lukibest
Treść opublikowana przez lukibest
Sky surfer x8 - dobór smigła
lukibest odpowiedział(a) na lukibest temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Zluzuj glupie złośliwości... śmigło jest takie jak bylo doradzanie w temacie, pomyliłem oznaczenia Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Latają na takich z tego co wyczytałem... Zobaczymy mam też mniejsze to jak coś to zamienię. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Napisy apc 8x6 sa do wew. Wypukła cześć w stronę kierunku lotu.... No to jest okej. Jutro test. Ogólnie się odpycha ale wydaje mi się że słabiej jakiś niż na oryginalnym śmigle. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Czy smiglo jest w dobrą stronę zamontowane,napisy do wew są. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Planuje dopiero ;-) Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Piasta zła jednak, za duża sie wydaje. Szukam dalej Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
6x4.5 wchodzi bez wypychania silnika na zew ? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
I o taki konkret chodzilo ;-)...zamawiam! Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Śmigło 5.5 x 4.5 https://allegro.pl/oferta/smiglo-apc-5-5x4-5-ep-speed-400-electric-pusher-9371100386?utm_medium=app_share&utm_source=facebook I piasta na 3mm https://allegro.pl/oferta/piasta-do-smigiel-stalych-fi-3mm-m5-dluga-fsk-9378579901?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Będzie okej? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Śmigło 6.5cm Silnik wysokosc 2cm, szerokość 2.5 cm Pakiet 3s Regulator oznaczenie tylko e329530 pewnie 18A lub 20A Myślę że smiglo większe ponieważ zrobię przeróbkę i wysunę silnik wtedy będzie więcej miejsca. Chyba że za dużej różnicy mi to nie zrobi w tym modelu? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Witam W ostatni weekend robiłem obrót w powietrzu i odpadła mi kabina, tak niefortunnie że poleciała na śmigło i urwała dwie łopatki plus pękła szybka w kabinie. Możecie podpowiedzieć jakie smiglo kupić i piastę ? Domyślnie byly 3 łopatki ale z tego co czytam to lepiej dać dwułopatowe większe np. 5.5x4.5. czy piaste tez zmienić trzeba będzie ? Silnik nie ma żadnych oznaczeń, byl razem z modelem. Dołączam zdjęcia co zostało. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Czy cos takiego bedzie dobre? https://allegro.pl/oferta/czujnik-napiecia-fs-cvt01-flysky-telemetria-9272260384?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info tez tak zrobiłem i dzisiaj pierwsze testy..oblatane! [emoji38]. Kreta nie było, latałem z 12min, calkiem podobnie jak na symulatorze było. Jedyny problem jaki sie pojawił to brak w pewnym momencie gazu, silnik chodzil ale coraz wolniej... pomyślałem bateria pewnie. Na szczescie był nisko i w dużej trawie ładnie wylądował. Sprawdziłem wszystko ale baterie nadal pokazywał na full wiec puscilem go w górę i po chwili to samo znowu brak wysokich obrotow...i dopiero wtedy wskaźnik baterii na odbiorniku pokazał ze calkowicie rozładowana i wydał sygnał dźwiękowy. Mialem alert ustawiony na 4.2v bateria 2200mAh Radox. Czy taki spadek z full na min nagle to normalne ? Lepiej będzie z zew czujnikiem napięcia? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Pytanie odnośnie sky surfera którego właśnie składam. Nie wiem jak fachowo nazywa sie, ten element, orczyk, popychacz? ale nakrętkę nie idzie w żaden sposób dokręcić strasznie to słabo trzyma, macie jakiś patent ? Moze druga nakrętkę wkręcić jako kontre? Takie cos znalazlem na allegro https://allegro.pl/oferta/mocowanie-bowdena-na-serwo-1mm-nakretka-2207-8482412362?utm_medium=app_share&utm_source=facebook. Bedzie dobre? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Mam tylko jedną 2200mah, jak będzie problem z wyważeniem to faktycznie pomyślę o 1300mah. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Zamówiłem tym razem tutaj, świeża dostawa przyszła https://sklep.modelarnia.pl/p13495,sky-surfer-epp-arf-silnik-regulator-serwa.html Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Widziałem kolego ten link ale wtedy mnie jeszcze na forum nie było i to nie byłem ja [emoji6] teraz tylko z Chin ten bixler. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Sklep w którym zamówiłem Pioneera w wersji arf wystawił mnie do wiatru i dzisiaj anulowali zlecenie twierdząc że nie mają jednak na stanie takiego modelu. Dzwoniłem do kilku sklepów, wszyscy czekają na dostawę która ma ponoć być za jakiś miesiąc. W związku z tym pozwolę sobie ponowić pytanie o namiary na pioniera lub Sky surfera w wersji arf w sprawdzonym sklepie. Z góry dzięki za informacje. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Dużo taniej używka z tego co widzę mi nie wychodzi chyba że masz konkretnie jakiś model na myśli to podrzuć linka. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Poczytałem, przeliczyłem dokładnie wszystko i wstępnie złożyłem jednak zamówienie na model Pioneer w wersji ARF do tego ładowarka i bateria Turniqy 2200 3s 25 -35c. Podłącze to wszystko do flysky i6x. Za dużych różnic pomiędzy Pioneerem a Sky Surfer nie widze a Pioneer był dostępny w wersji ARF. Całość zamknę w ok 700zl, wersja Kit może bylaby na lepszych podzespołach ale raczej nie w tej cenie. Na początek przygody myślę że taki zestaw będzie okej. Jak się oblatam to zobaczę czego mi brakuje i będę usprawniał lub coś budował innego. Jak rozwalę na pierwszym locie tak ze nie będzie co zbierać to Wasza wina [emoji6]... Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Witam Podłącze się pod temat bo chyba coś podobnego potrzebuję na początek mojej przygody.... Macie jakieś sprawdzone sklepy (nie Chiny) które mają fajne cenowo szybowce które w tym temacie są rekomendowane. Myślę tutaj o takim modelu jak Pioneer 1400. Ten model Bixlera chętnie bym też przytulił ale widzę że wysyłka tylko z Chin została. Podobne Beta 1400 czy Easy Star większości sklepów widzę wersję kit wyprzedane. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Witam Mam na imię Łukasz. Swoją przygodę zaczynałem kilka lat temu za pomocą drona Syma X5, która raczej mnie zraziła do tego typu rozwiązań po różnych przygodach więc raczej z modelarstwem nic wspólnego jeszcze nie mam. Jednak w ostatnim czasie trafiłem na fajną promocja aparatury FLYSKY i postanowiłem dać szansę. Od ciekawych stron po różne filmy zaczynam wchłaniać wiedzę. Dzięki forum zaczynam myśleć o pierwszym latającym szybowcu.
