lukibest
Reputacja
0 NeutralInformacje o profilu
Płeć
Mężczyzna
Skąd
wroclaw
Imię
Lukasz
Ostatnie wizyty
Sky surfer x8 - dobór smigła
lukibest odpowiedział(a) na lukibest temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Zluzuj glupie złośliwości... śmigło jest takie jak bylo doradzanie w temacie, pomyliłem oznaczenia Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Latają na takich z tego co wyczytałem... Zobaczymy mam też mniejsze to jak coś to zamienię. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Napisy apc 8x6 sa do wew. Wypukła cześć w stronę kierunku lotu.... No to jest okej. Jutro test. Ogólnie się odpycha ale wydaje mi się że słabiej jakiś niż na oryginalnym śmigle. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Czy smiglo jest w dobrą stronę zamontowane,napisy do wew są. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Planuje dopiero ;-) Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Piasta zła jednak, za duża sie wydaje. Szukam dalej Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
6x4.5 wchodzi bez wypychania silnika na zew ? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
I o taki konkret chodzilo ;-)...zamawiam! Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Śmigło 5.5 x 4.5 https://allegro.pl/oferta/smiglo-apc-5-5x4-5-ep-speed-400-electric-pusher-9371100386?utm_medium=app_share&utm_source=facebook I piasta na 3mm https://allegro.pl/oferta/piasta-do-smigiel-stalych-fi-3mm-m5-dluga-fsk-9378579901?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Będzie okej? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Śmigło 6.5cm Silnik wysokosc 2cm, szerokość 2.5 cm Pakiet 3s Regulator oznaczenie tylko e329530 pewnie 18A lub 20A Myślę że smiglo większe ponieważ zrobię przeróbkę i wysunę silnik wtedy będzie więcej miejsca. Chyba że za dużej różnicy mi to nie zrobi w tym modelu? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Witam W ostatni weekend robiłem obrót w powietrzu i odpadła mi kabina, tak niefortunnie że poleciała na śmigło i urwała dwie łopatki plus pękła szybka w kabinie. Możecie podpowiedzieć jakie smiglo kupić i piastę ? Domyślnie byly 3 łopatki ale z tego co czytam to lepiej dać dwułopatowe większe np. 5.5x4.5. czy piaste tez zmienić trzeba będzie ? Silnik nie ma żadnych oznaczeń, byl razem z modelem. Dołączam zdjęcia co zostało. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Czy cos takiego bedzie dobre? https://allegro.pl/oferta/czujnik-napiecia-fs-cvt01-flysky-telemetria-9272260384?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info tez tak zrobiłem i dzisiaj pierwsze testy..oblatane! [emoji38]. Kreta nie było, latałem z 12min, calkiem podobnie jak na symulatorze było. Jedyny problem jaki sie pojawił to brak w pewnym momencie gazu, silnik chodzil ale coraz wolniej... pomyślałem bateria pewnie. Na szczescie był nisko i w dużej trawie ładnie wylądował. Sprawdziłem wszystko ale baterie nadal pokazywał na full wiec puscilem go w górę i po chwili to samo znowu brak wysokich obrotow...i dopiero wtedy wskaźnik baterii na odbiorniku pokazał ze calkowicie rozładowana i wydał sygnał dźwiękowy. Mialem alert ustawiony na 4.2v bateria 2200mAh Radox. Czy taki spadek z full na min nagle to normalne ? Lepiej będzie z zew czujnikiem napięcia? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Pytanie odnośnie sky surfera którego właśnie składam. Nie wiem jak fachowo nazywa sie, ten element, orczyk, popychacz? ale nakrętkę nie idzie w żaden sposób dokręcić strasznie to słabo trzyma, macie jakiś patent ? Moze druga nakrętkę wkręcić jako kontre? Takie cos znalazlem na allegro https://allegro.pl/oferta/mocowanie-bowdena-na-serwo-1mm-nakretka-2207-8482412362?utm_medium=app_share&utm_source=facebook. Bedzie dobre? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Mam tylko jedną 2200mah, jak będzie problem z wyważeniem to faktycznie pomyślę o 1300mah. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
