kamdz
Treść opublikowana przez kamdz
Budowa pierwszego drona 250. Pomoc w doborze części
kamdz odpowiedział(a) na kamdz temat w Multikoptery
Aktualnie używam radia cx-ct6c. Wątpię czy do tego jest jakiś odbiornik inny kompatybilny -
Prościej go wziąć, ale jak ja mam w odbiorniku tylko PWM to co robić? A co do tarki, to nie widzę takowej w tym silniku: https://avifly.pl/pl/silniki-do-dronow/t-motor-lf40 A jego mi polecałeś... -
Okej, poszperałem trochę na necie i z tego co sprawdziłem, to nie ma już FC działających z PWM. Minimum to PPM. Więc wymyśliłem coś takiego: https://avifly.pl/pl/pdb-i-inne/matek-fchub-a5 plus https://avifly.pl/pl/kontrolery-rc/fc-matek-f405-std- I do tego jakaś aparatura obsługująca PPM -
Dzięki za długą odpowiedź. Odpowiem w tej samej kolejności.Co do FC to okej. Ciekaw jestem jak on wypada w stosunku do https://avifly.pl/pl/kontrolery-rc/fc-matek-f405-std- bo też czytałem o nim dobre opinie. Co do ramy to mam najwięcej wątpliwości. Spotkałem kiedyś na lataniu kolegę, który miał 2 drony na proponowanej przeze mnie ramie i sobie je chwalił. Jak my zaproponowałem żeby zrobił crash test, to najpierw z całej mocy walnął w skarpę, a potem na 50 metrach wyłączył silniki. Nic się nie stało. A ta co Ty podlinkowałeś to wogóle jest 215mm... A ja chciałem 250. Poza tym ona wymusza jakiś dziwny krzywy montaż kamer... Co do silników to okej, chyba wszystko jest dobrze. No może poza ogromnym już poborem prądu Co do regli to okej, te droższe mogą być, poza tym, że mają 30A, a silniki 36A. To chyba trochę za mało? Prosiłbym Cię jeszcze żebyś tak jakieś linki, albo sam wyjaśnił dokładnie jak to jest z tą tarką. Jak to działa? Czy jest to równie bezpieczne jak CW i CCW? EDIT1: niestety FC nie jest kompatybilny z moim odbiornikiem, bo nie akceptuje PWM. Trzeba znaleźć coś innego: ( Wysłane z mojego CUBOT NOTE Plus przy użyciu Tapatalka -
Dronem latałem kilka razy i w miarę to ogarniam. Myślę, że wolę kupić od razu 4S i ew. nie latać na maksa niż kupować dwa razy... jednak trochę ogranicza mnie budżet. No i też jeszcze jest sprawa nie tylko silników, ale tez regli z tego zestawu... nadają się do czegoś? -
Witam wszystkich. Postanowiłem zbudować sobie racera 250 i mam kilka pytań co do wyposażenia. Pewien jestem tego: Rama: https://abc-rc.pl/product-pol-5882-Rama-Carbon-QAV-250-Mini-Quadcopter-FPV-z-amortyzacja-ZMR-250.html Pakiet: https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-Quantum-1000mAh-4S1P-14%2C8V-65C130C/613 Natomiast nie jestem pewien tego: Kontroler: https://abc-rc.pl/product-pol-7161-Kontroler-lotu-Naze32-REV6-10DOF-32bit-procesor-barometr-i-kompas.html Silniki i Regle: https://www.gimmik.net/Zestaw_4_silnikow_bezszczotkowych_EMAX_RS2205S_2300KV_RaceSpec_-_ESC_30A,o,21292.html Śmigła: https://abc-rc.pl/product-pol-9144-Smigla-DAL-CYCLONE-T5045C-High-end-Crystal-Red-Tri-blade-5x4-5x3-2xCW-2xCCW-DAL-PROP.html Kontroler - czytam dobre opinie, ale widziałem też takie, że komuś porwał model i już nie oddał... Ewentualnie jaki byłby lepszy? Silniki - Chyba byłyby dobre, ale nie jestem pewien, czy w zestawie są 2 CW i 2 CCW. Nigdzie nie ma takiej informacji. Proszę o pomoc, czy te wszystkie elementy pasują do siebie i czy to dobry wybór. Ewentualnie o sugestie co nie tak i co by było lepsze. Dodam, że na razie nie kupuję sprzętu FPV, ale chciałbym, aby platforma była rozwojowa. Wszystkie części muszą być dostępne w Polsce, ponieważ kupuję na fakturę VAT. Pozdrawiam Kamil
Jak zbudować ślizg rc od zera
kamdz odpowiedział(a) na kamdz temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Zagląda, tylko ostatnio miał mało czasu bo samolotem latał i ostatecznie stwierdził, że zabierze się za tą łódkę jak będzie miał jakąś dłuższą przerwę od szkoły bo teraz to mu zostało parę dni wakacji i nie zdąży -
Delta w 120 minut - kila pytań
kamdz odpowiedział(a) na kamdz temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dzięki za odpowiedź. Z tego co widzę to zostały tam użyte rurki węglowe zamiast listewek, jaka średnica rurek będzie najlepsza? I wydaje mi się, że tam "profil" delty tworzy tylko ten jeden pasek depronu przy dziobie tak? No i wydaje mi się, że autor tego modelu klei go w całości taśmą dwustronną... Czy można to zrobić też uhuporem? -
No i pewnie się skończy kupnem kadłuba Bo nie czuję się na siłach żeby budować tego ajaksa. -
Kiedyś próbowałem i tak słabo mi poszło ale może się jakoś da. Problem w tym, że nie mam pojęcia o ślizgach czy innych łódkach rc... nie potrafiłbym sam zaprojektować. dlatego pytam na forum o pomoc i jak najprostszy model. -
Tylko że no nie mam tej książki :/ może można prosić jakieś skany, zdjęcia czy coś? -
Dzięki za linki. Faktycznie bardzo dobra relacja z budowy, ale... jakoś nie wydaje mi się żebym potrafił to zrobić Trochę skomplikowane... A poza tym tamto było wycinane laserem a ja nie mam dostępu do takiego sprzętu. Ale zgodnie z Twoją radą poszukałem, poczytałem i popatrzyłem i doszedłem do wniosku, że model z linku z pierwszego postu (http://pfmrc.eu/index.php/topic/72582-%C5%9Blizg-to-akurat-si%C4%99-oka%C5%BCe/) będzie chyba najłatwiejszy do wykonania... te wręgi mógłbym chyba ręcznie wyciąć z balsy, gorzej ze sklejką na dno Dobrze jakby się wypowiedział autor tamtego wątku jak zrobił tamten modelik Generalnie zależy mi na jak największej prostocie modelu bo nie znam się na tym i ma to być moje pierwsze pływadło Ktoś coś?... @Francka: elektryczny, rekreacyjny @stema: no nie wiem o co Ci chodzi... mógłbyś jaśniej? -
Dzięki za odpowiedź, ale w tym linku co mi dałeś nie ma żadnych planów czy wskazówek jak zbudować kadłub. A mi o to chodzi bo wyposażenie to tam jakoś zawsze dam radę upchać byle pływało Tylko nie wiem jak zbudować kadłub -
kamdz opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam. Dla odmiany od latania postanowiłem zbudować sobie ślizg rc zaznaczam od razu, że jestem w tej tematyce zupełnie zielony i nie mam bladego pojęcia jak coś takiego stworzyć. Szukając po forum znalazłem jakieś plany w tym wątku: http://pfmrc.eu/index.php/topic/72582-ślizg-to-akurat-się-okaże/ Jednak nie mówią mi one zbyt wiele Czy mógłby mi ktoś dać jakieś plany i Łopatologicznie wyjaśnić jak z nich zbudować model? Generalnie w modelarstwie mam jakie takie doświadczenie bo zrobiłem 3 latające latadła Jednak o budowie łódek itp nie mam żadnego pojęcia. Czy ma sens moja dłubanina, czy lepiej kupić gotowy kadłub i do niego upchać wyposażenie? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i rady. -
Witam. Po wielu pozytywnych opiniach o tytułowej delcie postanowiłem sobie taką skonstruować Mam kilka pytań co do jej budowy, a jako że wątek o niej jest zarchiwizowany to założyłem nowy Mam silnik emax cf2822, czy on nada się do tego modelu? Jak tak to raczej że śmigłem 9x4,7 czy 10x4,7? I najważniejsze pytanie: w pierwszym poście wątku o delcie w 120 minut, który opisuje jej budowę (i który tak wogole znajduje się gdzieś w środku tematu - na stronie 26) nie działają zdjęcia, w związku z czym nie bardzo wiem jak wykonać ten model ma ktoś może własne zdjęcia z budowy, lub jest w stanie mi wytłumaczyć jak wykonać deltę? Z góry dziękuję za pomoc
A co mi tam, napiszę Dzisiaj funbacik przeżył swoje pierwsze kilka lotow, których niestety nie przeżyły 2 smigla Ale najważniejsze że model caly
Witam wszystkich. Mam na imię Kamil, mam 16 lat i jestem z Krakowa. Zdążyłem już rozwalić toto-0 i funbata, na których nauczyłem się podstaw latania, lądowania i jakichś małych akrobacji Drugi funbat czeka na swój pierwszy lot. W moim umyśle rodzą się właśnie nowe pomysły na quadrocoptera (ale to drogie to może kiedy indziej ) i jakieś latające skrzydełko i właśnie dlatego zakładam konto na tym forum. Mam nadzieję że będzie nam się miło współpracowało
