qba8819
Treść opublikowana przez qba8819
Troszkę nowości jakie się pojawiły Dorobione mocowanie silnika. 2xsklejka 2.5mm plus 1x PCB 2mm. Przyszedł także czas na otwór z przodu na silnik. Pomocny przydał się frez do zawiasów 30mm ? Potem przyszedł czas na podkład na cały Kadłub. Podkład ponieważ Kadłub będzie malowany. Waga po podkładzie urosła o 6gramów. Nie spodziewałem się że będzie aż tyle ważyć taką warstwa. Trudno, trzeba to jakoś przeżyć
postępy małe ale są. nadszedł czas wyboru śmigła i piasty. Co myślicie o czymś takim ? https://pl.aliexpress.com/item/4000938728851.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.62274dddZabcXL&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192131.0&scm_id=1007.13338.192131.0&scm-url=1007.13338.192131.0&pvid=a70449a8-9213-4c15-a481-8027c562f5f5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192131.0,pvid:a70449a8-9213-4c15-a481-8027c562f5f5,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23128_668%23888%233325%2320_3338%230%23192131%230_3338%233142%239890%238_668%232846%238110%23318_668%232717%237559%2337_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23823 a oto postępy. Jedno skrzydło już prawie gotowe a drugie się klei hmm, waga skrzydła już trochę duża a dojdzie jeszcze kilka dość ciężkich elementów. Mam nadzieję że nie wyjdzie za ciężkie.
Kolejne wieczory i są postępy. Nie takie jakich bym oczekiwał ale zawsze to coś. Kadłub sklejony w całości. Ale za szlifowanie zabrać się nie mogę Wybrałem także silnik. Wybór padł na Ray 2836 915 Co prawda trochę niskie kV ale myślę że nawet na 2s dałby rade, choć pewnie z racji wyważenia trafi tam 3s tylko na li ion. Kadłub z serwami przed oszlifowaniem waży 125g więc całość szacuje poniżej 500g Za mną na szczęście wycinanie żeberek ? Przygotowana deska i jutro ruszam że skrzydłem
Kolejny wieczór i są postępy. Kadłub sklejony (teraz najgorsze bo będzie dużo pyłu :)) nie miałem deseczki balsy 2mm tak jak w planach żeby zrobić 3 warstwy od dołu kadłuba więc dałem po kolei 2,5mm na to 1mm i znów 2,5mm. Myślę że wytrzymałość powinna być podobna. powstaje także statecznik pionowy. Jutro odbiorę w sklepie bowdeny i rurkę węglową więc mam nadzieję że też uda się coś podłubać. Dziś niestety niewiele udało się zrobić. Statecznik pionowy dokończony, rurka z bowdenami dopasowana i tyle.
Witam, Chciałem przedstawić relację z budowy mojego pierwszego elektroszybowca. Wybór padł na Guppy mk2 który od początku urzekł mnie swoimi kształtami. Mam nadzieję że nie polegnę i uda się że będzie latał Moje doświadczenie w samolotach RC jest małe ( żeby nie powiedzieć że prawie zerowe), do tej pory zbudowałem wg własnej koncepcji jeden samolot z balsy. O dziwo lata i na nim nauczyłem się troszkę latać. Poniżej zdjęcie. Rozpiętość 136CM silnik A2212 930kV ESC - jakiś tani chiński niby 30A ( koło takiego prądu to pewnie nawet nie leżał ) waga do lotu - 840g śmigła - latałem nim na 8x6, 9x6, 9x4,5 oraz 10x6 akumulator - (tu pewnie usłyszę że się tak nie robi ale spróbowałem i się da na szczęście), 3 ogniwa 18650 wysokoprądowe. max ciągły prąd rozładowywania 30A. Chwilowo dużo większy. Miałem dostęp do tanich więc spróbowałem i wg mnie spokojnie wystarczają a pakiet 3s o pojemności 2200mAh wyszedł mnie około 20PLN, waży ze złączem itp około 170g dlatego uznałem że warto spróbować zastąpić Lipo czymś takim Oczywiście jako że nie latałem nigdy niczym początki były trudne ( do momentu aż dowiedziałem się że istnieją symulatory). Były chwile zwątpienia czy to w ogóle poleci ale udałem się na tarnowski aeroklub i jakiś bardziej doświadczony modelarz poustawiał go trochę, polatał nim więc przysiadłem więcej do symulatora i efekt jest taki że coraz częściej wracam z lotów i jedyne co trzeba to naładować akumulator. Kilka kretów mniejszych i większych zaliczonych, śmigieł trochę połamanych, raz złamane skrzydło na pół ale wszystko odbudowane i lata dalej efekt wizualny jest jaki jest, nie jest to nic ładnego, malowanie też wiem że słabe ale miał to być model ćwiczebny pod każdym kątem, od nauki budowy po naukę latania. Co najważniejsze udało się i teraz wybór padł na guppiego. Wykonać chcę go o rozpiętości 1,7m z lotkami. zastosować chciałbym bardzo podobny silnik tylko o troszkę o wyższym KV a mianowicie A2212 kv1400. Oczywiście śmigło składane ( nie wiem jeszcze jakie bo nie mam doświadczenia) póki co plany są. Zaczęty kadłub i statecznik poziomy. Oczywiście jak będą chętni to będę powoli zdawał relację jak postępuje budowa i mam nadzieję że z Waszą pomocą wiele nauczę się podczas budowy. Od razu wspomnę tylko że nie ma szans na tak spektakularne, piękne i czyste wykonania jak prezentuje tu większość modelarzy podczas swoich relacji, ale myślę że takie coś też może się przydać dla początkujących żeby zobaczyli że nie wszyscy potrafią tak pięknie wykonać model a pomimo to powinno to polecieć i zachęcić więcej ludzi do spróbowania swoich sił. Pozdrawiam.
Witam wszystkich użytkowników. Przeglądam Wasze forum już jakiś czas, a teraz postanowiłem przyłączyć się do grupy aktywnych użytkowników. Chciałbym pokazać relację z budowy guppy'iego, a przy tym mam nadzieję że dowiem się jeszcze wielu rzeczy co trzeba poprawić itp itd. Pozdrawiam Kuba. Jeszcze kilka słów o moim doświadczeniu. Modelarstwem zajmowałem się od małego, choć z racji obowiązków hobbby poszło w odstawkę. Ostatnio zapał wrócił i na urodziny postanowiłem sprawić sobie prezent w postaci osprzętu RC. Dotychczas zajmowałem się modelarstwem kartonowym, ale zawsze ciągnęło mnie do RC z tego powodu powstał mój pierwszy samolot, trenerek według własnego pomysłu. O dziwo lata dzięki symulatorowi i temu trenerkowi udało się jakoś opanować starty i lądowania. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak zaczął powstawać Guppy z czego chciałbym przedstawić relację
