rashalin
Treść opublikowana przez rashalin
Czyli rozumiem bedzie dzialal z lipo 3s, ale moze miec problem z komunikowaniem o slabej baterii ? W aparaturze mam opcje, ze jak daje za malo pradu to bedzie mnie o tym informowal, to tez wtedy nie zadziala ?
Dziekuje za odpowiedz i zapewne faktycznie regulator sie zagrzal juz w gorze i nie bylo widac po prostu z daleka dymu. Jeszcze rozwazam zakup takiego regulatora https://allegro.pl/oferta/regulator-plush-25a-bec-3a-esc-6283511288 Czy moze lepszy bedzie wlasnie ten yeti, ktory podales ? juz widze, ze ten regulator tez ma 2A, wiec za malo. kupie w takim razie jeti. dziekuje
Teraz mam dylemat, poniewaz kolega zipp odradzal firme redox. Pomysle i cos po prostu zakupie, zeby dalej latać
A mozna wiedziec jaki ten regulator masz? Nie chce czekac na przesylke od przyjaciół z Chin moze w Polsce cos znajde
Na początku za bardzo nie sprawdzalem regulatora. Na chwile włączyłem pelen gaz i koniec. Moze faktycznie sa jakies lewe. Jak z silnikiem? Dawal rade w innym czy tez lepiej nie próbować ? Firma turnigy da rade, bo w autach rc w miare bylo okej. Mialem akumulator i serwo to jakos dawalo rade
Jakos mi początkowo szlo latanie, ale symulator by sie przydal. Poszukam jaki kabel mi potrzebny i na pewno dokupie i pierw sprawdze symulator dziekuje za pomoc. Jak sie drugi raz zjara to kupie aerostar. Tym razem uloze, zeby z dziury od dolu mial chlodzenie ?
Troche kusi zakup samego regulatora identycznego i ponowne sprawdzenie. Moze faktycznie od serwa poszlo zwarcie. Musialbym je sprawdzic i na nowo wtyk przylutowac. Czekac na paczke z chin okolo miesiaca to zaraz bedzie pazdziernik wtyczki mam zakupione na zapas jeszcze z samochodow rc, wiec z tym bedzie okej
Dolutowanie wtyczek nie bedzie problemem. Juz w samochodach rc to bylo robione. Juz raczej w tym roku nie polatam, wiec chyba po prostu zamowie cos lepszego od kolegow chinczykow. Na szczescie wszystko bylo polozone oddzielnie w samolocie i tylko kabel jednego serwa sie przypalil, wiec wystarczy naprawic kabel. Poki co ciezko mi stwierdzić czy tylko regulator, bo tak naprawde wszystko smierdzi spalenizna. Nie znam sie do konca i moze mialem smiglo za duze i po prostu regulator nie dal rady? Poszukam jakis symulator i po prostu potrenuje. Mialem kiedys lame v3, ale nie dalem rady. Za trudne dla mnie bylo ogarniecie trymowanie helikoptera. Mam jeszcze pytanie czy moze regulator nie mial tam za cieplo i sie po prostu zaczal smazyc?
Zestaw napedowy byl taki https://allegro.pl/oferta/zestaw-silnik-a2212-2200kv-esc-30a-2x-smiglo-6035-8722811236?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Bateria https://m.banggood.com/index.php?com=customer&t=orderDetail&orders_id=88312716&status=1 odbiornik i aparatura reely ht6 Samolot skysurfer 1400 I 4x serwo towerpro sg90 Podczas lotu z braku doswiadczenia przyglebilem przodem w glebe. Silnik jest z zewnatrz caly w srodku tez na taki wyglada. Po wyladowaniu przodem nagle zaczęło sie dymic. Nie wiem czy straciłem panowanie w locie, bo zadzialo sie to bardzo szybko
Witam, Dzisiaj zaliczylem pierwszy lot samolotem i niestety pierwsze twarde ladowanie. Po uderzeniu zauwazylem, ze pali sie na fioletowo regulator dokladnie taki https://allegro.pl/oferta/regulator-30a-40a-ubec-5v-1a-2s-3s-7-4v-11-1v-rc-8970503160?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Spalil sie totalnie i nie wiem czy to wina uderzenia czy moze cos zle dobrane? Bateria byla 3s w opisie niby taka baterie obsluguje, a silnik byl w zestawie z regulatorem. Ktos moze podpowiedziec czy po prostu lepszy regulator zakupic czy w ogole zestaw silnik plus regulator nowy. Pozdrawiam
problem z polaczeniem odbiornika do regulatora.
rashalin odpowiedział(a) na rashalin temat w Silniki elektryczne
Poprzedni odbiornik byl uszkodzony. Nie znam przyczyny, a w drugim przypadku okazalo sie, ze bateria byla uszkodzona i jedna cela nie dzialala -
Witam, Mam taki problem przy budowaniu samolotu skysurfer. niestety kable od serw byly za krotkie i mialem taka przedluzke https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-na-dwa-serwa-y-300mm-servo-6909942719?snapshot=MjAyMC0wNy0yN1QyMDo0Mzo0My42MjdaO2J1eWVyOzg4MDAwMGU3ODQzZTY3Y2JkN2JmMzBiZjQwYWViMWQzMzJjZDZkZWI5NGQ5MDVlNDE1ZjhlMmM1ZGM4NDE3OTI%3D Niestety po jej zastosowaniu serwa skrecaja w rozne strony, a po zmianie w aparaturze reely ht6 kanalu na reverse zamieniaja sie one miejsca. Czy musze oddzielne przedluzki zamowic na te serwa i podlaczyc pod rozne kanaly ?
Robilem tak jak jest pokazane na filmiku. Odbiornik nie zamrugal i po odpaleniu aparatury nic nie widzi, wiec odbiornik po prostu nie dziala. -
poprzedni odbiornik rowniez nie dzialal i to samo sie dzialo. dlatego kupilem drugi i specjalnie patrzylem czy dobrze podpinam, bo co do tamtego nie mialem pewnosci. -
dokladnie tak to robie, aparatura nie wykrywa nic, a odbiornik powinien mrugac, ale tego nie robi. -
niestety bindowanie nic nie daje. odbiornik powinien mrugac, a podpinam ta zworke do pinow b/vcc. postaram sie zmierzyc napiecie w tym kablu jak od kogos pozycze multimetr. Zamowilem drugi silnik z regulatorem, wiec ten po prostu pewnie zwroce jesli sie okaze, ze to regulator jest uszkodzony. -
nie jest zbindowany wlasnie probowalem to zrobic. odbiornik podpinalem do kanalu trzeciego oraz na kazdy inny probowalem. regulator nie wydaje zadnych dzwiekow. Jedynie odczuwalne jest, ze lekko sie nagrzewa. -
Pisze tutaj, poniewaz po przywitaniu nie dostalem dostepu do reszty forum. Mam taki problem, po podlaczeniu odbiornika do regulatora nic sie nie dzieje. Zakupilem nowy odbiornik i jest to samo. podpinam kabel tak jak jest w instrukcji. Nie wiem czy robie cos zle czy moze ten regulator jest uszkodzony, Odbiornik to fly sky ia6, a silnik i reszta z tego linka https://allegro.pl/oferta/zestaw-silnik-a2212-2200kv-esc-30a-2x-smiglo-6035-8722811236?snapshot=MjAyMC0wOC0wNFQxMDo0MToyMS42MDRaO2J1eWVyOzI1OTg5ZDFhNDVhYzAzNzFiNTJkMDIyN2YwZmZiMDMyYzMzYjcxYzJjYTMyMGEwZTUwODkyYzAzYWU3MTUxMjM%3D
Witam, Od dawna interesowałem sie modelarstwem rc, ale zaczynalem od modeli samochodow off road/ on road. Mialem helikopter, ale jako, ze nie byla to prosta sprawa to szybko byl sprzedany. Wpadłem na pomysl po zobaczeniu kilku filmikow z przerobki szybowcow z lidla, ze sprobuje z samolotem. Tak wlasnie zaczyna sie nowa przygoda i juz z lekkimi problemami, ale oby do przodu. Pozdrawiam
