Treść opublikowana przez Lukasz.S
Pare godzin projektowania, pare godzin drukowania (30+) i jest 1/3 prawej polowki. Dodrukowac reszte, wyprowadzic kopyto, zdjac forme i mozna robic skrzydla. Moze pare nitow i lini podzialu. Rownlegle robie forme na statecznik poziomy i sprawdzam technologie, rodzaje szpachlowek, wosk, separatory itp itd. Jak na zdjecie z komorki zeby dopasowac profil do kadluba to wyszlo calkiem dobrze. Potem naca 2412, skrecenie w wznios. Lecimy dalej.
No to jedziemy.... Skrzydlo zaprojektowane, forma z tego odbita w Fusion360 i teraz drukujemy. 1 czesc ma okolo 30cm wysokosci, polowka skrzydla podzielona jest na 6 czesci gora i 6 czesci dol, 1 czesc drukuje sie 24-26 godzin. Wolna szybkosc wydruku zeby nie miec za duzo szpachlowania potem... chwile to potrwa ale nie spieszy mi sie. Zaczne pracowac nad 1 polowa jak druga bedzie sie drukowac. Plan jest taki zeby zrobic 1 skrzydlo, zobaczyc jak lata, jesli OK, to zrobic kolejne skrzydlo i z niego juz sciagnac klasyczna forme gelcoatem. Ale do tego daleko. Robic osobny watek z budowy tego cuda czy tutaj co jakis czas cos wrzucic? Dziekuje za wszystkie porady.
Dziekuje Andrzej, bardzo pomocne ... no to wracam do fusiona 360
Dzieki Jarek! Tak zaplanuje
Dziekuje wszystkim za analize. Nie spodziewalem sie takiego odzewu. Kat zaklinowania skrzydla jest "do zrobienia" to kadlub dostalem i wykorzystam ale mam mozliwosc takiego zaprojektowania mocowania skrzydla ze moge osiagnac w miare dowolne zaklinowanie skrzydla. Obecnie jest to zero stopni. Dobrze, w takim razie czy taka konkluzja da mi w miare rozsadny model (cwiercmakiete) : NACA2412 na calym skrzydle zaklinowanie -1 stopnien (tzn. jak statecznik poziomy jest na 0* to skrzydlo na 1 stopien - krawedz natarcia do gory czyli standardowo? ) skrecenie -2.5 stopnia lotki klapy Wlasnie projektuje forme skrzydla i wszystko jest mozliwe. Jeszcze raz dziekuje.
Dziekuje wszystkim. Mecenas, fajny pomysl! Lubie takie skroty Wiktorek, super - chyba na tym sie powzoruje! Andrzej, dzieki. 1.5deg brzmi rozsadnie a profil sie jakos wpasuje Bakcyl, obaczaje te plany tez. no to to mi rozwiazuje problem. Dziekuje serdecznie.
Czesc, Powoli koncze kopyto formy do Spitfire w skali 1:5 i zabieram sie za projektowanie skrzydla do tego modelu. Chce wydrukowac (3d) forme do skrzydla, wylaminowac skrzydlo i z niego zrobic klasyczna forme. Pamietam ze Spity lubia zwijac sie na skrzydlo i chyba robi sie zwiechrzenie geometryczne zeby tego uniknac...? Jaki profil i ile zwiechrzenia bardziej doswiadczeni koledzy polecaja do takiego modelu? Dziekuje!
Patryk - chetnie wytne nowe rdzenie - nie ma z tym problemu Co bys zasugerowal? japim, fajnie znow pogadac. Stare dobre czasy na GG i combaty Zaprojektowalem kadlub w fusion360, formy zrobione tam tez z modelu kadluba. Potem export do STL i generacja gcode w Cura. Po wydrukowaniu szpachlowanko zywica z mikrobalonem 3x, na koniec papier scierny 400-800-1600 na wodzie. Potem wosk x5 i PVA. Na to szklo/wegiel. Nic specjalnego ale szybciej niz "tradycyjna" metoda
Dzieki! Formy wydrukowane, poszpachlowane i pierszy kadlub juz jest. Duzo frajdy, PVA pomaga z wyjsciem kadluba. Zrobie drugi jako kopyto formy z gelcoat. Teraz dokonczyc skrzydla
Czesc, Ostatnio mam duzo frajdy z pompa prozniowa wiec postanowilem zbudowac Supre Marka Dreli z silnikiem elektrycznym. Jako ze nie bedzie masakrycznego holownia na wyciagarce to moge sobie pozwolic na lzejsze skrzydla. Do tego forma kadluba bedzie drukowana 3d. Na razie mam wyciete cale skrzydla i powoli szykuje sie do laminowania poszycia. Skrzydla beda dzielone w polowie na 2 czesci. Kadlub bedzie powiekszona wersja mojego DLG bez zdjemowanego noska oczywiscie.
Na sniegu sie tez fajnie lata, pamietam jak budowalem narty do spalinowek mieszkajac na wsi. No i dla szybowca to nie problem, czasem tylko chowal sie pod snieg
Hej, Fajne wspomnienia panowie! Tak, nastik daleko ale cos lokalnie znajde jak wymienie wal. Jeszcze pare zdjatek z dzisiaj - nowa pozycja pilota wygodna a co najwazniejsze utrudnia wezom i innym zwierzakom dostep do pilota wpatrzonego w niebo \
Decathlon 89" Dynaflite
Lukasz.S opublikował(a) temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Czesc, Zbudowany w 2018 z zestawu Dynaflite Decathlon 2260mm rozpietosci i 6.4kg wagi. Od poczatku zrobiony jako elektryk, dzisiaj zrobil 200tny lot i przy okazji znalazl sie fotograf z dobrym aparatem na sesje. Teraz moge go dokonczyc, dolozyk kolpak, pomalowac kokpit itp. Fajnie lata, reakcja na ster kierunku jest natychmiastowa, ladowanie bez silnika tez jest w miare latwe. Z uwagi na wage, trzeba brac poprawke na dobieg po przyziemieniu. -
Dzieki. Kurcze z nastika to paczka bedzie szla i szla. Poszukal lopatek graupnera lokalnie.
Nie wiem czy dobrej jakosci - weglowe, puste w srodku Moze kiedys wroce do tego tematu, na 100m nie widac smigla
Jakie smiglo skladane proponujecie 8x4 zeby weszlo na taki wal? https://hobbyking.com/en_us/turnigy-l2210-1650-bell-style-motor-250w.html?wrh_pdp=6&___store=en_us Patryk, lata temu ~2006 zbudowalem Jerry400 projektu Jarka Hajduka na E193 chyba. Pewnie go pamietasz. Nadal go mam i przywloklem ze soba tutaj do Brisbane. Ah ta nostalgia! Teraz nie jest 400 a dzwoneczek z HK i tez sie smiga fajnie. No ale polars profili same za siebie mowia.
Dziekuje. Skladane smiglo jest glosniejsze i daje mniej ciagu. Probowalem oba i wole normalne
Mocowanie uszu (do tego tasma przezroczysta), mocowanie skrzydla i ogolnie ogon. Tak jak pisalem - prosta kontrukcja
Hej pyton, zrobie dzisiaj pare zdjec szczegolow ale to nic specjalnego wiec nie oczekuj super mega technologi Patryk, pierwsze wyciagniecie jest na 150m i rozeznanie dnia. Jak sie wykrece do 400/inwersji to hamulec, na dol do 100m i od nowa proba. Jak sie znow uda to na 50/60 m i tutaj juz jest trudniej. Czasem trzeba ostro krecic bo kominy waskie tak nisko. Szczegolnie latem. Ale jak juz sie wkreci w komin, to wystarczy trzymac go w krazeniu i wysysa go w kosmos. Raz udalo mi sie wykrecic na 400m z 16m. Super satysfakcja Powyzej 400m juz ciezko widac i strefy lotnisk. No i czasem fajna zabawa wyciszyc wario (mam volume na suwaku na tarnanisie). Ptaszek jaki to nie wiem, ale nie podobalo mu sie ze tam bylem i probowal zlapac ogon dancera. Na szczecie bez skutku
Pare lat temu zbudowalem ten model na podstawie planow Marka Dreli. Kadlub nie zgodny z planami Marka ale prosty w budowie i lekki z balsy oraz klasyczny ster wysokosci. Nie mialem jeszcze doswiadczenia z laminatami a chcialem fajny, termiczny szybowiec. Po logach na taranisie model wylatal juz ponad 142 godziny w tym 13 godzin w termice. Rozpierosc 3000mm, waga do lotu z 3s1p 2200mah to 788g. Dzisiaj mialem ze soba fotografa wiec pare zdjec ponizej.
Czesc! Jakis czas temu znalazlem w internecie plany PWS101 i juz od dawna chcialem go zbudowac. Po wypaleniu sie w innym hobby milosc do modeli RC powrocila i wskoczylem na gleboka wode. Forma kadluba zostala zrobiona z kopyta przygotowanego wczesniej, skrzydla to styropian oklejony balsa imitujaca zeberka i kesony i na to solarfilm. Model lata dobrze, nie wali sie na skrzydlo tylko opuszcza nos. Ladowanie bez hamulcy jest trudne bo model szybuje i szybuje.
Czesc! Fajnie znow dolaczyc do tego forum. Zaczalem zabawe w RC w 2002 na preclu, potem forum alexa potem pfmrc.
