nindrza
Reputacja
0 NeutralInformacje o profilu
Skąd
Kraków
Imię
Tadek
Ostatnie wizyty
Chba FC jest uszkodzony. Czy dolutowanienie tych upalonych nóżek może naprawić problem czy raczej nowy FC trzeba kupić? Załączam filmik jak to wygląda jak tylko FC jest podpięty. Bez buzzera to samo tylko bez dźwięku. VID_20200614_132551949.mp4
Zdecydowałem się zaryzykować i podpiąć FC i VTX tak jak na schemacie wcześniej tylko z podpiętą anteną i nic złego się nie stało po podłączeniu baterii. Dolutowałem resztę kabli (silniki, ESC, odbiornik) i wygląda na to, że nic złego się nie dzieje (na goglach widać ładny obraz z kamerki zamontowanej na dronie, zakłócenia podczas wydawania dźwięków przez drona). Ładowarkę zasilam zasilaczem z laptopa podpiętym przez przejściówkę i też wszystko wygląda ok. Przed przylutowaniem zbindowałem radio z odbiornikiem. Po podpięciu baterii dron wydaje cały czas głośne pikanie. Próbowałem go ustawić w Betaflight ale na wykresach w zakładce reciver nie widać ruchu drążków na radiu (są one niezmienne pomimo wychylenia drążka). W zakładce motor kiedy poruszam suwakami od śmigieł też się nic nie dzieje. W zakładce PORTS ustawiłem Serial RX UART6 na ON (kabel od odbiornika przylutowany do pola R6). W zakładce CONFIGURATION ESC ustawiłem na DSHOT 150 (na moich ESC pisze DSHOT 200 ale takiego nie znalazłem. Są jeszcze 300 i 600), w okienku RECIVER: reciver mode ustawiłem na serial-based reciver, a serial reciver provider na ibus. Są wgrane najnowsze sterowniki do FC, a w BETAFLIGHT obraca się model 3D, który widać w zakładce SETUP. Czy ominąłem jakiś krok/ coś zrobiłem źle, że odbiornik nie dostaje sygnału od radia? Może to przez to, że w silnikach CCW zamieniłem kabelki miejscami żeby kręciły się w drugą stronę? Target mojego FC to CLRACINGF4, a w BETAFLIGHT miałem do wyboru legacy albo CLRA (wybrałem legacy). Led na odbiorniku się nie świeci po podpięciu baterii/USB. EDIT: Dorzucam filmik (na początku widać jak lewy tylni silnik się porusza): VID_20200611_125512948.mp4 EDIT 2: Okazało się, że miejsce gdzie przylutowałem zasilanie od odbiornika domyślnie ma 3,3V (bez mostka lutowniczego). Po przylutowaniu do 5V od spodu płytki działa odbiornik, jednak dron dalej piszczy i miga po podpięciu baterii ? EDIT 3: Po podpięciu pod BF i szybkim connect widać jak napięcie rośnie, a po naładowaniu paska na full dron się rozłącza (tak jakby dron się wyłączał). Potem znowu daje connect i dzieje się to samo i tak w kółko (wciąż piszczy). Po około minucie dotknąłem FC, VTx i ESC i są trochę ciepłe. Wygląda na to, że to problem z zasilaniem. Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
Po podpięciu FC pod USB od laptopa chwilę miga zielona dioda, a pomarańczowa się świeci, następnie cały czas pali się pomarańczowa (z podpiętym VTX oraz bez podpiętego VTX tak samo). Po dokładnych oględzinach lutów i kabli na 99% nie było możliwości, żeby jakieś się zwarły. Z podpiętym VTX: Bez podpiętego VTX: FC od spodu:
Ok. Tak wszystko przylutuję: Masz rację. Znalazłem na YT filmik jak podpinają iBus na tym odbiorniku. Wytłumaczone w 1:40 To wiem. Bardziej mi chodzi o to, które silniki podpiąć jako CW, a które jako CCW. Z tego co wiem normalnie popięte pracują jako CW, a po zamienieniu dwóch dowolnych kabelków miejscami silnik obraca się CCW. Dobrze myślę? EDIT: Przez przypadek podpiąłem baterię do układu na 0,2 sekundy i się coś zadymiło prawdopodobnie z FC. Podłączony był tylko FC i VTX (bez anteny ). Jeżeli to było tak krótkie zwarcie to czy coś się mogło zepsuć? Czy to przez to, że nie było anteny w VTX, a może przez to że nie wszystko było podpięte. Zauważyłem że jedno pole lutownicze od ESC jest trochę przypalone (podczas lutowania przytrzymałem w tamtym miejscu lutownice przez chwilę). Możliwe, że przepaliłem coś na płytce? Ta wygląda teraz FC Chyba dymiło się z tego miejsca (widać, że jest przydymione) Tutaj jest podejrzane pole lutownicze od ESC: Tutaj jak to wszystko było połączone:
A więc tak podpiąłem wszystkie kabelki. Mogę bezpiecznie podpiąć baterię? Ledy w przyszłości zamontuję do 5V od spodu. Rozumiem, że niepotrzebne kabelki od ESC mogę obciąć Układ silników idzie tak jak na tym schemacie? Szukałem na YT i w instrukcji ale nigdzie nie był sprecyzowany. Wiem, że można to zmienić w BETAFLIGHT ale chciałbym od razu podpiąć wszystko dobrze. Tutaj zdjęcie śmigieł po dokręceniu. Nakrętka dalej nie idzie. Dokręcałem w rękach żeby niczego nie popsuć. Wygląda na to, że gumowa tulejka w środku nakrętki to blokuje. Powinienem to wkręcić na siłę kluczem? Tak kupiłem B6 lite. Zorientowałem się w zasilaczach i koszt takiego to ok. 200zł. Na razie będę używał laptopowego zasilacza (4,5A, 20V) z przejściówką. W domu rodzinnym mam całe pudło zasilaczy, więc jak tam będę to przeglądnę i może coś znajdę.
Lekturę manuala mam już za sobą. Na jej podstawie zrobiłem te schematy itp. ale to dopiero początek mojej przygody modelarskiej dlatego chcę się upewnić, że wszystko dobrze ogarnąłem. nigdy nie widzałem ładowarki do laptopa z końcówką RX 60. U mnie np. jest okrągła. Mam zastosować jakieś przejściówki czy coś w tym stylu?
Zabrałem się za skręcanie i pojawiły się kolejne pytania. Pierwsze odnośnie podpięcia kabli. Narysowałem schemat jak chcę to polutować ale nie jestem pewny czy wszystko jest dobrze. Tutaj jest widok z góry: A tutaj FC od dołu: Tutaj moje pytania: Czy VTX może być tak przylutowany bezpośrednio do baterii Czy do 5V od spodu mogę przylutować 3 rzeczy (wtedy ledy planuję uziemić do jakiegokolwiek GND na FC). Od czego jest kabelek RXD w VTX i gdzie go przylutować? Mogę kabelek 5V od VTX przylutować do 9V na FC? Czy dobrym pomysłem jest nie lutowanie OSD do FC tylko podłączanie tego "pilocika" za każdym razem jak chcę coś zmienić? Do czego służy przycisk zaznaczony na zielono na FC? Od spodu na FC kolo 5V jest mostek do lutowania i zmiany wyjścia 5V na 3,3V. Niestety nie znalazłem informacji jakie napięcie jest domyślnie bez lutowania. Czy ktoś może się orientuje? Kolejne pytania są odnośnie samej konstrukcji: Odbiornik jest dość duży i nie mogę znaleźć na niego innego miejsca jak na dole albo górze drona. Można go rozkręcić żeby zajmował mniej miejsca? Te nakładki antywibracyjne są dość duże, przez co mam problem z dokręceniem FC od góry. Zrobić to na siłe czy może lepiej zamaist tych podkładek użyć zwykłych nakrętek jako dystansu od ramy albo po prostu przyciąć je o połowę? Wydaje mi się, że drgania i tak będą przenoszone przez śruby na których będzie zamontowany FC i te nakładki są zbędne. Czy takie ułożenie nie spowoduje zbyt dużego nagrzewania się VTX i FC? Montaż na trytytkach odbiornika i anteny nie wydaje się zbyt solidny. Czy macie jakieś pomysły jak innaczej to zamontować? Może jakieś styropianowe obudowy, kropelka? Zamaist kleju anearobowego mam cyjanoakrylowy. Czy mogę taki klej nałożyć na śrubki żeby się nie odkręcały? Czy są jakieś obudowy dodatkowe do kamerki? Tej która przyszła w zestawie nie jestem w stanie w żaden sposób przymontować do ramy. Myślałem o wycięciu ze styropianu/drewna jakiejś ramy i zamontowaniu tego na trytytkach. Na YT widziałem, że ludzie mieli takie boxy które wkładali w ramę ale nie mogę tego nigdzie znaleźć do kupienia. Po montażu śmigieł jest dosyć spory luz między nimi, a śrubą która ma je dociskać. Na dodatek wszystkie zakręcają się w lewo. Czy silniki CCW nie odkręcą ich podczas lotu? Podłączenie odbiornika: Z tego co zrozumiałem muszę zastosować protokół iBUS. Podpinam wtyczkę serwo (sygnał u góry, + na środku, GND u dołu) i potem lutuje kabelek od sygnału do miejsca podpisanego na FC jako S, + lutuję do +5V (tylko którego, na odbiorniku pisze 4-6,5V), a GND do jakiegokolwiek GND. Czy mam rację? Ładowarka: Ładowarka przyszła bez kabla zasilającego. Muszę kupić do niej osobno jakiś zasilacz. Pisze na niej że obsługuje 220V, więc mógłbym ją włączyć bezpośrednio do gniazdka? Niestety te tematy są mi całkowicie obce i proszę o polecenie jakiegoś bezpiecznego rozwiązania :(. Tak będę podpinać baterie do ładowania. Mam nadzieję, że dobrze to rozkminiłem: Na koniec ostatnie pytanie. W pudełku od ramy znalazłem taką małą plastikową płytkę wielkości FC. Do czego ona służy? Dzięki za całą pomoc jaką do tej pory tutaj uzyskałem
Niestety nie wszystkie części są dostępne w Polsce przez co raz jeszcze muszę zmienić konfigurację drona ESC między którymi się waham to ESC 2-5S 35A BLHELI_32 32bit LED ( https://avifly.pl/pl/esc-regulatory/ReadyToSky-35A-LED) lub Regulator Gemfan Maverick BLHeli_32 ESC - 30A ( https://rcmaniak.pl/pl/p/Regulator-Gemfan-Maverick-BLHeli_32-ESC-30A/3930). Które się lepiej sprawdzą? Na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym poza ledami i maksymalnymi amperami. Odbiornik na który się zdeydowałem to A6B 6-10CH. Zdecydowałem się na niego, ponieważ jest gratis do radia jakie zamawiam. Innym dodawanym gratis do radia jest FS-iA10B ale z tego co wyczytałem obsługuje tylko jeden protokół przesyłu danych (?), więc zdecydowałem się na ten pierwszy. Śmigła: HQPROP 5X4,3X3 V2S ( https://avifly.pl/pl/smigla-racing/hqprop-5x43x3-v2s) Gogle postanowiłem zamówić z Chin (pewnie dojdą szybciej niż złożę quada), ponieważ w Polsce wybór jest niewielki. Co do ładowarki to dobrze zrozumiałem, że do tych małych potrzebuję zakupić jeszcze osobny zasilacz/ liczyć na to, że podejdzie mi pod niego wtyczka od laptopa? Tej polecanej przez Patryka nie znalazłem niestety w Polsce, więc waham się pomiędzy Ładowarka SkyRC b6 Lite 220W 13A ( https://avifly.pl/pl/ladowarki-lipo/skyrc-b6-lite), a Ładowarka LiPol SkyRC iMax B6 ( https://www.tojalece.pl/pl/p/Ladowarka-LiPo-SkyRC-iMax-B6/148). Jeszcze raz proszę o pomoc i dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, Pozdrawiam PS: Czy zakupy z Banggood są tak samo bezpieczne jak z aliexpress?
W końcu znalazłem czas i przepatrzyłem co poleciłeś. Wielkie dzięki za podesłane części i porady. Co prawda powoduje to wzrost ceny z ok. 543zł do 908zł ale ufam, że cena przełoży się znacząco na komfort lotu :D. Co do sposobu dobierania podzespołów to szukałem po kolei części na polskich sklepach modelarskich, które miały odpowiadające mi parametry i cenę. Wyszło na to, że około 90% odpowiadających mi części było w jednym sklepie, więc resztę wybrałem z tego sklepu i tak oto wymyśliłem sobie taką konfigurację. Co do zamawiania z Chin chodzi o to, że teraz mam sporo wolnego czasu z wszystkim wiadomych powodów i próbuję go jakoś kreatywnie spożytkować. Paczka z Chin będzie szła do mnie pewnie ok 1-2miesięcy, a za ten czas mogę mieszkać już w całkiem innym miejscu lub nie mieć tyle wolnego czasu. To dlatego chcę zamówić wszystkie części w Polsce. Może znacie jakieś europejskie strony internetowe, które są tańsze lub mają spory wybór części, są sprawdzone i paczka idzie około tygodnia? Najszczęśliwszy byłbym gdyby wszystkie części przyszły mi w jednej paczce z jednego sklepu ale teraz wątpię żeby było to możliwe. Co do wątpliwości w moje umiejętności boję się o to, że nie połapię się które kabelki w które miejsca wlutować. Mam nadzieję, że wszystkie płytki przyjdą z jakimś schematem, które pole lutownicze jest do czego i niczego nie pomylę albo chociaż nie zepsuję :D. A przechodząc do mojej konfiguracji (pogrubione części które sam wybrałem, a zwykłą czcionką części polecone przez Patryka): RAMA: MARTIAN IV 220MM (całkiem podobna do tej polecanej przez Patryka, której niestety nie znalazłem w pl. Wydaje mi się, że różnicy nie będzie, ale wolę się zapytać doświadczonych ludzi) SILNIKI: iFlight XING-E 2207 2750KV ESC: HGLRC T-rex 35A (widzę, że nie wystają z niego żadne kable. Będę się w nie musiał zaopatrzyć we własnym zakresie i je wlutować w odpowiednie miejsca, po czym zabezpieczyć termokurczką cały regulator?) FC: HGLRC Airbus F4 30x30 (F4 tak jak zalecane. Nie znalazłem informacji o barometrze, OSD oraz ma dużo krótszy opis od tego polecanego przez Patryka. Warto dopłacić 80zł?) PDB: chyba na wybranym FC. Dobrze mi się wydaje? KAMERA: CADDX RATEL 1200TV NADAJNIK FPV: VTX5848 LITE 48CH 5.8G 25/100/200/400/600MW SWITCHABLE FPV (czy muszę sam wlutować w odpowiednie miejsce końcówkę MMCX? W tych które znalazłem jest czysta płytka bez kabli/koncówek) ANTENA: PAGODA-2 ANTENA SMA RHCP (końcówka SMA tak jak zalecane. Wystarczy na początek?) PRZEŚCIÓWKA: Przejście - SMA jack na MMCX - adapter prosty z przewodem 100mm (o coś w tym stylu chodziło z tą przejściówką?) ODBIORNIK: FlySky Fli14+ IBUS, RSSI Reszta bez zmian. Czy takim zestawem będzie się latać przyzwoicie? Czy zamienilibyście części wybrane prze zemnie? Jeszcze raz proszę o polecenie jakiś stron skąd zamawiacie. Co do anten tak mi się właśnie wydawało, że częstotliwości nie powinny się ze sobą gryźć jednak znalazłem gdzieś w internecie taki pomysł i wolałem zapytać. Fajne filmiki. Bardzo miło się ogląda. Może kiedyś też tak będę latać. Czy nagrany obraz pochodzi z domontowanej kamery na quadzie czy kamery, której używasz do lotów FPV?
Witam, Zabieram się do złożenia pierwszego w swoim życiu drona. Planuje złożyć 250 pod acro. Zanim kupię części chciałbym się zapytać osób bardziej doświadczonych o to czy wybrane części są dobre, będą ze sobą dobrze współpracować i czy są warte kupna. Może znacie jakieś tańsze odpowiedniki albo podzespoły które wybrałem są mało zaufanych firm? Może warto zamienić jakieś części które wybrałem? Chodzi mi o loty FPV. Może w przyszłości domontuję do niego jakąś kamerkę typu GoPro aby nagrywać moje loty. Zależy mi na dobrym zasięgu (min 500m) i dobrej wizji. WIADOME: RAMA: ZMR-250 SILNIKI: Tarot MT2204 CW 2300KV - 230W ESC: SimonK 30A FC: Naze32 REV6 ACRO KAMERA: 700TVL CMOS - 12V - obiektyw 2,8mm TRANSMITER FPV: TS5828 - 40CH - 5,8GHz Mini TX 600mW BUZZER: buzzer bez generatora 5V 85db ODBIORNIK: Flysky Micro FS-A8S 2,4G 8-CH (słabszy)/ FrSky RX6R 6/16 #4 (mocniejszy) RADIO: RC Flysky FS-i6X LEDYY: ocjonalnie NIEWIADOME: GOGLE: prosiłbym o polecenie jakiś AKUMULATORY: prosiłbym o polecenie jakiś ŁADOWARKA: Ładowarka modelarska IMAX B3 - 2S/3S li-pol - zasilanie 230V OSD: prosiłbym o polecenie jakiegoś z podglądem zasięgu i stanu akumulatorów na fpv. Opcjonalnie sztuczny horyzont Śmigła: prosiłbym o polecenie jakiś PDB: czy taka za 10zł najtańsza może być? Jeżeli nie to proszę o polecenie czegoś Chciałbym na 6-cio kanałowym radiu na jednym przełączniku ustawić: 1) tryb lotu ze stabilizacją poziomu (jeżęli na FC jest barometr czy jest możliwość aby dron sam trzymał wysokość?) 2) tryb acro 3)buzzer- w przypadku zgubienia drona w trawie po krecie chciałbym mieć możliwość włączenia/wyłączenia dzwięku. Na drugim przełączniku chciałbym mieć uzbrajanie drona do lotu. Posiadam: klej aerobowy, opaski termokurczliwe, trytytki, taśmę izolującą, lutownice, cynę, kalafonie, trzecią rękę z lupą, szczypce, pęsetę i śrubokręt. Czy potrzebuję czegoś jeszcze? Planuję zacząć latać na 3s, a w przyszłości może przejść na 4s dla zwiększenia mocy. Radio i gogle planuje kupić używane żeby trochę zaoszczędzić (na polskim rynku tak jak wszystkie inne części). Czy dobrym pomysłem jest wypuszczenie anteny od odbiornika od spodu drona z jego przodu, a anteny od transmitera fpv z tyłu drona do góry? W ten sposób chciałbym zmniejszyć zakłócenia. Czy posiadając wiedzę nabytą z youtube i różnych forum dam radę to złożyć samodzielnie? Czy aby nie zapomniałem o jakiejś niezbędnej/przydatnej części? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi, Pozdrawiam
Dźień dobry, Mam na imię Tadek, pracuję jako geolog. Od małego chciałem latać jak ptak, a dzięki dzisiejszej technice jest to prawie możliwe (FPV). Ponad dwa lata temu zdobyłem świadectwo kwalifikacji na multicoptery VLOS i mam swojego drona DJI Phantom 3 SE. Teraz z uwagi na obecną sytuację przystępuje do budowy pierwszego w mojej karierze drona wyścigowego FPV klasy 250. Pozdrawiam :D
