PawelNowak
Treść opublikowana przez PawelNowak
  1. PawelNowak
    Jumper T16
    Hej Dzięki, oglądałem to wcześniej. Okazało się, że przy poprzedniej aktualizacji nie zmieniłem plików na karcie SD i się wieszało.... Pobrałem najnowszy Firmware i pliki na kardę SD. Poszło bez problemów Dzięki
  2. PawelNowak
    Jumper T16
    Witam wszystkich ponownie Mam kolejny problem. Buduję sobie nowego Whoopa i już mam wszystkie komponenty. Postanowiłem zainstalować w nim odbiornik TBS Crossfire Nano RX. Oglądnąłem i przeczytałem kilka poradników jak przylutować do płytki i zbindować z nadajnikiem. Przylutowałem, wszystko jest ok ale w moim Jumperze (T16 PRO) na karcie SD nie mam folderu "CROSSFIRE". Uaktualniłem na kompie OpenTX Companion do wersji 2.3.9 i stworzyłem nowy profil radia. Śiągnąłem nowy Firmware i strukturę karty SD, ale w plikach na kartę też nie ma folderu "CROSSFIRE" Może mi ktoś poradzić co zrobić, żeby folder "CROSSFIRE" był na karcie SD? Z góry dziękuję za pomoc
  3. PawelNowak
    Jumper T16
    Dzięki wszystkim za pomoc. Oczywiście mój błąd, za szybko chciałem nową zabawkę uruchomić. No i jako ŚWIEŻAK w tym hobby popełniam bzdury jedną po drugiej. Nie czytanie instrukcji to kolejny błąd bo chce się szybko. Znalazłem jeszcze taką instrukcję bindowania: Dzięki wszystkim jeszcze raz i obiecuję poprawę
  4. PawelNowak
    Jumper T16
    Power off the TX. Power on AC900 while pressing the tiy, GREEN LED Fast blink meaning bind mode. Set TX into D16 bind mode. RED LED solid meaning bind success. TX exit bind mode, reciever's GREEN LED solid meaning working normally. Teraz nie mam jak zrobić zdjęcia, ale zaraz moze w necie sprawdzę https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.banggood.com/X-BOSS-AC900-Receiver-for-KingkongLDARC-TINY-R7-RC-Quadcopter-FUTABA-S-FHSSFRSKY-D16-Receive-Mode-p-1309589.html&ved=2ahUKEwislp_G6ObqAhWPOcAKHW7EBU0QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0R70zzbWrm79sx5h_jVXji Teraz widzę, że on ma chyba trzy różne tryby działania i trzeba je przełączyć RECEIVE MODE SWITCH: When AC900 RED or GREE LED solid, Press the key and hold LED will go off, after 3 seconds yellow led will turn on, release the key AC900 will switch to another receive mode then restart automatic. Muszę spróbować z tym przełączaniem. Wciskałem ten przełącznik, ale dioda nie zapaliła się na żółto
  5. PawelNowak
    Jumper T16
    Wszystko wygląda tak: Po ierwszym podłączeniu pakietu do quada wszystkie dźwięki są ok a odbiornik święci na czerwono stałym światłem (nie powinno migać?). Po włączeniu z wciśniętym przyciskiem dioda miga szybko na zielono. Odbiornik: FRSKY D16 Non - EU. Na początku miałem obawy czy zakup odbiornika FCC nie będzie stwarzał problemu. Wcześniej przy pobieraniu aktualizacji oprogramowania JUMPERA była do zaznaczenia opcja EU. Teraz już nie ma i wybierając w ustawieniach modelu opcję FRYSKY jest do wyboru między innymi: D16, D16 8ch, LBT(EU), LBT 8ch.... Na żadnym z tych ustawień nie udaje się bindowanie
  6. PawelNowak
    Jumper T16
    A jak można to sprawdzić i czy można wymienić?
  7. PawelNowak
    Jumper T16
    Witam Mam już ten model, ale nie mogę zbindować go JUMPER'em Później wstawię fotki jak to wygląda, ale teraz mam jedno pytanie: czy jak na początku używałem JUMPER;a z symulatorem i mogło się zdarzyć tak, że włączyłem go bez przykręconej anteny, to mogło się coś spalić?
  8. PawelNowak
    Jumper T16
    Zamówiłem wersję non-EU... Mam nadzieję że bez problemu uda się zbudować z nim JUMPERA. Aparaturę kupiłem w Polskim sklepie.... Przy pierwszym pobieraniu Firmware była opcja EU do zaznaczenia a teraz już takiej opcji do zaznaczenia nie ma przy pobieraniu. Pozdrawiam
  9. PawelNowak
    Jumper T16
    Witam Mam takie laickie pytanie: Ponieważ jestem słabo zorientowany (jeszcze) i sprzęt kompletuję stopniowo, aparatura, symulator, gogle fpv a teraz przyszedł czas na jakiegoś drona, quada, wielowirnikowca i już prawie jestem zdecydowany biorąc pod uwagę przepisy które miały się zmienić 1 lipca A wejdą dopiero 1 stycznia 2021 r, wybór padł na taki model. Ale prosił bym Was o radę, z którym odbiornikiem najlepiej kupić, skoro jestem w posiadaniu Jumpera T16 PRO? Z góry dzięki za pomoc
  10. PawelNowak
    Jumper T16
    Witam No i kolejny problem z moim Jumperem. Latałem na symulatorze i znowu nadajnik przestał reagować. Nie pomogło ponowne uruchomienie kompa, cały czas po podłączeniu radia i wybrania opcji (USB Joystick (HID)) wyświetla NIEZNANE URZĄDZENIE USB. Aktualizacja sterowników też nic nie daje. Przy podłączeniu do telefonu też nie działa (a wcześniej działał na telefonie i na kompie). Nie widzi go komputer też jako pamięć masową. Dodatkowo też przy uruchamianiu wyświetlał się komunikat: BŁĄD KLUCZA i nie działały przyciski: SYS, RTN, SCROL działał jak chciał a zatwierdzenie nim czegokolwiek nie było możliwe. Poszukałem w necie i znalazłem post na forum (https://intofpv.com/t-jumper-t16-keystuck) gdzie ktoś miał podobny problem i dostał informacje od sprzedawcy, żeby rozłączyć taśmy łączące płytkę przycisków z kolejną płytką, obrócić je i złączyć na nowo. U niego zadziałało więc sam też tak zrobiłem i przyciski teraz działają bez problemu a komunikat o błędzie klucza już się nie wyświetla. Niestety nadal nie działa USB. Co prawda radio widzi, że USB zostało podłączone i pyta o wybór: Joystick czy pamięć masowa, ale komp już nie potrafi go zidentyfikować.... Czy to coś z USB w nadajniku? Przypomnę, że stało się to nagle podczas używania z symulatorem Pozdrawiam Zamieniłem tylko te boczne taśmy widoczne na zdjęciu i znowu przyciski systemowe działały Poprawka Analogicznie postąpiłem z taśmą od USB. rozłączyłem ją, obróciłem i połączyłem ponownie Teraz wszystko działa jak wcześniej. Komp widzi go jako kontroler i jako pamięć masową... Może komuś się przyda Pozdro
  11. PawelNowak
    Jumper T16
    Tak mi się przypomniało, że gdzieś widziałem fajny sposób na test zasięgu Może się przyda: Pozdrawiam
  12. PawelNowak
    Jumper T16
    Wszystko działa Sterownik zmieniony, kalibracja zrobiona. Działa na kompie i na telefonie Dzięki wielkie
  13. PawelNowak
    Jumper T16
    Hej To jeszcze będę sprawdzał, ale czy sterownik w Windowsie mógł się wywalić w czasie użytkowania symulatora? No i co z telefonem, że po najnowszej aktualizacji nie działa chociaż działało... Może źle zrobiłem tą aktualizację
  14. PawelNowak
    Jumper T16
    Witam To w sumie poza powitaniem mój pierwszy post Może ktoś z kolegów będzie wiedział co dzieje się u mnie Kupiłem Jumpera T16 Pro w AviFly (pomyślałem, że gdyby mi zatrzymali na cle przy zamówieniu z Ali, to wyszło by mnie drożej i czekania tyle nie było) Chcę zacząć z dronami FPV i oczywiści na początek symulator, dlatego zdecydowałem się na tą aparaturę, żeby był to już zakup na przyszłość. Zainstalowałem symulator FPV FreeRider (wersja testowa na początek, żeby spróbować) na telefonie i na kompie z Win 10. Nie robiłem upgrade systemu, podłączyłem aparaturę do kompa, włączyłem symulator, skalibrowałem aparaturę i zacząłem latać. Po około 5 min dron w symulatorze poleciał w kosmos i przestał reagować na aparaturę. Próbowałem jeszcze raz skalibrować nadajnik, ale już go program nie wykrywał. Zrobiłem upgrade aparatury do najnowszej wersji takim sposobem: Wszystko poszło ok, ale symulator na kompie nadal nie wykrywał aparatury. Podłączyłem JUMPERA do telefonu na tym samym symulatorze i tam działało wszystko ok. Szukając w necie znalazłem tą stronę: https://www.open-tx.org/downloads.html#Releases23-ref Zainstalowałem wersję OpenTX 2.3.5 i teraz ani komp ani telefon nie widzi aparatury. W trybie pamięci masowej wszystko jest oki. Mogę przesyłać pliki na kartę SD i usuwać bez problemu. Nie wiem dlaczego najpierw symulator na kompie przestał widzieć aparaturę a potem telefon z Androidem skoro wszystko działało Win 10 tak jak pisano tu wcześniej najpierw w trybie Joystick widział aparaturę i wyświetlał w menadżerze jako sterownik do gier (nawet ikona taka była jak pad) ale sterownik był do bani i Windows nie mógł znaleźć odpowiedniego. usunąłem aparaturę z systemu i próbowałem podłączyć jeszcze raz. Wykrywa ją z poprawną nazwą ale jako urządzenie nieznane. Nie mogę dobrać odpowiedniego sterownika. Najdziwniejsze jest to, że wszystko działało i nagle przestało (symulator na kompie) No i to tyle ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
  15. Witam serdecznie wszystkich użytkowników modelarzy Mam na imię Paweł i jestem z Wrocławia Trochę wracam do hobby a trochę zaczynam na nowo i oczywiście na początek będę miał trochę pytań Pozrawiam
      • 1
      • Dzięki
