Rogus
Treść opublikowana przez Rogus
  1. Rogus
    Trex 450 pro
    Witam. Kupiłem trex-a 450 pro i mam problem z zebatką która przekłada napęd z wirnika głównego na ogon (Ta najbardziej na lewo zebatka ). Problem polega na tym, że cały czas mi ona pada. Już 4 wałki z tą zębatką poszły a ledwo co go kupiłem. Wcześniej miałem HK450 na pasku i nie było takiego problemu. Nie wiem czy mam go źle złożonego, ustawionego. Można jakoś zabezpieczyć ogon żeby ta zębatka tak nie padała ? Tak przy okazji. Kupiłem tego trex-a używanego ale sprawnego. I po tygodnu padły mi 3 serwa aligna...(zebatki). Wcześniej latałem na coronie i je przełożyłem. Nie wiem czy mam taki dar do niszczenia produktów aligna ale myślałem że będzie większa różnica w jakości.
  2. Witam. Wczoraj pływałem trochę ślizgiem z moją aparaturką 9x i zauważyłem, że troszkę dalej przez chwilę nie zareagował na ster więc pływałem troszkę bliżej. Dzisiaj zrobiłem test zasięgu i wyszło ok 150m . O lotach samolotem nie ma co marzyć. Nie mam pojęcia co zrobiłem źle. Może tak: -Czy są jakieś inne moduły do tej aparatury, które są zgodne z oryginalnymi odbiornikami? Zależy mi na tym ponieważ mam 5 odbiorników do tej apki. -Może ktoś z was ma do sprzedania oryginalny moduł? -Czy jest jakiś sklep w Polsce gdzie mogę kupić oryginalny moduł lub inny? -Jak dotykam miernikiem z ustawionym brzęczkiem (tym co sprawdza czy jest połączenie) i dotykam ekranu i tego rdzenia przy aparaturze przy odłączonej antenie to piszczy. Tak ma być czy coś źle zlutowałem? Pozdrawiam.
  3. Tak ironicznie napisałem. Upadła mi i podczas spadania złapałem ją odruchowo za antenke i poszła... Złącze już zainstalowałem. Dam znać jak działa po teście. Tak wygląda bez anteny: 1 A tak już z antenką. Trochę za duża chyba ale może kupie coś mniejszego. 2
  4. Po prostu tam gdzie jest urwany kabel, wlutować włącze na antenę. foto
  5. Najbardziej zależy mi na czasie, bo bardzo chciałem oblecieć moją nową extrę i zwodować żlizga. W Polsce ciężko będzie dostać moduł. Dokopałem się do ekranu i żyły - może coś z tego będzie. Mam akurat to złącze co zaproponowałeś i pytanie czy muszę lutować to zaraz przy module czy może być tam gdzie wcześniej mi się to urwało. Fajnie by było gdyby antena własnie z tamtego miejsca wystawała.
  6. To jest takie maleństwo że nie wiem czy dam rade to zlutować. Lutownice mam kolbową, całkiem dobrze lutuje ale nie wiem czy do takich rzeczy. Przy takich kablach do radiówek jest dużo łatwiej bo wszystko większe i widać co i jak... zobaczymy co sie da zrobić.
  7. A tak na chłopski rozum to w końcu w środku są 2 przewody czy jeden ? Bo w takim normalnym kablu który idzie do PC jest ekran i miedziany rdzeń. A tu ? Jak mam przylutować tą złącze ? Do ekranu czy do tego rdzenia?
  8. Nadajniku.
  9. Nie wiem czy o to chodziło. Jak coś to wrzuce inne. Pozdrawiam.1 2
  10. Nie mówcie mi że aparatura musi iść do kosza... Może da sie jakoś podłączyć antenę wifi od kompa ?
  11. Witam. Dzisiaj nabyłem extre 330s , tą konkretnie. W instrukcji jest pokazane żeby pakiet przymocować na opaskę zaciskową do tej rurki co łączy skrzydła. Wydaje mi sie to troche dziwne i niewygodne chociażby ze względu na to ze nie można pakietu wymieniać bez rozcinania opaski. macie jakieś sposoby na to ?
  12. Witam. Urwała mi się (sama ) antena w turnigy x9. Kabel wygląda na 1 żyłowy. Czy wystarczy jak zlutuje go ?
