MufkaV8
Treść opublikowana przez MufkaV8
  1. Chyba poprostu przyspieszę sobie świeta i kupie gogle:) wtedy bede wiedział co jest grane
  2. Podłaczyłem dwa inne, jeden niestety nie obsługuje OTG co odrazu wyskoczyło w komunikacie. A na drugim niestety ten sam efekt
  3. Witam. Mam zestaw do FPV, popularny nadajnik TS832 i odbiornik pod OTG telefonu - 5.8G UVC Receiver Robie wszystko tak jak w poradniku i niestety jest zonk. Tzn po podłączeniu i zainstalowaniu FPViever w aplikacji mam tylko biały ekran. Próbowałem z innymi programami i cały czas to samo - biały ekran. Telefon obsługuje OTG i wykrywa odbiornik. Czytałem inne tematy ale takiego kłopotu nie znalazłem. Pomożecie??
  4. Czyli kolejna bardzo dobra informacja:) Teraz już chyba wiem co mam zrobić ze swoim silnikiem:) Dziękuje za pomoc.
  5. Chodzi mi o zamiane z 6cienkich drucikow na 4 grubsze lub 2 jeszcze grubsze ale z zachowaniem tego samego przekroju. A o co chodzi z tym kolorem? Czerwony czy niebieski, to nie tylko kolor emalii?
  6. Cześć. Spalilem silnik 3fazowy 2212/10T 1400kv. Nawiniety w trojkat, drutem 0,2mm a na kazdy zwoj skladalo sie 6 przewodów co dalo razem okolo 0,58mm2 powierzchni przekroju. Przy rozwijaniu zaueazylem ze kazdy ząb mial 9 nawiniec a nie 10 i stąd jest caly temat. Przewertowalem forum ale brak odpowiedzi. Co zyskam lub strace przy zmianach. 1. Zmiana drutu. Ale bez zmiany lacznej powierzchni przekroju. 2. Zmiana drutu i zmiana powierzchni przekroju. 3. Zmiana ilosci nawiniec spowodowana zmiana powierzchni przekroju. 4.czy jest roznica w nawijaniu gwiazda czy trojkat? Chodzi o parametry. Wiem ze rzadko sie oplaca nawijanie ale nie o to mi chodzilo w temacie.
  7. MufkaV8
    (P) RWD 5
    A jaka jest między nimi róznica?? Jeśli to nie kłopot to ja też poprosze:) czarny1622@gmail.com
  8. Jeden z moich pierwszych lotów przy silnym wietrze wyglądał bardzo podobnie i nerwowo no i z identycznym skutkiem
  9. wcale nie głupie jak się okazuje bo nic z nimi nie tykałem. wydaje mi sie że brak wiedzy niestety:) No i rozwiązane. Ustawiłem jeszcze raz Polarity w Menu Setup z POS na NEG tak jak na zdjęciu wyżej i jest OKI:) Wcześniej jak tak zrobiłem to uwaliłem regiel i silnik ale to możne jakiś pech albo coś. Teraz wszystko śmiga Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc bo bez was na pewno nadal stałbym w miejscu lub nawet bym się cofnął
  10. o kurde ale masakra tyle informacji na raz że nie wiem ca najpierw łapać Nadajnik mam taki jak na pierwszym zdjęciu, tym od kolegi Bodzioch. W instrukcjach o flashowaniu er9x nie było nigdzie dokładnych informacji co do ustawiania PPM. Niestety ja nigdzie nie znalazłem tego PPM DRIVE. Bede bardzo wdzięczny za jakąkolwiek ściągawkę Jezu, gdzie te wszystkie ustawienia są?? Gdzie jest to PPM DRIVE??
  11. Opcje PPMSIM robiłem i na ON i na OFF. za każdym razem bez rezultatu. Procek mam standard Atmega 64a, cały czas byłm przekonany ze skoro odbiornik jest afhds 2a to i nadajnik musi być ale nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Tak na spokojnie logicznie myśląc to faktycznie pasowało by to do możliwości nie współgrania starego afhds z softem er9x. odbiornik jest widocznie kompatybilny wstecznie z nadajnikiem afhds ale pewnie w sofcie brakuje jakiegoś szczegółu. Czyli pewnie zostaje mi tak jak już wcześniej chciałem zrobić, po prostu kupić nadajnik frsky na accst.
  12. Ale tobie er9x na starych flakach dzialalo a u mnie ni huhu. Moze mam jakas chinsko podrobiona nieudana wersje TG9X i sie boje ze jak kupie modul nadawczy frsky to trz nie bedzie hulac.
  13. Ale ja cały czas uzywam iA8 z tym własnie nadajnikiem, z tym że na oryginalnym oprogramowaniu. To zamiast wymieniać maduł nadawczy na afhds2a wolałbym na accst. bo mam tez taki odbiornik. Chciałbym mieć pewność tylko że to pomoże. Co do regla, podłączyłem już inny wiec spoko. Tamten poszedł na straty, trudno:)
  14. Wróciłem, zainstalowałem ER9X i teraz tak. Robie wszystko tak jak podpowiadaliście i nic. Moduł nadawczy Turnigy 9X Native 2.4ghz, odbiornik to Turnigy iA8. Co do mikserów to nic nie grzebałęm jeszcze. mam ustawione CH1 100 RUD,CH2 100 ELE, CH3 100 THR, CH4 100AIL, reszta nie ma nic. Co do polaryzacji to MENU - MODEL SETUP - PROTOCOL - i na końcu w POLARITY jak zmieniłem z POS na NEG to poszedł dym z regla i silnika Co do ustawień PPM to robie tak. MENU - MODEL SETUP - PROTOCOL - 1st Chan ustawione 1, Proto ustawione PPM 8CH 300us, PPM FrLen 22.5 mSec, Polarity POS proto zmieniałem na MULTI i wtedy pokazywało sie wiecej ustawien i w tedy ponizej w PROTOCOL ustawiałem AFHD2S i tez nic
  15. Wszystko ppkaze i oposze ale dopiero jak wroce z trasy. Niestety wracam dopiero w przyszlym tygodniu
  16. jak przestawiłem polaryzacje na odwrotna (chyba) to spaliłem silnik i regiel. Dzisiaj zainstalowałem od nowa er9x , pozmieniałem te opcje w ppm co mówiliscie i nadal to samo. ustawiałem nawet w protocol na afhd2s i tez nic
  17. Dzięki za podpowiedzi, przetestuje wieczorem jak wgram er9x. teraz szkoda mi marnować czas bo pogoda ładna. polatam na oryginalnym
  18. Testowalem rozne ustawienia i nic. Aparatura dziala, wszystkie stery i przelaczniki w tescie tez dzialaja. Protokol ustawiamel ppm, ppmsim i rozne i tez nic. Nadajnik oryginalny v2. A jak wlaczyc ten modul zewnetrzny ppm? Bo nigdzie w instrukcji o tym nie bylo
  19. Witam szanowne grono. Od razu przejdę do rzeczy. Radio po Flashu na er9x radio binduje się z odbiornikiem jednak na żadnym kanale nie reaguje serwo. czytałem rożne fora i nie znalazłem rozwiązania. myślałem ze coś skopałem przy lutowaniu ale po wgraniu oryginalnego oprogramowania wszystko jest oki. Problem wygląda jak by chodziło coś o PPM bo na pewno się binduje ale na zadnym wyjściu nie ma sygnału. Mam atmega64a i zassałem z oryg strony er9x.com ten standardowy. Co jest nie tak??proszę o pomoc:)
  20. Teraz chyba dobrze:)
  21. Wstawiony standardowy jak wszędzie ale właściwy wstawię tylko że dopiero w sobotę jak wroce????
  22. Cześć. Jestem Kamil, zawodowy kierowca. Od pewnego czasu interesuje się modelami RC głównie samoloty. Dokanczam właśnie rozpoczęta przez kogoś innego budowę Extra 300 i RWD 5. Zawitalem na forum z nadzieją że czegoś mądrego się tutaj nauczę, a może i moja wiedza będzie komuś przydatna????
