Tomasz90
Treść opublikowana przez Tomasz90
  1. No nic będzie trzeba pobawić się i te wloty wyciąć może to coś da ale raczej zimą bo teraz nie ma kiedy za bardzo dzięki panowie za pomoc może coś się uda z tym modelem podziałać
  2. Nikt nic nie przerabiał ten model ja wyciągałem z pudełka tak z ciekawości chciałem edf-a żeby zobaczyć jak one latają no i troszkę się zawiodłem bardziej chodzi o czas niż o sam lot od dołu nie ma jak zrobić dodatkowych kanałów może od góry sam nie wiem to jest pierwszy taki mój model
  3. Kurcze szkoda modelu lata ale jak trenerek a nie jak edf brakuje mocy nie mam pojęcia jak wycisnąć więcej z tej turbiny 🤔
  4. Tylko że ten model to gotowy kupiłem i tak waży niestety sam nie wiem co zrobić żeby ten model miał większy ciąg
  5. A co myślisz o ciągu wyszedł mi 2kg a model waży 4kg nie jest to zbyt mały ciąg
  6. A pytanie czy można podpiąc pakiet 8s do tego esc
  7. Masakra nie znam aię aż tak ale kupiłem u nas w sklepie modelarskim czyli muszę kupić inny pakiet masakra a co do tego ciągu nie jest on zbyt mały 2kg a model waży cztery
  8. Panowie po testach tak jak proponowaliście bateria wygląda że jest wporządku 2:34 min na tyle starcza prądu rozładowanie na poziomie 3.6 na każdą cele równiutko a po naładowaniu wygląda tak jak na zdjęciu jeszcze sprawdziłem na wadze jaki ciąg ma wyszło mi 2.130kg przy maxymalnym gazie na połowie około 1 kg nie wiem czy to dobrze czy słabo a model waży 4kg nie wiem czy to dobry ciąg Pytanie czy do tego regulatora można podpiąć pakiet 8s może to coś zmieni no i czy ten ciąg jest wystarczający do tej masy modelu lecieć leci ale jak zwiększyć ciąg tej turbiny tak się zastanawiam może za ciężki jest ten model do tej turbiny w sumie były dwie wersje 6s i 8s freewig wypuścił
  9. Sprawdzę jeszcze dzisiaj w sumie myślałem że strczy na około 5min lotu a tak to trzeba się bardzo pilnować bo szybko prąd ucieka przez to szukam jakiegoś rozwiązania
  10. To jest ten pakiet Model jest dość ciężki
  11. Pakiet nowy kupiony trzy razy ładowany ale spradzę jeszcze tak jak kolega napisał ale sprawdzałem ile amper pobiera przy pełnym gazie i było ponad 120 model jest ciężki jak na piankę szukam jakiegoś rozwiązania bo model lata ładnie ale bardzo krótko i wolno pakiet mam 5000 30c
  12. Witam koledzy potrzebuję pomocy mam YAKA 130 90mm 6s z feewing model bardzo fajny zrobiłem nim dwa loty i stwierdzam że lot przy pakiecie 6s 5000 jest bardzo krótki pierwszy trwał trzy minuty z lądowaniem a drugi jedną minutę w drugim zaczołem bardziej podkręcać obroty i niestety zle się to skończyło brakło prądu pytanie czy ktoś ma taki model i podzieli może ja mam zbyt słaby pakiet nie mam pojęcia to jest mój pierszy taki model i nie wiem jak to ugryść może ktoś z was miał z takim modelem doczynienia
  13. Witam koledzy potrzebuję pomocy mam YAKA 130 90mm 6s z feewing model bardzo fajny zrobiłem nim dwa loty i stwierdzam że lot przy pakiecie 6s 5000 jest bardzo krótki pierwszy trwał trzy minuty z lądowaniem a drugi jedną minutę w drugim zaczołem bardziej podkręcać obroty i niestety zle się to skończyło brakło prądu pytanie czy ktoś ma taki model i podzieli może ja mam zbyt słaby pakiet nie mam pojęcia to jest mój pierszy taki model i nie wiem jak to ugryść może ktoś z was miał z takim modelem doczynienia
  14. Tomasz90
    Powerbox rccjski
    Dzięki podpowiedz tak też zrobiłem i działają serwa tak jak powinny niestety nie wszystko człowiek ogarnie tym bardziej że pierwszy raz podłaczam
  15. Tomasz90
    Powerbox rccjski
    Witam kolegów mam pytanko odnośnie takiego power box jak poprawnie go podłączyć szukałem czegoś w necie ale nigdzie nie ma i szukam pomocy
  16. Tak myślałem zobaczę może uda mi się uzbierać kasę na inny silnik a tego sprzedam poprostu. Człowiek uczy się na błędach a jak nie to od biedy będzie ten silnik
  17. Pewnie tak ale widziałem że latają takie modele na tych silnikach i dają rade wolę pytać bardziej doświadczonych od siebie
  18. Tak to wygląda masz rację co do tego silnika ale narazie muszę tego mieć kasa nie pozwala na inny silnik więc tego raczej będę zmuszony założyć
  19. Witam potrzebuje pomocy jak zamontować silnik do takiej extry mam silnik ZDZ90RVJ i chodzi oto czy dać go cylindrem w dół czy cylinder w poziomie no i co sądzicie o tym silniku do tak dużego modelu będę wdzięczny za jakieś porady to mój pierwszy tak duży model
  20. Witam szukam porady jaki menadzer kupić do modelu 2.7m akrobata wiem że najlepiej byłoby kupić power box evolution ale niestety za drogi jest i zastanawiam się nad kupnem czegoś tańszego z aliexpress
  21. Tomasz90
    Graupner MC16
    Witam kolegów mam aparaturę graupner mc16 i chciałbym zamontować czujnik obrotów silnika w modelu spalinowy i chodzi o to czy można taki czujnik podpiąć bezpośrednio do odbiornika pod telemetriię odbiornik mam GR12L czy muszę mieć moduł do takich czujników z góry dziekuję za pomoc
  22. Tomasz90
    Silnik GP61/mvvs58
    Witam kolegów modelarzy może ktoś ma lub miał doczynienia z tymi silnikami potrzebuje opini a za bardzo nigdzie nie ma na ich temat zbyt wielu informacji a chcę kupić w najbliszym czasie takowy silnik z nastawieniem bardziej na GP61 ale rozważam zakup mvvsa do akrobata z góry dzieki za jakieś informacje
  23. Jeszcze nie Radek Oleksy pomaga mi to ogarnąć w nim cała nadzieja ale jak tylko się upora to dam znać bo model czeka na oblot a nie mam odbiornika pozdrawiam
  24. Dziękuję za pomoc może uda się wgrać na nowo softa do odbiornika i będzie elegancko pozdrawiam
  25. No tak tylko na aukcji nie było napisane jaki to model odbiornika i gość wysłał mi taki no a teraz jest problem z odbiornikami do graupnera bo ich nie ma a druga sprawa to potrzebuje taki odbiornik bo mam focke wulf 190DNo i potrzebuje 8 kanałów a nie spodziewałem się że to będzie odbiornik do multikopterów
