Treść opublikowana przez To3kpl
PROJEKT mini XSV 20
To3kpl odpowiedział(a) na To3kpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Około 10kg wszystko wyszło hydrofoil założony trzeba to przetestować a przy okazji prototyp nowej łodzi robię do testów ciekawe jak to wyjdzie -
Czyli muszę kupić ia6b
Witam mam pytanie czy ktoś z was próbował podłączyć sensor od poziomu baterii fs-cvt01 do odbiornika fs-ia6?Czy jest to wogle możliwe bo kiedyś zamówiłem sensory i w końcu chciałem podłączyć a tu lipa szukałem w internetach i nic jest tylko jak podłączają do fs-ia6b.
PROJEKT mini XSV 20
VID-20210705-WA0020.mp4 Po tym pływaniu do wymiany jest połączenie między jetem a silnikiem nie dało rady wciągnęło glony no i potrzebna obudowa na odbiornik bo dostała się woda trzeba dołożyć hydrofoil już zrobiłem gotowy tylko wszystko poskładać powinnno pomóc że skakaniem plus powinnno ją unosić lekko nad wodą -
PROJEKT mini XSV 20
Filmik z budowy i pierwszego wodowania na rzece -
PROJEKT mini XSV 20
Przy teście na większej wodzie prędkość mierzona telefonem wyszła 20kts i tu jest problem bo zaczyna podskakiwać więc bez trim flapów się nie obejdzie plus do tego dołoże hydrofoil myślę że to powinno załatwić problem -
PROJEKT mini XSV 20
Dziękuję tak winylowe w takim razie muszę trochę podnieść kabelki od anteny bo są gdzieś na lini wody sprawdzałem ale na małym dystansie około 50m puki co A można łączyć,lutować te kabelki od anteny żeby je przedłużyć czy może to pogorszyć zasięg? -
PROJEKT mini XSV 20
Mam jeszcze dylemat co do anteny odbiornika 2,4 mam tam dwa kabelki i zastanawiam się czy zostawić je tak jak są w łódce czy lepiej przedłużyć te kabelki i wsadzić je w tuby?? -
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
Pierwszy test w wodzie i jestem pod wrażeniem -
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
Jak skończę tą i będzie ok to następna będzie na śrubach ale inna mam w planach thundera jedynkę -
PROJEKT mini XSV 20
Pierwsza tak myślałem o tym tylko na dwóch śrubach znalazłem coś takiego tylko drogie ale jest jeszcze jedna taka łódka na jetach i jakoś od tego się zaczęło na pierwszy model wybrałem jety.tu masz linka do drugiej na jetach -
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
Witam mam jeszcze pytanie a pro po baterii wiem już pisaliście o tym i wiem że 6s 8000mah tylko zastanawiam się co do C czy 30C wystarczy silnik jest 4092 kv1650 a esc 150a bo ciężko mam znaleźć baterie z 60c jest tylko ta na banggood dziękuję za pomoc i wrzucam kilka fotek z dalszych prac -
PROJEKT mini XSV 20
0.64kg myślę że nie jest źle jeszcze kilka rzeczy muszę dorobić koło 1kg będzie sama kabina tak dla jasności pozdrawiam -
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
Witam po dłuższej przerwie znowu wracam do prac puki co zajmę się dołem bo kabine spaprałem muszę odlać drugą w sumie jestem w trakcie tamta była zdecydowanie za ciężka z dołem mógł bym zrobić w sumie to samo ale puki co zobaczę jak z tym będzie się sprawować pozdrawiam -
PROJEKT mini XSV 20
Ładnie to wyszło poniżej 1kg jeszcze raz robił nie będę to moja pierwsza tak jak pisałem skończę i zobaczę jak to wyjdzie użyłem takich materiałów do jakich mam dostęp na zawody prędkości się tym nie wybieram i nie wątpię że da się zrobić to lepiej a tak wogle to jakiej powinienem tkaniny użyć i żywicy żeby była jak najlżejsza?
