snapp
Treść opublikowana przez snapp
  1. Czyli coś takiego? https://abc-rc.pl/product-pol-3702-Smiglo-APC-6x5-5E-LP06055E-pasuje-do-modelu-Pioneer-Beta.html tylko tutaj są tuleje tylko na 5 i 6mm a przy moim silniku jest 3mm
  2. Faktycznie, każdy ma inne zdanie. Pytanie jak wy macie w pionieerach i jak wam to się sprawuje? I jakie śmigło najlepiej do niego dokupić? Dzięki, tak chyba zrobię tylko jeszcze muszę się uporać z dobraniem odpowiedniego śmigła i złożeniem do końca
  3. Ja mam Silnik EMAX XA2212 1400KV I krzyżak się mieści w gondoli bez problemu. Sprawa montażu w miarę ogarnięta, jeszcze tylko muszę dobrać jakieś śmigło pod ten silnik bo oryginalne mi nie pasuje (inne mocowanie) I pytanie czy w tym modelu skłon i wyklon są już ustawione czy trzeba jakoś manewrować silnikiem przy montażu? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka Ja mam Silnik EMAX XA2212 1400KV I krzyżak się mieści w gondoli bez problemu. Sprawa montażu w miarę ogarnięta, jeszcze tylko muszę dobrać jakieś śmigło pod ten silnik bo oryginalne mi nie pasuje (inne mocowanie) I pytanie czy w tym modelu skłon i wyklon są już ustawione czy trzeba jakoś manewrować silnikiem przy montażu? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  4. Dzięki wielkie, do czegoś podobnego doszedłem ale dałem po 1 deseczce, rozumiem że potrzebne są dwie? I wykorzystałem krzyżak, wyglądało to tak: do pianki po dwóch stronach deseczki, na to ta większą kwadratowa deseczka i do tego krzyzak Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  5. Tak to ma wyglądać? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  6. Jakbyś miał model przy sobie i możliwość zrobienia jakiegoś zdjęcia to podeślij Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  7. Podpowiedz mi proszę, jak masz zamontowany silnik? Bo głowie się nad tym i nic nie mogę wymyślić. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  8. Nie zrozumieliśmy sie. Serwa oczywiście będą zamontowane w środku. Chodzi o popychacze a te widać również u Ciebie są na zewnatrz Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  9. Właśnie w żaden sposób nie mogłem tej płytki w środku dopasować więc prawdopodobnie poprowadzę wszystko na zewnatrz Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  10. Wolałbym w środku jednak producent prawdopodobnie nie dodaje nic do tego aby można było je zamontować w taki sposób. Chyba że się mylę i coś z tego co jest na zdjęciu do tego służy? To na gorze wiem że jest pod serwa tylko nie wiem w jaki sposób można to wykorzystać, za to te części na dole do czego mogą służyć? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  11. Popychacze masz puszczone w środku czy na zewnątrz? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam, widzę że omawiacie tutaj montaż pioneera v2, właśnie walczę z jego złożeniem i mam kilka pytań. Proszę w miarę możliwości o rozjaśnienie [emoji4] Miejsce na poprowadzenie orczyków do steru wysokości i kierunku jest wewnątrz i na zewnątrz, dobrze rozumiem? Jak lepiej zamontować?Jak ułożyć te deseczki aby można było zamontować w środku? Dodatkowo pytanie odnośnie serw na skrzydłach, musiałem przedłużyć kabel i łączenie nie bardzo pasuje do rynienki. Trzeba w tym wypadku zrobić miejsce dla złączek czy jak to najlepiej rozwiązać? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  13. Witam wszystkich użytkowników forum, jestem Konrad i mieszkam w Krakowie. Ostatnio zakupiłem model Pioneer v2 w wersji KIT i powoli walczę z jego złożeniem. Póki co bazuje na wiedzy z "szukajki" ale niestety nie na wszystkie pytania mogę znaleźć odpowiedź. Jednak się nie zniechęcam Z niecierpliwością czekam, aż "ulotnię" swój pierwszy model.
