Treść opublikowana przez Zuberek23
Aeronaut Classic sport boat - napęd
Zuberek23 odpowiedział(a) na Zuberek23 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Regiel ma zapas ok 30%. Co do pakietu to poeksperymentuję, wazy podobnie co dedykowany nimh ale dzięki za uwagi. W każdym razie temat rozwiązany, w razie czego będę eksperymentował ze śruba i pakietami. Dzięki -
Cześć, ależ zdaje sobie z tego sprawę i pisałem od razu ze to nie ma być żaden demon prędkości. Chciałem zastąpić mało efektywna szczotkę czymś co mi się nie ugotuje. chciał bym uzyskać efekt jak na tym filmie(siedzi tam silnik 1250kv 500W) https://youtu.be/NPt7nCtQ6Bc Pytanie -zamówić taki sam silnik czy wystarczy ten co pisałem wyżej 1300kv 300W i czy ten rozmiar śruby będzie ok? -
Wybacz, długość kadłuba ok 55cm. Pakiet lipo 2s 5500mah. Kupiłem silnik outrunner 1300kv 2830 300W, planuje zamontować śrubę 3 łopatowa 35mm. Jak to widzisz? Mam tez 35mm dwu łopatkowa i ten sam wymiar „x”. Czy ten silnik który zaproponowałeś nie ma za dużo kv? Wał i śruba w zestawie niestety są tandetne, zamontuje 4/8mm i sprzęgło kłowe. Jeśli ten silnik był by ok to jakiej mocy zastosować regiel? -
Zuberek23 opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam Panowie, postanowiłem zrobić mała przerwę w budowie samolotow i kupiłem zestaw motorówki firmy Aeronaut Classic na nadchodzące zimowe wieczory. Producent zaleca silnik szczotkowy klasy 400. Chciał bym jednak zastosować bezszczotke, myślałem o outrunnerze - 1250-1400kv. Zależy mi żeby model trochę szybciej pływał niż na szczotce ale nie chce przesadzić bo zdaje sobie sprawę ze panewki na wale mogą nie wytrzymać dużych obrotów. Czy ten przedział kv będzie ok? Jaki dobrać regulator - samochodowy czy lotniczy? Ile Amp? Producent nie przewiduje płaszcza wodnego do chłodzenia elektroniki. Załączam zdjęcie z Google. Artur -
To serwo ma ok 4,5g ale jest dość wysokie- wejdzie na styk.
Ok, postaram się zrobić go jak najlżej. Dlaczego odradzasz linki? Jaka waga wyszła u Ciebie? Jeśli chodzi o model to zamówiłem krótki zestaw, żeberka i kilka drobnych elementów. W tej chwili walczę z mocowaniem płata, następnie biore się za mocowanie stateczników. Niestety mam trochę większe serwa niż twoje.
Dzięki jakich rurek do bowdenow użyłeś ? Dysponuje tylko 2/1mm. W takim razie wzmocnie tkanina tylko tył, a resztę kadłuba pociągnę caponem.
Dziękuje Panowie. Buduje LightingBuga, czy mogę zabezpieczyć kadłub tkanina 25g na CA? A stateczniki z jednej strony cienkim paskiem rowingu węglowego? Czy to nie będzie zbyt ciężkie?
Cześć. Buduje właśnie swoj pierwszy model szybowca DLG, czy mógł by ktoś wyjaśnić mi jak zamocować sprężyny żeby móc użyć linek zamiast bowdenow i popychaczy? Wiem ze sprężyna powinna być z drutu 0,3mm ale nie mam pojęcia jak ją zamocować i jak ma być wygięta. Jakich linek najlepiej użyć? pozdrawiam, Artur
Panowie dziękuje za cenne rady. Tak wyglada mój model po oklejeniu ? na żywo widać kilka błędów których będę unikał w przyszłości. pozdrawiam, Artur
Mam starego OS Maxa .15 i ASP .21. Konstrukcja balsowa jak w modelu poniżej. Pozostało mi go tylko okleić. Szukam czegoś podobnego pod w/w silnik żarowy. Dzięki, Japim - znalazłem mniej więcej to czego szukałem, interesuje mnie właśnie skala 1/12. Pozostało mi tylko wybrać konkretny model. Nie znam za bardzo trendów jakie panują w Polsce, buduje i latam zwykle sam. Czy jest konkretna konstrukcja (plan czy projektant) którą najczęściej buduje się i widuje w Polsce? Chodzi mi oczywiście o balsowe konstrukcje. Pozdrawiam
Interesuje mnie ok. 1m rozpiętości, pod silniki .15-.25 bo takie akurat mam. Dysponujesz może czymś konkretnym ? Lub masz jakieś ciekawe linki ?
Przeglądałem, są dwa modele w stylu Reno racer. Szukam czegoś bez podwozia tak jak na zdjęciu.
Witam, szukam planów podobnego modelu jak te ze zdjęcia poniżej. Konstrukcja balsa, silnik żarowy. Czy dysponujecie Panowie planami podobnych do w/w samolotów? Może jest strona gdzie mogę nabyć plany? Znalazłem zestawy w Wielkiej Brytanii, jednak cena 80£ + koszt wysyłki za zestaw jest zdecydowanie po za moim zasięgiem. Pozdrawiam, Artur
Czyli nie stosować nic w stylu Balsaloc, produktów serii deluxe materials czy kleju Oracover? Model nie będzie miał podwozia przez co spód będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne. Dodam ze to elektryk, tak ze nie chodzi mi o zabezpieczenie go przed paliwem. Życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku !
Witam, czy powinienem zagruntować balse przed oklejaniem folia Oracover? Jakiego preparatu użyć w tym celu?
Mam na imię Artur, mam 28 lat i mieszkam w Mragowie. Swoją przygodę z modelarstwem zacząłem jeszcze w podstawówce, i po około 15 latach wróciłem (mam najdzieje ze na dobre) do dawnego hobby. Obserwuje forum od ponad dwóch lat, w końcu postanowiłem się zarejestrować Dobre dwa lata temu zbudowałem Toto-0 ale niestety zbyt długo nim nie polatalem, później były modele żaglówek i motorówek, przygoda z lotami na uwięzi i dopiero w tym roku mogę powiedzieć ze nauczyłem się latać RC. Głowie dzięki mojemu serdecznemu koledze, który z reszta jest od dawna zarejestrowany na tym forum i mieszka w moim mieście. Jedyny samolot konstrukcyjny jaki zbudowałem po długiej przerwie to Midi slow- uwieziowka. Do tej pory latałem modelami RC z pianki - pionnier, Funder and lightning i Mermaid. Z większymi i mniejszymi sukcesami
