Treść opublikowana przez To3kpl
PROJEKT mini XSV 20
To3kpl odpowiedział(a) na To3kpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Skoro kupywałeś to pewnie był robiony prozniowo i nadmiar żywicy jest wyciągnięty o ile jest z włókna szklanego bo węglowe jest lżejsze jak juz pisalem sam to robilem i tak zrobilem mniej niz na początku chciałem jedyna opcja włókno węglowe i próżniowo to zrobić niestety włókno jest drogie i nie mam dostępu do sprzętu żeby zrobić to próżniowo więc działam z czym mam zobaczę jak skończę jak to będzie działało przy następnej coś będę zmieniał napewno -
PROJEKT mini XSV 20
Koło 6kg będzie cała ważyła plus osprzęt w sumie koło 10kg pewnie, to nie jest włókno węglowe wcale grubo nie dałem mógłbym zrobić jedną warstwę mniej ale nie była by tak sztywna w sumie jest pomalowana i dwie warstwy 300 więc to nie dużo.sam robiłeś kajak czy kupiłeś? -
PROJEKT mini XSV 20
A co to za stronka skąd to jest wysyłane i czy te baterie są dobrej firmy bo nie widziałem ich nigdzie i jeszcze jedno czy moje esc 150a da radę z 6s dziękuję pozdrawiam -
PROJEKT mini XSV 20
Czyli 6s na silnik powinno być ok no i przedewszystkim jakiej firmy baterie najlepiej kupić?ile C i jaka pojemność? -
PROJEKT mini XSV 20
No właśnie od jednego sprzedawcy wszystko dostałem sam mi dorzucił takie silniki i napisał żebym dokupil baterie 4s lub 5s jedna na silnik.6000zl to trochę za dużo żeby pakować w tą łódkę i tak nie wiem czy się zamknę w 1000e 3x3s na stronę jeszcze może bym zmieścił cenowo by mi wyszło 50e więcej niż dwie 5s teraz to już sam nie wiem -
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
Jety znalazłem w chinach A prawdziwa unosi się tak bo ma pod spodem zainstalowane takie płetwy które je unoszą.nie buja mocno plywałem może na filmikach tak to wygląda bo w sztorm plywała a rozpędza się do 54kts o ile się nie mylę więc szybka jest -
PROJEKT mini XSV 20
Chodzi o to żeby wyglądała jak prawdziwa poza tym ten dziub jest dość mocny -
PROJEKT mini XSV 20
Czyli powinno być w sumie 6 baterii 3s po 3 na silnik jak coś pomyliłem to przepraszam ale nie do końca rozumiem A jeżeli chodzi o baterię to tak mi doradził sprzedawca 4s lub 5s powyżej 5000mha oraz 30c lub 40c -
PROJEKT mini XSV 20
Ok dzięki poszukam tak naprawdę jeszcze dużo pracy mi zostało ale niedługo chcem zamawiać resztę potrzebnych rzeczy jezeli chodzi o baterię to będą prawdopodobnie zippy 5s 8000mha o ile znajdę bo wcześniej widziałem -
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
PROJEKT mini XSV 20
Witam oto kolejne fotki z prac na łodzią i mam pytanie jakie baterie powinienem zakupić oraz ładowarkę może macie jakieś sprawdzone strony oraz czy mogę połączyć dwa regulatory do siebie przed odbiornikiem to samo Chciał bym zrobić z serwami po dwa dziękuję z góry za pomoc -
PROJEKT mini XSV 20
Witam małymi kroczkami do przodu waga po wyciągnięciu z formy to 6.5kg jety,silniki,regulatory i serwa w drodze Narazie jestem jak na ostatnim zdjęciu dorabiania dziobu tz mam już wyszlifowany medalem właściwy kształt zostało mi wrzucić jedną warstwę włókna. -
PROJEKT mini XSV 20
silniki:TURNIGY AQUASTAR 3974-KV2200 2x regulator:ESC FLYCOLOR BOAT 150A 2x baterie:6S1P 22.2V 6200mAh 30C EC5 2x serwo:Savox #SW-0250MG 2x no i znalazłem lepsze jety tylko wymienię śruby na aluminiowe czy taki zestaw dał by radę?? -
PROJEKT mini XSV 20
Jaki byś polecił silnik?I jakie regulatory i baterie do tego?Z góry dzięki -
Wiatm jak już wspominałem w powitaniu pracuje w firmie która zajmuje się budową łodzi co za tym idzie mam dostęp do ich mniejszych braci (formy) więc postanowiłem stworzyć takie cudo dla siebie a że jest to mój pierwszy taki projekt i nie mam w tym dużego doświadczenia tylko tyle co widziałem i czytałem w internecie,i tu jest rola dla dobrych ludzi z tego forum żeby pomóc mi spełnić moje marzenie.Mam zarys tego wszystkiego w głowie i wiem jak by to miało wyglądać i jak być napędzane oczywiście będę wrzucał wszystkie zdjęcia i filmy z budowy na bieżąco myślę że może to być ciekawy projekt i nie wykluczone że pójdą za tym kolejne. Więc zaczynamy wymiary łodzi to 150x38 waga myślę że około 8kg pewny nie jestem swoją łódkę zacznę robić na dniach ale będzie podobna jak na zdjęciach w planie mam położyć 2 warstwy włókna 300 oraz 900 powinna być mocna napęd : 2x turbo jet jak w prawdziwej i na tym mi zależy myślałem nad jetami 40mm bo łódż jest dość spora silniki : 2x aquastar 4084-620kv co do tego nie jestem pewien i się nie znam za bardzo wrzucam co znalazłem w internecie chciałbym żeby to była szybka łódka Aparatura: FlySky FS-i6 6CH - Telemetria - 2,4GHz Mode 2 - LCD + odbiornik FS-iA6B Serwo: 2x EMAX ES-3003 - 17.5g - 3-3,5kg/cm - analogowe regulator ; ?? akumulator: też do nie wiem jakie powinny być czy dwa wystarczą czy trzeba cztery? jeżeli o czymś zapomniałem proszę pisać oto wstępnie kilka zdjęć modelu który zamierzam zbudować Dziękuje i pozdrawiam Adam
Witam wszystkich mam na imię Adam i mieszkam w Irlandii pracuję w filmie która zajmuje się budową łodzi z włókna szklanego dołączyłem do waszego grona ponieważ planuje zbudować swoją pierwszą łódż rc. Pozdrawiam tego nie napisałem ale oczywiście z waszą pomocą zamierzam zbudować tą łódkę mogę dodać że czegoś takiego nie znalazłem w internecie i będzie to oczywiście łódź wyścigowa z włókna szklanego Pozdrawiam i czekam na dostęp do forum
