Krecik09
Treść opublikowana przez Krecik09
  1. Bardzo dziękuję za pomoc. Budowa już rozpoczęta, statecznik poziomy sklejony. Zapytam jeszcze, w jaki sposób jest wzmocniony jest dżwigar w miejscu załamania?
  2. Dzień dobry, chciałbym zadać parę pytań na temat konstrukcji modelu: -W jaki sposób (skąd) można wydrukować plan modelu w skali 1:1? -Czy krawędzie natarcia i spływu w skrzydle mają przekrój prostokątny? -Z czego jest wykonany grzybek? (czy nadałoby się drewno lipowe?) -Czy rozpórki w statecznikach są wklejane na styk? -Z planu widzę, że oś śmigła nie jest pochylona w dół. Czy nie było kłopotów z regulacją? pozdrawiam, Szymon
  3. Krecik09
    (P) Gumówka szkolna
    Zdecydowałem się na Yard Birda, parę pytań co do niego zadam w temacie poświęconemu temu modelowi, temat można zamknąć.
  4. Krecik09
    (P) Gumówka szkolna
    Przepraszam że odpisuję dopiero teraz. Rzeczywiście, budowa tego typu modelu nie ma chyba obecnie jednak większego sensu. Spodobały mi się gumówki opisywane przez kolegę w tematach ,,Powrót do gumówek" i ,,Jesień 2019 - gumówki Macieja". Który z tamtych modeli polecałbyś na początek?
  5. Krecik09
    (P) Gumówka szkolna
    Znalazłem interesujący mnie model, ale mam co do niego parę wątpliwości: 1. Jakie profile zastosowano tutaj do skrzydeł i statecznika? 2. Czy modele tego typu wyważa się ołowiem, czy przez przesuwanie skrzydła? W przypadku wyważania tą drugą metodą zachodziłby taki problem, że przy przesuwaniu zmieniałby się kąt nastawienia skrzydła, co utrudniałoby regulację.
  6. Udało mi się ustalić wymiary modelu I-9 K.B., w związku z czym zamieszczam jego plan. Gumówkę tę można wykonać z łupanego bambusu, lub z petyku, czyli tzw. rattanu(nie licząc śmigła, ,,koziołka", belki kadłubowej o przekroju 6x6 oraz suwaka o tych samych rozmiarach). Petyk ma tą zaletę, że jest dostępny w gotowych prętach, więc odpada łupanie i szlifowanie, a poza tym łatwiej od bambusu się wygina, lecz jest mniej sztywny. Łuki bambusowe wygina się w rękach nad płomieniem palnika gazowego lub lampki spirytusowej, przy czym najlepiej jest wygiąć od razu grubszą listewkę, po czym przełupać ją na dwie takie same połówki. Łuki z rattanu lepiej giąć nad parą, ale tu trzeba je wyginać pojedynczo. Usztywnianie płata przy pomocy nitek rozpiętych za pomocą koziołka jest konieczne tylko przy skrzydłach zbudowanych z petyku. 9-KB.pdf
  7. Krecik09
    (P) Gumówka szkolna
    Dziękuję, ciekawa strona. pod tym pierwszym tak: https://outerzone.co.uk/browse_plans/category_results.asp?Level=2&Cat1=RC&Cat2=Sport , pod tym drugim nie.
  8. Krecik09
    (P) Gumówka szkolna
    Reczywiście, do wyboru, do koloru... Dziękuję za podanie strony.
  9. Krecik09
    (P) Gumówka szkolna
    Dzień dobry, poszukuję planu szkolnej gumówki kadłubowej z lat 40-50-tych o rozpiętości około 800-1000mm (coś takiego jak na zdjęciu).
  10. ,,Szkoła małego lotnictwa" kupiona, ,,Modelarstwo lotnicze w Polsce" pożyczone, problem rozwiązany. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  11. Bardzo dziękuję koledze Pawłowi za podanie namiarów na książki. Chętnie obejrzałbym też numer ,,Skrzydeł i motoru", w którym była opisana 1-sza część opisu o budowie ,,Orlątka-2". Będzie to numer pomiędzy 65 a 73.
  12. Dzień dobry, poszukuję planów (niekoniecznie w skali 1:1) szkolnego modelu szybowca ,,Orlątko" lub ,,Orlątko-2" oraz szkolnej gumówki K. Błaszczyńskiego 9KB (zwanej też KB9). pozdrawiam, Szymon
  13. Dzień dobry, modelarstwem lotniczym interesuję się od ok. 4 lat, przy czym buduję modele swobodnie latające i nie przepadam za depronem i styrodurem
