Wracam do latania po 3 latach
Z resztek starego EPP zrobiłem 90cm skrzydło.
Wzmocnienia węglowe, klejone na gorąco
Cięciwa : środek 30cm, końcówki 20cm
Skos. 25 stopni.
Profil: Kf-4 12%
Wyposażenie:
SIlnik - (no name chyba Suppo) A2212/10T 1400kv
Śmigło - 7x6 APC E lub 8x6
Odbiornik Radiolink 6ch
Serwa 9g tower pro plastikowe
Regulator TowerPro 18A
Bateria: Redox 1800mAh 3S 20C
Masa: ~460g, bez baterii ~310g
Ciąg: ~690g na 7x6 APC E, 169W (teoria z internetu)
Wrażenia
Pierwsze skrzydło w moim życiu, zaprojektowane w Sketchupie. Za drugim razem wyrzuciłem w powietrze bez problemu. Po pierwszej sesji zdecydowałem suszarką poprawić lewe skrzydło, które zbyt duży kąt natarcia. Dorobiłem na dziobie pasek z epp dla ochrony pakietu i pianki.
Mam jednak mały problem ze śmigłem. Mój silnik ma oś niby 3mm ale musiałem ją mocno spiłować aby się prop-saver 3mm wcisnął.
Stąd pytanie: Jak zamontować śmigło APC E przód na tył tak aby było dosyć wyważone i zabezpieczone przed upadkiem. Ktoś ma doświadczenie z taką konfoguracją? Gdzie można dostać tanio o-ringi do prop savera lub jakiś zamiennik tych gumek. Z śmigłem 7x6 nie ma problemu bo jest wąskie w środku ale 8x6 jest inne jak na zdjęciu.
Model lata świetnie. SC nie musiałem w ogóle regulować, chociaż wolałbym trochę bardziej z tyłu. Z powodu krzywego skrzydła nie starczyło mi trymeru ale to już poprawione. Oczywiście planuje go pomalować
Drugie pytanie bardziej teoretyczne: Czy profil KF-4 ma wpływ na środek parcia? Słyszałem, że taki profil tworzy więcej siły nośnej z tyłu, co pozwalało by na przesunięcie SC do tyłu.
Jak ktoś chce podzielę się planami modelu ze Sketchupa.
