Robert WM
Treść opublikowana przez Robert WM
Napęd strumieniowy
Robert WM odpowiedział(a) na bono2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Napęd strumieniowy
Szczegóły na priv. Nie jestem handlarzem ? -
Napęd strumieniowy
Formy robią firmy z bloków piany PU. Koszt około 1000 euro za m3 frezowania i zrobienia z tego formy do laminowania gotowych elementów. Cena uśredniona i aktualna bo właśnie będę zamawiał kadłub do jachtu. Jak na jeden wyrób nie ekonomiczne. Ręcznie można to zrobić,ale mi to zajęło okolo 300h pracy,a doświadczenie mam duże. Ze styroduru ciężko będzie to obrobić i wykończyć. Ale próbować można ? Mam gotową formę do takiej deski ? -
"Prawie" łódź z elektrycznym napędem strugowodnym.
Robert WM odpowiedział(a) na Robert WM temat w Od czego zacząć??
Płaszcz wodny na silnik mam,tyle że nie zakładałem jeszcze,bo nie chce oringów uszkodzić. Obroty na 6S mierzyłem i było około 8600 a na 12S 18900obr/min bez obciążenia. Mierzone oczywiście laserowym miernikiem obrotów. Masz rację że zbyt wysokie obroty mogą przeszkodzić w rozpędzaniu deski pod obciążeniem dość sporą masą. Mam ten komfort że mogę dowolnie dobierać śruby napędowe. Jest jeszcze opcja przekładni 5:1 którą zniwelował bym obroty,a podniósł Nm co było by wskazane i za razem odciążyło silnik. A przewody to 10AWG 5,3mm2 silicone. To bardzo krutkie odcinki i sprawdzalem pirometrem ich temperaturę podczas pracy. Nie zmieniała się. Najbardziej grala się silnik, bo na 12S bez obciążenia po 10 minutach max obrotów miał 72 stopnie. Chlodzenie wodne powinno to znacznie poprawić. I jeszcze mam jasno pytanie. Mianowicie czy możesz polecić jakąś dobrą przekładnie? -
Trochę mnie nie było,ale praca pochłonęła cały mój czas. M już napęd kupiony i przetestowany na " sucho" . W przyszłym tygodniu będę to zakładał do dechy i testy na wodzie nareszcie zrobię. Zasilanie 12S 44,4V 2x 10000mAh. Na testy wystarczy, a jak będzie wszystko ok to podwoje pojemność, aby było więcej frajdy. -
https://pl.aliexpress.com/item/32958745613.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22d94f44XCD2vk&algo_pvid=f512b1b8-bdeb-4a42-94f3-4be3c1f4453f&algo_expid=f512b1b8-bdeb-4a42-94f3-4be3c1f4453f-18&btsid=a44be0af-2a96-432c-b259-d169d40fa219&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 A czy taki sterownik był by dobry do takiego silnika? https://pl.aliexpress.com/item/4000467745146.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ea928f4FHI8aa&algo_pvid=79c3cd75-ccd4-4241-a78c-8f34f1b5f546&algo_expid=79c3cd75-ccd4-4241-a78c-8f34f1b5f546-6&btsid=f8c394db-af82-4000-b1f3-27cd2e5748cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 A tu mam silnik na którym pewien Rosjanin zrobił deskę ,która nawet dobrze pływała z tego co widać na You Tube https://pl.aliexpress.com/item/32888513202.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.60e43c4e7ZquzJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=e09c6658-4c68-4fc2-9be1-b79b8b4ac449 A tak swoją drogą to ciekawe ile realnie mocy mają takie silniki? Bo jak by to faktycznie było 3000W to można by go na próbę kupić. https://pl.aliexpress.com/item/32956364535.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.4e0c50bbPtv8vu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=523d6768-2942-46d9-868c-af14923e5da8 -
Nie sprawdzałem natężenia prad u podczas pracy pod obciążeniem. Sprawdzałem tylko obroty silnika. Przy pierwszej śrubie wydrukowaneh "na oko" nie obciążały wystarczająco silnika,wieś zastosowałem drugą, która zwiększyła znacznie nurt i spowolniła obroty o około 4% z tego co pamiętam. Teraz już nie mam jak za bardzo sprawdzić bo ani warunków pogodowych na to nie ma,ani silnika,bo hulajnogę z nim zrobiłem. Ale sądzę że i tak ten silnik był by sporo za słaby- kupiłem co nawet z myślą jako testowy, a nie docelowy. -
Dwa silniki to fajny pomysł i przekładnia pozwoli KV zwalczyć,ale ten koleś od E-foila używał kół pasowych i za każdym razem ścinało mu ząbki w pasku. No i łożysko na dławicy będzie narażone na większe siły. Ale jeżeli nie znajdę innego rozwiązania to chętnie wypróbuję Twój pomysł bo uważam że jest rozsądny. -
No ceny zacne. 1700 Euro za silnik to deska mnie wyjdzie tyle co oryginalna ? Ale dzięki za dobre chęci. Witku pomysł dobry i chyba go rozważę ,ale muszę skalkulować czy dwa silniki i dwa sterowniki będą uzasadnionym zakupem. Mam jeszcze alternatywę na silnik BLDC 3kW chłodzony cieczą:https://ekonapedy.com/bldc-3kw-48v-72v-chlodzony-ciecza/ Albo taki Maksymalna moc: 8kw i 4.5kw ciągła https://pl.aliexpress.com/item/4000467745146.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.237b1dd9miMl4z&algo_pvid=2a594f01-87b1-4376-9adb-7c17f1fb7f8c&algo_expid=2a594f01-87b1-4376-9adb-7c17f1fb7f8c-0&btsid=15a80729-1475-4fb9-8e63-8a60eed702ac&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 -
Dwa silniki niestety odpadają, bo konstrukcja deski ma tunel na jeden pędnik. Przykre jest ze te moce silników są wyssane z palca,bo jak silniczek o średnicy 56mm może generować 8000W. Spodziewałem się że to może nie być prawdziwe. Chyba więc wezmę silnik SSS 500kV i dobiorę przekładnie, wtedy zyskam moment obrotowy i sprawność. -
A co sadzisz o silnikach flipsky? Używane są w deskorolkach terenowych. Są do nich też dostępne sterowniki z chłodzeniem wodnym i piloty bezprzewodowe. https://flipsky.net/collections/e-skateboard -
Skoro tak piszesz,to zapewne tak właśnie jest. Ten facet z linka na Youtube ma silniki które kręcą dość duże obroty,ale deska całkiem przyzwoicie się rozpędza. Może więc nie ma potrzeby zmniejszać obrotów,wtedy silnik będzie mógł mieć większe KV i mniej się nagrzewać. Jest jeszcze jeden gość,który roobił deskę z napędem elektrycznym,tyle że hydrofoil i zastosował silnik SSS 13000W ( nie wierzę w jego moc) który ma 500KV ale dodał przekładnię 5:1 więc chyba mu obroty tak wielkie przeszkadzały. Link: https://docs.google.com/presentation/d/1R-xGHFiE4-W5xvgtcqZwK6GiXNNgidkO9K7Q_OYXZUo/edit#slide=id.p https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p73yGtFM8bUFiof60RLO8QIiZL7ysE6a1psNe1EE8yE/edit#gid=1773210219 -
Dzięki za słuszne sugestie. Planowany czas pracy na jednym akumulatorze to około 30 minut. Na dłużej trzeba by mieć sporej pojemności akumulator,który długo też by się ładował zapewne. Prędkość rzędu 30-35 km/h była by w zupełności wystarczająca. Do obliczenia prędkości deski względem prędkości śruby napędowej w relacji do jej skoku posłużyłeś się wzorem jak by śruba poruszała się w ciele stałym,jednak kinetyka cieczy jest dużo inna i aby to wyliczyć chociaż w przybliżeniu to trzeba zastosować kilka skomplikowanych wzorów,a do tego są to napędy bez tunelu,co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Link do doboru śruby napędowej ( tak dla rozeznania że to jest dość skomplikowane) . http://skotboats.blogspot.com/2011/03/jak-dobrac-srube-napedowa-jachtu-w-5.html -
Na przekładnię może i by się miejsce znalazło,ale to kolejny element ,który może ulec awarii,bo przy tak dużych obrotach łożyska za długo nie wytrzymają zapewne. Ale rozważę to. A mój silnik 1000W może tak jak zauważyłeś miał mniej mocy na tych akumulatorach,chociaż teraz wstawiłem go do hulajnogi elektrycznej własnej konstrukcji i bez problemu rozpędza mnie (110 kg) do 36km/h i zasięg to około 20 kilometrów. Ciężko mi jest podjąć decyzję z tymi KV bo nie chciał bym kupić silnika za 600-700 zł i okazał by się nieodpowiedni. Ale cóż-taki los konstruktora prototypów ? PS widzę że też masz ciekawy pomysł na napęd wodny. Na alliexpres są gotowe napędy strugowodne różnej średnicy,może coś dobierzesz : https://pl.aliexpress.com/item/4000219017160.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.6e5aec9diZp1s2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=f9320324-d61e-4cef-acfa-25f89aa31dd9 Ciekawe czy taki silnik dał by radę? http://www.revolt.org.il/sale/rv-120-regular-clone/ -
Napięcie, jakiego nie mogę przekraczać to 60V,bo w środowisku wodnym było by to niebezpieczne dla użytkownika . Ale obstawał bym przy 48V lub 44,4 bo latwiej o akumulatory. Budżet ? Hmmmmm ? no raczej nie za wielki,jednak wiem że kilka tysięcy muszę wydać na pewno. Mam spore możliwości w dostępie do maszyn - cnc,druk 3d,laserowe cięcie, tokarki itp. Więc jeżeli trzeba będzie coś przerobić, to problemu nie ma. A pracy się nie boję,więc poradzi się że wszystkim. Miejsca na silnik jest sporo,bo głębokość to około 22 cm (piszę około,bo dno jest owalne) a długość to nawer 45-50 cm. Przesyłam kilka zdjęć pędnika i rysunków z wymiarami: -
Dzięki za odpowiedź na mój post. Odnośnie parametrów silnika który był zastosowany,to mam problem,bo zgubiłem zeszyt z danymi ( i wieloma innymi ważnymi zapisami) i niestety zapowiada się że go nie odnajdę,bo szukałem go dosłownie wszędzie. Ale jedynym pomiarem jaki robiłem to obroty silnika nominalne,bez obciążenia,jak i pod pełnym obciążeniem. Wynosiły one 5300RPM ,a w wodzie spadały do 5080.Fachowiec od silników w jachtach powiedział mi że najlepiej pracują układy gdzie maksymalna strata obrotów pod obciążeniem to 3do 5 %. Pomiar robiłem miernikiem laserowym na wale napędowym. Przy pierwszej śrubie napędowej obroty z obciążeniem ,jak i bez były takie same,więc w kolejnej zwiększyłem skok,aby bardziej obciążyć układ. Nurt się zwiększył i prędkość deski trochę wzrosła,ale to zaledwie 7km/h. Innych pomiarów nie robiłem. Odnośnie obrotów,to sam już nie jestem pewien,bo są różne projekty takich desek DIY ,w których są różne silniki. Jednak jak to bywa przy napędach wodnych im większe obroty,tym większe ryzyko kawitacji,co nie jest wskazane. Sądzę więc że obroty rzędu 6000 były by optymalne,ale to tylko moja teoria. Podrzucam link do wglądu na inne projekty tego typu: https://efoil.builders/t/pacificmeister-build-info-and-cad-sources/21 https://www.youtube.com/watch?v=6GRExuEdd5A -
Robert WM opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Witam serdecznie. Zawitałem na Wasze forum,bo mam kilka pytań do kompetentnych modelarzy,którzy zajmują się elektroniką RC. Z modelarstwem stricte RC mam nie za wiele wspólnego,nie licząc Cravlera WLtoys mojego syna ? i za młodu kleiłem modele z Małego Modelarza ( mieliśmy nawet kółko modelarskie w "podstawówce" ). Jednakże mój projekt deski surfingowej z napędem elektrycznym jest w sumie ,ściśle związany z modelarstwem,ponieważ sam zrobiłem projekt i wykonałem go z laminatu poliestrowo-szklanego. W kwestiach kompozytów służę pomocą,bo zajmuję się budową jachtów ( takie 12-sto metrowe modele RC ? ) Szukam porad na temat napędu do mojej deski. Chciał bym kupić do niej silnik bezszczotkowy o mocy około 8000W do tego sterownik i całą elektronikę. Chłodzenie będzie wodne,pozyskane poprzez nurt z napędu strugowodnego. Prototyp oparłem na silniku DC szczotkowym 1000W 48V (4xAGM 12V) i sterowniku do rowerów elektrycznych. Ale moc była stanowczo za mała i deska poruszała się zbyt wolno. Próbowałem z różnymi śrubami napędowymi,bo mam drukarkę 3D i sam je sobie projektuję z różnym skokiem,ale i tak silnik okazywał się zbyt słaby. Co sądzicie o takim silniku: https://pl.aliexpress.com/item/4000127447150.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.541c1183F2dQAE&algo_pvid=f1c47dbd-fdc0-4a10-aa6c-483d99ab74b8&algo_expid=f1c47dbd-fdc0-4a10-aa6c-483d99ab74b8-2&btsid=54185523-6cce-4cba-a461-9cba9724aac0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Lub takim:https://flipsky.net/collections/e-skateboard/products/brushless-dc-motor-80100-130kv-7000w-for-electric-bike-electric-skateboard-go-cart I takim sterowniku: https://pl.aliexpress.com/item/32807750691.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a6b297ba5Y0EA&algo_pvid=a1a85059-5fa4-4a3b-b7d7-e7e36183a875&algo_expid=a1a85059-5fa4-4a3b-b7d7-e7e36183a875-34&btsid=85c0458b-4133-4e1d-9919-c5ba06417ebb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 A do tego jaką elektronikę mógł bym dobrać do sterowania bezprzewodowego? ( o wodoszczelność zadbam bez problemu). . Dołączam kilka fotek mojej dechy: Z góry dziękuję za podpowiedzi i mam nadzieję że będę mógł się odwdzięczyć doradztwem z dziedzin w których jestem obeznany. -
Witam. Postanowiłem założyć konto na tym forum,ponieważ jest ono skarbnicą wiedzy i jest tu cała rzesza doskonałych i kompetentnych doradców w tematach modelarskich. Pozdrawiam serdecznie z Giżycka.
