PUPI
Treść opublikowana przez PUPI
  1. Maćko jaka wyszła ostateczna waga do lotu?
  2. Nie zapomnij odpowiednio ustawić Failsafe Wszystkiego najlepszego.
  3. PUPI
    Aplikcja AirCombat
    Jak najbardziej lubią Javę, bez niej nawet by nie istaniały gdyż Android jest w niej napisany. Wystarczy tylko skonwertować pliki z jar do apk.
  4. PUPI
    Wyciągarka
    Skoro wciskasz "gaz do dechy" to nie dziw się że wyciągarka "ciągnie na chama". Obejrzyj filmy ze startów za wyciągarką i zwróć uwagę jak wciska się "gaz". Wystarczy operować włącznikiem impulsowo z odpowiednią częstotliwością. PS: Jakiekolwiek regulatory do wyciągarek nie mają sensu ponieważ płyną tam strasznie duże prądy.
  5. Ad. 1. Powinieneś zapytać tej firmy w jakim formacie ma być plik, bo różne plotery potrzebują różnych formatów. Porządna firma powinna sobie poradzić z większością wektorowych formatów lecz w praktyce jest tak że idą na łatwiznę. W Profili jest opcja zapisu jako DXG/DXF to chyba najbardziej uniwersalne formaty i każdy program do CNC potrafi je zaimportować. Ad. 2. To zależne jest od rodzaju modelu i wybranej technologii budowy. Dla plotera nie ma różnicy, wytnie wszystko w każdej "piance".
  6. PUPI
    RC-Buddy.com
    Ja nie mogę zmienić wcześniej zapisanych ustawień filtra. Nowe funkcje mogę zmieniać a tych "starych" nie.
  7. PUPI
    RC-Buddy.com
    Po zalogowaniu działa dobrze, ale po wylogowaniu pamięta ustawienia i nie pozwala ich zmienić. Wynikiem jest, ze po wylogowaniu n ie można zmienić filtra.
  8. PUPI
    RC-Buddy.com
    Nie użyłem tej opcji właśnie dlatego że nie byłem pewien jak zadziała. Wg mnie lepiej byłoby dodawać tam też linki, tak jak do listy buddy. W linkach do przedmiotów jest ich numer ID i to jest unikalny identyfikator produktu, nazwa czasem się zmienia, ID rzadziej.
  9. PUPI
    RC-Buddy.com
    Jak dla mnie to wszystkie filtry mogłyby być zapamiętane. Chodzi mi konkretnie o taki przykład: wchodzę na stronę, loguję się i po zalogowaniu mam ustawione wszystko tak jak lubię np. Kategoria: Wszystkie kategorie Sortuj przez: Oszczędności Wyników na stronie: 72 Sortowanie: Malejąco Wyświetl: Lista
  10. PUPI
    RC-Buddy.com
    Jedną z rzeczy która może być przydatna po zalogowaniu to wspomniana personalizacja filtrów. Jedni wolą mieć wyświetlane tak a inni inaczej Mam nadzieję że to się już niedługo zmieni.
  11. PUPI
    RC-Buddy.com
    Witam Stronka bardzo praktyczna. Podczas korzystania nasunęło mi się kilka uwag. Jest mały błąd z filtrowaniem. Domyślnie filtr ustawiony jest na wyświetlanie w liście a pokazują się kafelki. Żeby włączyć wyświetlanie w liście trzeba zaznaczyć filtr na "kafelki" kliknąć filtruj, przestawić na "lista" i ponownie przefiltrować. Udogodnieniem mogłoby być zapamiętywanie ustawień filtra dla danego konta wtedy każdy miałby ustawiony swój widok. Proponowałbym również dodać lub wydłużyć czas działania logowania z ciastka aby nie trzeba było ciągle wpisywać hasła.
  12. Ja stosuję rozwiązanie RAID 0 na dwóch dyskach 5400rpm zamiast jednego 7200rpm. Zyskuje przez to znacznie cichszą pracę komputera przy zwiększonej prędkości, poza tym spadła mi nieco temperatura wewnątrz obudowy.
  13. PUPI
    Futaba MZ 14
    Zarejestruj się na http://support.robbe.com/ podając numer seryjny swojej aparatury i będziesz mógł ściągnąć każdą z dostępnych wersji oprogramowania. Resztę już znasz z linków powyżej
  14. 100% pewne. Możesz wybrać mode 1,2,3 lub 4.
  15. Temat "nowych" wersji 9X był przedstawiany na forum HK już jakiś czas temu. Antena miała być wyprowadzona zamiast tej na 35MHz wspominali coś też o zamontowanym na stałe module 2.4, teraz wygląda na to że jednak moduł jest wyjmowany, wiec pewnie dowiemy się niebawem jak ktoś już to dostanie do rąk Edit: W opisie jest napisane: ATTENTION This unit is the v2, Native 2.4Ghz version. It has a module inbuilt. Wiec nie będzie możliwości włożenia modułu 35MHz.
  16. Kiedyś na blogu HK zapowiadali, że antena będzie na stałe w nadajniku. Myślę, że na zdjęciu na tej stronie jest facet właśnie z tym nowym radiem.
