mrozilla
Treść opublikowana przez mrozilla
  1. W modelu z tematu był bardzo słaby zasięg, w aparaturze i w urządzeniu był przylutowany przewód z przeźroczystą izolacją o długości około 31mm i odizolowaną końcówką około 2mm, koloru srebrnego ale aluminium to chyba nie było. W obu przypadkach wymieniłem przewód na dłuższy (aby inaczej go poprowadzić) i odizolowałem końcówkę o długości 31.25mm tylko nie jestem pewien czy w przewodzie, który zastosowałem coś da odizolowany koniec ponieważ nie jest ekranowany. Zamieszczam zdjęcia aby można było ocenić. Po wymianie mimo wszystko zasię bardzo się zwiększył oraz zyskał na stabilności (nie gubi linka w nieoczekiwanych momentach). Przede wszystkim chodzi o to czy stosując inny przewód można uzyskać jeszcze lepsze wyniki czy zostawić tak jak jest lub uciąć obecny przewód na wymaganą długość i zostawić go całkowicie bez izolacji, które rozwiązanie będzie najlepsze?
  2. mrozilla
    Gimbal HAKRC
    Z tego co pamiętam w moim przypadku właśnie zwiększenie pomogło, bo silniki nie miały mocy aby utrzymać kamerkę w poziomie ale może to była inna sytuacja. Czasami może pomóc też PIDowanie.
  3. mrozilla
    Gimbal HAKRC
    Najlepiej wykonaj kalibrację w GUI, wyważ zamontowaną kamerę oraz zwiększ moc silników w programie, a także sprawdź czy imu dobrze się trzyma od spodu i czy żaden przewód z silnika mocowany do 3 pinowego gniazda nie jest luźny. Sprawdź czy w głównym oknie programu gdy obserwujesz te drgawki nie pojawia się liczba większa od 0 przy pozycji Bus Errors.
  4. Modelarstwem interesuję się od lat, udało mi się nawet coś ulotnić jednak aby wszystko działało na 100% przyda się pomoc z forum.
