Treść opublikowana przez Jotosław
biper jest doraźnym wskaźnikiem podłączanym zazwyczaj w czasie użytkowania modelu, żeby w odpowiednim momencie zahałasował i żeby przerwać zabawę. ciągłe podłączenie go do baterii jest bezsensu bo ją zwyczajnie rozładowuje. z tego co czytałem - nawet tutaj na forum pakietami li-ion nie ma co się za bardzo przejmować - ładujesz i odkładasz, z li-po nieco więcej zabawy przy przechowywaniu, a chyba jedyne wyjście to sprawdzanie raz na jakiś czas pod ładowarką jaki jest stan baterii. lub chwilowe podłączenie bipera
płytkę jutro odlutuję i podłącze same przewody. muszę tyko kupić bipera. mam jedną starą baterię z laptopa żony (hoho jeszcze z czasów studiów) może pozwoli rozkręcić rozumiem, że przy ładowaniu nad bateriami czuwać będzie ładowarka a przy rozładowywaniu musiałby czuwać biper? i tutaj nie trzeba żadnej płytki? dokonałem małej modyfikacji w modelu a mianowicie odkręciłem dwa elementy podtrzymujące podłogę dla baterii i zrobiło się mnóstwo miejsca. pomijając pakiety o długości ponad 120mm powinna w tej chwili wejść każda bateria może jeszcze pytanie czy lepiej kupić jeden np 5000mAh czy np dwa 2600? pomijając względy pojemnościowe pozostają cenowe np 210zł za 5000mAh do 150zł za 2x2600 ? mam kabelek do równoległego łączenia pakietów
Konradzie_P - nieco mnie uspokoiłeś sprawdzę ceny jednych i drugich i zobaczymy na co będę mógł wydać pare....naście złotych
rozważam zakup lipo ale dużo z nimi zabawy. nie używasz to storage, używasz to naładuj do 4.1 a przed samą jazdą do 4,2 itd itd ... strasznie dużo kłopotu jak na wyjście dzieciaka na dwór, żeby sobie pojeździł.
jeśli chodzi o pakiet do wykonania to takiego złożenia niestety nigdzie nie umiejscowię. Mi proponowano zrobić pakiet na https://www.bto.pl/produkt/49670/sony-us18650vtc4-2100mah-hp-liion i tutaj złożenie pakietu 2S2P było by możliwe przy ułożeniu aku. o tak do tego wtyk balansera JST-XH i wyjście t-dean lub gołe kable bo wtyczkę mam.
a jaka pojemność i jak złożone ogniwa? 2+2 w sensie dwa na dole i dwa na nich ? taki się zmieści, jeżeli są 4 obok siebie to niestety nie.
mierzyłem miernikiem cęgowym pobór bo chciałem zlecić wykonanie pakiety 2s na firmie BTO ale jak się dowiedzieli, że chwilowy podbór jest 12A a ciągły 4A to się zaczęły problemy głównie z płytką zabezpieczającą a i potem jak się okazało ceną całego pakietu. A i płytka podobno była by dłuższa niż sam pakiet Może faktycznie masz rację z tą płytką. Tylko dziwne jest jak dla mnie, że przy wyłączonym nadajniku podłączam pakiet, włączam model jest tylko jedno mignięcie światełkami i to wszystko. Włączysz nadajnik i nie ma łączności. Czy tę płytkę można wywalić? i podpiąć się bezpośrednio do + i - na baterii ? czy tam jednak musi być jakiś układ? Znalazłem jeszcze na ALI taką ofertę niby dedykowaną do mojego modelu: https://pl.aliexpress.com/item/GTFDR-mocy-2-sztuk-akumulator-do-RC-Lipo-2-s-7-4-v-3300-mah-20C/32890807757.html?spm=a2g17.search0204.3.152.518678b7357Qty&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=feea07bd-34ba-4973-b119-61ed9c691eac&algo_expid=feea07bd-34ba-4973-b119-61ed9c691eac-26 co tym sądzicie? czy może lepiej jakiś 5000mAh z naszych sklepów?
jest płytka, ale ona chyba powinna być? jakieś zabezpieczenie przez rozładowaniem czy jakoś? z ładowarką już wszystko gra dzięki poradą forumowiczów. Jedynie.... jedynie nie działa na niej model
Można to tak określić. Na tych co były w zestawie działa, na dokupionych już nie. Te z zestawu można kupić w necie np. https://zabawkiija.pl/p/1511/3666280/wltoys-7-4v-1500mah-battery-12428-0123-12423-0123-pakiet-akumulator-bateria-akcesoria-modelearskie-modele-pojazdow.html?gclid=Cj0KCQiAhKviBRCNARIsAAGZ7CdGzWUKE9YWZ6hpPHoYrRII_MvSZKGUCltwHoREZ68J513h9Ba77q0aAmYYEALw_wcB i w wielu innych miejscach. te niedziałające są z ali 2s 7,4V 2600mAh (faktycznie 2,2Ah)
u mnie pakiet jest 2S wiec 7,4V, (ma 8,2) polaryzacja ok (sprawdzana multimetrem), jakby była odwrotna to chyba imax by zareagował...., model działa na pakietach dostarczonych wraz z nim. Baterię rozładowywałem wyłącznie po to, żeby sprawdzić jej pojemność.
Witam sytuacja wygląda tak, że po sprawdzeniu przewodów we wtyczce balansera i upewnieniu się, że jest odpowiednio 4,1V i 8,2V podłączył pakiet do imaxa wszystkimi wtyczkami (jak na twoich zdjęciach - nie będę pytał czemu tak trzeba bo i tak pewnie nie zrozumiem - elektryka czarna magia - tak trzeba to tak łączymy) bateria zaczęła się ładować - naładowało z 200mAh i koniec. Myślę pewnie jest pełna ale na wszelki wypadek ją rozładuję i naładuję ponownie. Rozładowanie trwało 3h przy prądzie 0,7A i rozładowało ~2100mAh, ładowanie przy prądzie 1C trwało chyba 90min i napchało w pakiet ~2220mAh. Pakiet miał mieć 2600 - przebolałbym te 400 braku problem w tym, że model oprócz jednorazowego zaświecenia światełek nie reaguje nic a nic na tej baterii ;/ I tutaj już nie mam pojęcia co robić. Gdzie szukać przyczyny braku prądu na elektryce modelu...i czy bateria nie podaje czy może jakieś zabezpieczenia w modelu blokują bo wykrywają jakąś niezgodność z baterią .... W związku z tą sytuacją muszę sprawić sobie inne baterię wiec albo znajdę jakieś Li-Ion w okolicy 2000-2600 mAh x2 szt i połączę równolegle albo jedną Li-Po ~5000mAh tylko nie wiem czy chce mi się bawić z całym cackaniem z tymi bateriami. Muszę jeszcze o nich poczytać na forum bo z tego co na razie czytałem to b. dużo pracy przy nich jest.....gdzieś przeczytałem, żeby ładować te baterie nie wcześniej niż na 3h przed użyciem....a skąd ja będę widział, kiedy dzieciak będzie chciał iść się pobawić
Widzisz Tak więc jak widzisz w mojej stopce Totalny początkujący ... zaskoczyłeś mnie tym iż trzeba podłączać wszystkie wtyki do ładowarki. Podłączałem do imaxa tylko JST sugerując się podłączeniem do tej ładowarki sieciowej....gupi ja w takim razie spróbuję również z t-dean i dam znać. Dzięki
Witam wszystkich Spróbuję się podłączyć pod post może coś z tego będzie bo temat nieco zbliżony Mam pewien problem z baterią Li-ion 2S Kupiłem synowi model RC (samochód wlToys). Miał w zestawie dwie baterie 2S 1500mAh (symbol 12428 - można wygoglować) oraz ładowarkę sieciową 7.4V 500mAh z wyjściem żeńskim JST-HX (3 piny) I tutaj wszystko działa. Kupiłem dodatkowo kabelek równoległy do podłączenia obydwu baterii więć mam 3000mAh i jakieś 25 min zabawy. No ale myślę sobie 25min zabawy a potem 6h ładowania baterii.... trzeba kupić drugi zwestaw baterii i jakąś ładowarke mikroprocesorową, żeby ładować po dwie baterie jednocześnie. Ładowarkę mam imax B6 SkyRC a baterie kupiłem na Ali 2600mAh w pakiecie 2S 7.4V, oczywiście wtyczka balansera JST-HX (3 piny) i wyjście na model t-dean. Po podłączeniu do modelu zaświeciły w nim tylko raz światełka i koniec (jak nie ma łączności z nadajnikiem to światłą migają cały czas). Myślę rozładowane - naładuję. Podłączam więc do imaxa do gniazda balansera a tutaj na wyświetlaczu connection break! podłączyłem więc do tej ładowarki, która była z modelem. Nic - a dokładnie zgasła zielona dioda (przy braku ładowania lub pełnym ładowaniu jest zielona a w czasie ładowania czerwona) - myślę co jest... ? spróbowałem dotknąć pinami odwrotnie to złącze i o dziwo zapaliło się czerwone - ładuje - wniosek odwrotnie podłączony + i - we wtyczce balansera - odwróciłem, podłączyłem - ładuje się Po jakichś 6h jest zielone światełko na zasilaczu. Odpinam, idę do modelu - mig raz się zaświeciły światłą i koniec. Efekt jak przed ładowaniem. Zacząłem szukać po forach i trafiłem tutaj, zgodnie z poradami posprawdzałem napięcia na wtyczce balansera i mam tak: czarny z żółtym (środkowy przewód) - 4,1V czarny z czerwonym - 8,2V itd jakby nie podłączać jest 4,1 lub 8,2 tylko raz z + raz z - (napomknę, że elektronik ze mnie żaden) Baterie nie były drogie więc jedną oskubałem z foli zabezpieczającej. Wygląda wszystko ok, ogniwa względem siebie odwrócone na dole połączony + i - i od tego odchodzi kabel do płytki w miejsce z napisem "COM" i to jest żółty kabelek na wtyczce balansera. + i - na płytce się zgadza zarówno na balanserze jak i na wyjściu t-dean Szczerze nie wiem gdzie jest problem, że model nie działa. Bateria wydaje się ok. Co ciekawe baterie dostarczone z modelem również dają na imaxie informację conection break!! a model na nich działa. a i może jeszcze pytanie czy mogę ładować pakiety 2S przez złącze t-dena? i czy jeśli kupię np tę baterię: https://rc-team.pl/pakiety-li-po/93902-gens-ace-akumulator-hardcase-lipo-74v-5200mah-40c-2s-dean-saddle-b-40c-5200-2s3p-008537.html# będę w stanie ją ładować w imaxie czy też będzie connection break ? A może macie jakieś sprawdzone pakiety baterii najlepiej li-ion bo z nimi chyba mniej zachodu jest jak czytałem niż z li-po? Z góry dziękuje za pomoc!
Witam wszystkich użytkowników forum
Jotosław odpowiedział(a) na Jotosław temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Na razie ciężko stwierdzić czy modele będą mnie interesować . w kolekcji mam jeden - konkretnie syn ma - więc na pewno co nieco będę musiał mu pomóc. Obecnie posiadamy buggy crawler od wlToys model 12428 i na jego podstawie zaczynamy zabawę chciałem się dowiedzieć o bateriach, ładowarkach itp. bo już teraz mam problem z tymi elementami i chciałem zasięgnąć waszej opinii i porady. Wierzę, że frajda z jazdy modelem RC będzie na tyle duża, że będę czynnie uczestniczył w życiu forum w celu zgłębiania wiedzy o tej sztuce tajemnej -
Nowy na forum i nowy w modelarstwie/modelach
