Witam sprzedam regulator future 80fo niemieckiej firmy schulze na przewodach zasilających ma dołożonych baterię kondensatorów. Na zasilaniu wtyczka amass xt90
95zł plus paczkomat.
Sprzedam formę do kadłuba motoszybowca jakiś czas temu kupiłem ją od Pana Jasińskiego o ile pamiętam jest to high aspect 3.1m. Kadłub jest wyjątkowo fajny bo wkłada się cały przód i mocowany jest pierwszą śrubą skrzydła, dzięki temu można wylaminować sobie drugi przód do szybowca i zmieniać w zależności od zapotrzebowania. 160zł plus paczkomat.
Witam mam do sprzedania formę do kadłuba Colibri z arthobby. Jakiś czas temu kupiłem ją od Pana Jasińskiego. Forma jest w idealnym stanie. Nigdy nie wylaminowałem w niej kadłuba … brak czasu…
cena 160zł plus kw
Hej
Mam ten model jest naprawdę fajny ma tylko jeden mankament końcówki skrzydeł są bardzo ale to bardzo delikatne, kadłub jest pancerny tak jak belka ogonowa ,
stateczniki są naprwde wytrzymałe ,wykonane z laminatu szklanego na którym jest nadruk imitacji węgla powiem szczerze że nawet ładnie wygląda
Człowieku chyba zapomniałeś że można rozwalić model i nie dolatać tych 5 min. Troche więcej pokory dla regulaminu ESA taki był i taki będzie, jak Ci się nie podoba esa to wymyśl swoją dyscyplinę kombatu a napewno znajdziesz więcej takich jak Ty latających spawarkami i wszyscy będą szczęśliwi -koniec!!!
A jednak mieliście racje po przymiarkach w Corelu wyszło że spływ będzie na styk przu profilu S3021 płaskownik musiał by mieć co naj mniej jeden centymetr żeby udał się go wciąć. Teraz zastanawiam się czy nie udało by mi się wykonać nakładek na żebra z rowingu węglowego bo akurat mam chyba że wiecie gdzie za rozsądną cenę można kupić kawałek tkaniny węglowej 100g
Wiesz Michau tamte modele są malutkie a to co buduje ma 4metry i u mnie bez węgla 0.7/0.8 na 5 a może 6mm to raczej nie mam co podchodzić więc siłą rzeczy musze się wciąć no chyba że się myle. Plan zakłada budowę skrzydła prostą i mocno węglową metodą natarcie rurka węglowa 3mm
dźwigar to też rurka 12na10 mm węglowa (w częsci środkowej będą dwa takie obok siebie)
dalej dźwigar pomocniczy rurka 6/5mm i spływ taki jak wcześniej rozmawialiśmy wszystkie żebra (2mm balsa)będą mieć nakładki węglowe
coś podobnego do tego
powiem szczerze że tak sobie myślałem że zrobie wegiel od spodu bo jeszcze jest sporo mięcha a dodatkowo nakładki z węgla i skrzydło będzie jak ze stali
Fajna metoda dziękuję tylko mi się wydaje że nie trzeba importować każdego profilu wystarczy go zmniejszyć w corelu z zamkiętą kłódką wymiarów.
Cały czas dręczy mnie ten spływ czy zrobić go na styk do żeberek czy kombinować z wcieciem w środek (boje się że laser wypali cienkie końce żeber) czy podciąć żeberko od spodu aby węgiel wpasować???
Dziękuję za podpowiedzi napewno tak zrobie, teraz tylko kombinuje jak narysować w corelu zbierzne skrzydło bo niestety nie mam innego programu do rysowania- żeby wyciąć żeberka na CNC.
Myślałem o zastosowaniu 0.8mm na 5mm albo na 6mm tylko teraz mam takie pytanie jak zrobie żebra z balsy i wetne się w spływ żebra to mi się to wyłupie już przy naciąganiu folii.
Widziałem że naklejają węgiel na żebra od dołu i góry , może to dzięki temu to sie trzyma kupy może ma ktoś taki model i mógłby zrobić dokładną fotkę będę bardzo wdzięczny
