anonimxxxx
Treść opublikowana przez anonimxxxx
  1. Robiłem to już i serwo działa bez zarzutu, co do akumulatora to pakiet 7,4v 1000mah lipo.
  2. Napięcie jest 7,4v, takie jak wcześniej, tylko że wtedy działało, a teraz nie. Kanał przepustnicy także działa bez zarzutu, ale silniki nie chcą się uruchomić.
  3. Witam wszystkich, Mam problem z regulatorem Hobbywing Eagle 20A do silników szczotkowych. Wcześniej udało mi się uruchomić silniki i wszystko było ok, jednak po ponownym uruchomieniu wszystkie serwa działają dobrze oprócz silników, którymi ma sterować ESC. ESC podaje prawidłowo 5V do odbiornika, ale nie uruchamia silników. Po przesunięciu przepustnicy w górę (przy uruchamianiu nadajnika zawsze jest na 0) odbiornik (FSIA10B) (lub ESC) zaczyna cicho piszczeć (dźwięk ciągły), a silniki nie chcą się uruchomić. Same silniczki są sprawne (testowałem oddzielnie na innym zasilaniu). Zdjąłem osłonę z ESC i nie wygląda, żeby coś się spaliło. Może trzeba jeszcze raz zaprogramować (ale próbowałem przy użyciu pilota i przepustnicy na różne sposoby i nic, żadnych sygnałów dźwiękowych, oprócz wyżej wspomnianego piszczenia). Po prostu wyłączyłem, włączyłem i nie działa. Czy możliwa jest jakaś awaria i czy coś da zakup nowego ESC?
  4. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zbudowałem po raz pierwszy model samolotu rc, ale wystąpił problem z elektroniką, więc postanowiłem dołączyć do forum.
