C. Czy ta śruba napedowa jest odpowiednia do tego silnika elektrycznego czy nalezy ja zmienić ( już zamówiłem śruby 2 szt Metal 78mm 75mm P1.6 P1.4 Propeller Prop f 6.35mm 1/4" Shaft RC Boat Marine MONO Łódka wolno pływa co nalezało by zmienić by pływała szybciej? Pozdrawiam. -
Tak. -
Już dawno bym to zrobił ale prosze o podpowiedź jak mam to zrobić by wstawić zdjęcia. -
Bardzo dziekuję. Już napisałem do Michała. Przedstawiłem sprawę i czekam na odpowiedź. Pozdrawiam. -
Dziękuję za odpowiedź. -
osteon opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Proszę o poradę gdzie mogę poruszyć temta konwersji łodzi sportowej 120cm, z silnika spalinowego na elektryczny. Zakupiłem silnik o mocy 5280W , regulator 180A ale nie wiem jaka śrubę napędową. Chciałbym umieścić zdjęcia łodzi i skontaktować się z osobami które pomogły by mi w pełni skonfigurować tą łódkę. Pozdrawiam. Marek Młodziński -
Witam wszystkich pozytywnie zakręconych.
