Treść opublikowana przez DraveS
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Czy te taranisy od wersji chyba 7 w górę co gadają właśnie, że sygnał np słabnie itp to za sprawą telemetrii?
Cześć. Po wielu waszych radach w innym temacie sporo się już nauczyłem. Złożyłem pierwszego drona od zera, mam za sobą niezliczone liczby crashy i coraz więcej doświadczenia w składaniu drona tak by minimalizować szkody po rozbiciu. Natomiast jest parę spraw które mnie nurtują a nie mogę znaleźć odpowiedzi na nie. 1) Palenie regulatorów. Mam już za sobą 5 pożarów badziewnych regulatorów z Wizarda x220Psikuta (czyli wersja bez s). Po wymianie na Spedixy 30 HV ani jednego pożaru a kultura pracy zauważalna nawet dla laika. Natomiast nauczyłem się, przez te pierwsze regulatory, że gdy tylko w coś uderzę w zasadzie instynktownie rozbrajam. Niestety kilka razy za wcześnie i mogłem uniknąć wypadku kompletnie a rozbrojeniem tylko pogorszyłem sytuację raz spadając z naprawdę znacznej wysokości. Jak naprawdę wygląda sprawa z rozbrajaniem? Widzę na filmach z Rotor Riot, że oni po crashu w ogóle nie rozbrajają dronów. Ba - czekają aż się zatrzyma i jeśli się uda i jak się zatrzymają na plecach jeszcze czasem go odwracają na turtle mode. Przecież wtedy najczęściej ich śmigła dotykają ziemi, niektóre są zblokowane itd. Jak oni to robią? Mają wyłączoną detekcję kąta przy uzbrajaniu? Na ile tak naprawdę można sobie pozwolić jeśli śmigło jest zablokowane? 2) Najmniej doświadczenia mam z systemami komunikacji z nadajnikiem. Co to jest to całe Smart audio, s-bus i-Bus. Jeśli ktoś ma fajną lekturę to chętnie przyjmę, lecz prosta odpowiedź też byłaby fajna. Albo lista tematów do sprawdzenia bo nawet nie wiem od czego zacząć. 3) Telemetria - do czego to służy? Paradoksalnie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Wszędzie wszyscy rozmawiają jakby każdy wiedział co to jest. Myślałem na początku, że to czarna skrzynka ale okazuje się, że nie i, że to mają ESC?. Proszę o jakieś chociaż hasła naprowadzające. 4) Chciałbym w przyszłym roku zbudować większego drona - podróżnika. Jak wygląda sprawa z zasięgami? Chciałbym osiągnąć zasięg ok 5KM. Jak wygląda sprawa z aparaturą do tego? Znalazłem jakieś informację o Crossfire jako protokole do aparatury? Jak uzyskać natomiast taki zasięg wideo? Trzeba przejść na jakieś inne częstotliwości? To legalne? 5) Mógłby ktoś wytłumaczyć co robi algorytm I w PIDzie? Wiem, że w uproszczeniu P dąży do jak najszybszego zminimalizowania błędu, a D próbuje przewidzieć jaka jeszcze jest droga do przebycia i koryguje niejako parametr P. Mógłby ktoś wytłumaczyć na podobnej zasadzie?
Fatshark Dominator V1 fatalna jakość
DraveS odpowiedział(a) na DraveS temat w ABC - porady i pytania
Dzięki wielkie A jakieś porady co do anten? Czy te kierunkowe są wyraźnie lepsze niż dookolne? Czy mając diversity najlepiej mieć dookolna i kierunkową? Są jakieś kombinacje które dają najlepsze wyniki? -
Rozumiem, że po kupnie tego https://m.banggood.com/Furious-True-D-V3_5-5_8G-40CH-Diversity-Receiver-System-Firmware-3_2-For-Fatshark-Goggles-p-1170232.html?utm_campaign=1211488_july&utm_content=1703&p=UG06171211488201502B&cur_warehouse=CN Będę miał diversity i jakość się poprawi? To oryginalny ten podstawowy odbiornik jest tak cienki w goglach za 1500zl? Tego się nie spodziewałem -
Witam kupiłem używanego Fatsharka Dominator V1. Niestety jakość jest katastrofalna. Mam tanie gogle eachine VR D2 i jakość na nich jest lepsza. Tzn żeby sprecyzować. Sam obraz na fatsharkach jest lepszy ale jak zacznie śnieżyć to nic nie widać. I w zasadzie zaczyna śnieżyć jak tylko dron znajdzie się w powietrzu i się porusza. Jak stoi na ziemi to jest dobrze. Czy to może być wina anten? Użyłem anten które były przy goglach. Zmieniłem też na anteny takie jakich używałem w goglach eachine i to samo. Czy muszę używać z tym fatsharkiem nadajnika który był w komplecie? Mam jeszcze pytanie dotyczące tego modułu odbiornika. Można go wymieniać. Na jaki warto by go ewentualnie wymienić jeśli okazałoby się, że to jego wina?
Dzięki. Używałem śmigieł dołączonych do drona. A potem minimalnie z innym kształtem, ale lżejszych i o tym samym skoku i ilości łopatek. Z Silnikami to jest taka sprawa, że ten ostatni przeżył, ale dwa pierwsze chyba nie. Stawiają wyraźny opór. Co do tych regulatorów. Muszę po wymianie jakoś je zgrać z FC albo wgrywać im jakiś soft? I czy FC musi być jakoś z nimi kompatybilny?
No i poszedł trzeci. Joshua Bardwell powiedział mi, że mogę nie robić nic źle, ale te regulatory są gówniane, a że mam baterie które są na pograniczu wytrzymałości tych regulatorów i po prostu będą płonąć. Jak to jest z wymianą takich regulatorów. Wystarczy, że kupię sobie 4 sztuki o tego: https://abc-rc.pl/regulator-esc-spedix-es-30a-3s-6s. Wymienię i będzie śmigać? Czy muszę do nich wgrywać jakiś soft, czy w ogóle może być tak, że nie będzie to kompatybilne z FC? Podejrzewam, że nie można mieć innej tylko jednej sztuki
Heh mam takie pytanie. Zamówiłem nowego x220 artf. Przełożyłem parę części z drugiego, wgrałem nowe oprogramowanie bajka. 2 Loty po 4 pakiety 1800ms 4s. W pewnym momencie uderzyłem bardzo lekko bokiem o słupek od bramki ale w sumie odbiłem się i leciałem dalej. Po chwili jednak spadłem ale mam wrażenie jakbym miał problemy z lotem w tym momencie. Po uderzeniu w ziemię z bardzo małej wysokości max 2 metry momentalnie rozbroiłem. Zdejmują gogle patrzę a tam żywy płomień z regulatora :/. Nosz kurde ile można. O co z tym chodzi. Dobrze, że mam drugiego jako dawcę ale co ja robię źle? Na szczęście tylko regulator tym razem. A właśnie jeśli silnik wygląda ok, pachnie ok, nie jest spalony ale ma opory to znaczy, że do wywalenia? jak nim chcę zakręcić to się nie kręci tylko zatrzymuje szybko po puszczeniu.
Hej mam taki mały problem. Kupiłem właśnie Wizarda x220 wgrałem firmware, wszystko wydawało się ok, ale jeden ze switchy konkretnie SWB kontroluje odpowiednio przypisany aux 2 ale równocześnie throtle. Więc gdy ustawiłem pod nim beeper i go przełączyłem, to obroty weszły na połowę (1500). Jak zrobić by SWB kontrolował tylko aux2? Moje ustawienia w chaneli w nadajniku wydają się ok - chanele od 5-10 i kolejno ustawiłem SwA, SwB, SwC, SwD, VrA, VrB. Jak nie przypiszę żadnego chanelu do SwB to kontroluje tylko [T]. Co z tym zrobić? To pewnie ustawienia w nadajniku bo jak wyświetlę panel z chanelami to własnie tak to jest pokazane. Zanim wysłałem to sam się zorientowałem o co chodzi. Miałem na tym przełączniku ustawiony włącznik do trainer mode... Wyślę może kiedyś ktoś będzie miał ten sam problem to sobie wygoogluje. Chyba, że moderator uzna to za bezsensowne to można śmiało usuwać
Mam takie pytanie. Czy zamiast omnibusa F3 mogę kupić omnibusa F4?
Kupiłem całego, bo mam chcę mieć co najmniej jednego na urlop który mam niedługo. Ale po urlopie zamówię FC i ESC i będę wymieniał w tym uszkodzonym. Czytam, oglądam plany tych płytek, prześledziłem gdzie idą kabelki i wydaje się to wszystko coraz prostsze. Wszystkie połączenia na FC już znam więc mam nadzieję, że nie będzie problemów. Na PDB trochę jest narąbane tam tego ale wszystko jest do zrozumienia. Nie miałem też nigdy lutownicy w rękach (kłamstwo kupiłem wczoraj i już trzymałem) więc chciałbym też poćwiczyć trochę na czymś zanim zasmarkam całą płytkę cyną.
Kupiłem miernik. Niestety na zasilaniu do FC jest napięcie :/. Będzie kaplica co nie? Chyba kupię sobie nowego Wizarda. Na banggood jest za 470 a ja mam jakiś kupon na 10% więc nie będzie tragedii. A będę miał części zapasowe. A jak będzie wszystko dobrze szło no to już mam silniczki i ramę i kamerkę, więc może uda mi się coś złożyć na bazie tego. Co myślicie? Bo jak mam wydać teraz 50zł na sam regulator, 100zł na FC, żeby okazało się, że że jeszcze jest coś nie tak to już się zaczyna słabo robić. W poznaniu mi policzą jeszcze 200zł za obejrzenie tego to mam praktycznie cenę nowego...
Bałem się podłączać baterię. Ale po podłączeniu mam takie objawy: świecą się diody na PDB i pod silnikami świecą sie diody na płytce od kamery nie świecą się na FC nie świeci się ledstrip gra pierwsza muzyczka nie grają kolejne aparatura widzi drona nie można uzbroić nie działa beeper nie można podłączyć do PC Tutaj link do zdjęć https://imgur.com/a/ooezBg6 nie mam miernika. Jutro kupię. Powinien to być jakiś wyjątkowy miernik? Może od razu podpowie ktoś jakie narzędzia sobie kupić? Trochę się cieszę, że będę mógł naprawiać coś co potem będzie latać. Ale trochę się już zaczynam martwić, że ten FC nie odpowiada nic i że sobie nie poradzę z tym bo do tego fc jest już dużo podłączone... Jak dzwoniłem de serwisu w Poznaniu to wycenili mi 250zł za wymianę samego kontrolera (i konfigurację betaflighta). Jakby doszedł do tego jeszcze koszt wymiany FC to zaraz taniej byłoby mi kupić po prostu nowego drona :/
Dzięki. Oczywiście chodziło o regulator. Jakby moderator mógł zmienić opis to by było super. Wylutowaniu złomu czy po wylutowaniu tego regulatora? Właśnie go odciąłem. Zostały tylko te dwa kable które idą bezpośrednio od silnika do chyba PDB. I niestety po podłączeniu USB do FC nic się nie dzieje. Nie palą się diody. Cisza. Tylko lampka od przekaźnika się zaświeca. Kurcze bo trochę mi się pomieszało. Co to jest regulator to już ustaliliśmy. Teraz tak FC - czyli flight controller to jest ta środkowa płytka - w moim przypadku F3 a na samym dole tam gdzie są podpięte silniki to jest płytka dystrybucyjna? Jest możliwość uszkodzenia PDB?
Witam. To mój początek przygody z dronami i modelarstwem. Wczoraj był mój 3 lot nowym dronem. Przed lotem wgrałem nowy firmware, skonfigurowałem w ogóle bajka. Obecnie pracuję jako programista więc ta część poszła dość łatwo. Niestety dwie godziny później mój dron leży w kawałkach w pokoju bo zaczął się palić. Nieuważnie uzbroiłem model gdy ten leżał na plecach no i poszedł ogień z kontrolera. Nie martwię się zbytnio i traktuję to jako część zabawy. Niestety nigdy nie trzymałem nawet lutownicy w rękach. Z tego powodu prosiłbym o bardzo proste instrukcje, porady co z tym fantem zrobić. Tutaj zdjęcie po wypadku: https://imgur.com/iqr7Y0v Płytka to OMNIBIUS F3 Pora na plejadę pytań. Naprawdę dużo czytam, ale posiąść tyle wiedzy w kilka dni nie jest łatwo. 1) Jaką lutownicę kupić by móc naprawiać i składać modele 2) do czego służy regulator 3) Jak ocenić czy tylko on się uszkodził 4) Po podłączeniu do komputera już nic się nie dzieje - czy może być to wina wyłącznie tego kontrolera? Widziałem w internecie, że podłączają samą płytkę i działa. 5) https://abc-rc.pl/racerstar-rs20a-blheli-s-opto - to ten kontroler. On ma już kabelki. Czy mogę po prostu uciąć kabelki i połączyć kabelek do kabelka? 6) z moich kontrolerów wychodzą 3 kable do silnika, dwa takie większe do płytek i jedne mały biały. Na obrazku są dwa takie małe - czarny i biały. Który to ten mój? I dlaczego na zdjęciu są dwa a u mnie jeden?
DraveS - Witam serdecznie :)
DraveS odpowiedział(a) na DraveS temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Zanim dostanę prawa do pisania na forum to może ktoś by mi pomógł i chociaż powiedział co to jest? https://imgur.com/iqr7Y0v. Czy jeśli to zaczęło się palić to czy inne komponenty mogły ulec uszkodzeniu? -
Cześć. Jestem świeżym zapaleńcem latania dronami wyścigowymi. Ćwiczyłem dużo na symulatorach i niedawno sprawiłem sobie zestawik do FPV. Zapaliłem się w temacie ponieważ zawsze lubiłem modelarstwo i lotnictwo. Ale nie miałem dość środków by móc inwestować w takie hobby. Niedawno mój status materialny się poprawił i chciałbym składać swoje drony i nimi latać. Odnośnie latania... Dzisiaj był mój 3 lot nowym dronem. Przed lotem wgrałem nowy firmware, skonfigurowałem w ogóle bajka. Obecnie pracuję jako programista więc ta część poszła dość łatwo. Niestety dwie godziny później czyli w momencie jak to piszę mój dron leży w kawałkach w pokoju bo zaczął się palić. Nieuważnie uzbroiłem model gdy ten leżał na plecach no i poszedł ogień z płytki między FC a silnikiem (już sam sposób opisania pokazuje jak bardzo znam się na elektronice). Nie martwię się zbytnio i traktuję to jako część zabawy. Niestety nigdy nie trzymałem nawet lutownicy w rękach. Z tego powodu będę chciał się czegoś dowiedzieć - w szczególności co to za część która się spaliła, gdzie ją kupić, i jak ją podłączyć i jaką lutownicę kupić. I jak się nauczyć lutować ^^. I czy uszkodziło się coś więcej niż ta płytka i jak się tego dowiedzieć Do zobaczenia (co się robi na forum widzi, słyszy czy czyta?)... Do przeczytania (?) na forum
